Bruit de marteau piqueur dans l'accoudoir (derrière B.D.V).
Dim 29 Jan 2012, 15:54
J'ai fait un trajet de 700Km hier et sur les 100 derniers km j'ai commencé à sentir comme des vibrations de plus en plus fortes lorsque accélérais au niveau de l'accoudoir (juste derrière la sélecteur de vitesse). :?
Je me suis dit bon laissons là dormir et nous verrons le problème demain.
Ce matin donc je démarre je laisse chauffer et je taquine un peu l'accélérateur 8-)
sauf que le bruit revient lorsque j'accélère et le bruit est de plus en plus fort, comme si qqch tappait dans l'accoudoir par dessous.
J'ai lu dans un poste plus loin qu'il s'agirait peut-être "silentblocs du cardan central": palier d'arbre de transmission :roll:
Puis-je quand même rouler avec la voiture malgré ce bruit?
qu'est-ce que je risque?
Combien est-ce que ça va me coûter chez porsche?
Merci pour votre support :master:
Re: Bruit de marteau piqueur dans l'accoudoir (derrière B.D.V).
Dim 29 Jan 2012, 16:35
C est bien l arbre qui est hs
Environ 1200 euros dans une cp
Si methode enginemann et cela te reviendra moins chere
Dim 29 Jan 2012, 17:46
je pense que plus d un vont rigoler en lisant ce post,
perso ca m est arriver et j ai changer le palier d arbre pour 150euros fait par moi meme
Dim 29 Jan 2012, 18:35
Marc-Antoine a écrit:C est bien l arbre qui est hs
+ 1 :etrange: ou la mienne ;) - de 15€ :hourra:
Dim 29 Jan 2012, 18:47
Merci à tous,
effectivement j'ai fait d'autres recherches sur le net, c'est le symptôme typique: le silent bloc est cuit.
Le truc c'est que la pièce vaut 135€ mais que porsche va me dire faut changer l'arbre + le silent bloc => 1200€.
Moi je ne m'y connais pas du tout en mécanique et je n'ai pas les outils adéquate pour réaliser le changement de la pièce.
Savez-vous à qui je peux m'adresser pour faire changer ça? je suis sur Paris (une âme charitable peut-être?) :| . Bien évidemment je payerai ce qu'il faut :P
Jeu 2 Fév 2012, 00:44
Oui c est l arbre !
Effectivement, Porsche ne commercialise que l arbre !
Je te conseille le garage Porsche Virages à Courbevoie. Ils sont pro et le changement te coûtera environ 1100 €!
C est cher mais deux fois moins que chez Porsche.
Jeu 2 Fév 2012, 17:57
heu en cp c est 900-1000€
sinon rapproche toi d un garape poid lourd,ils sont habitue a ce genre de reparation.
sinon vas voir un petit garage pour qu il te depose/repose l arbre et contact "cardan brochet" il sont tres serieux et tres rapide.
http://cardans-bochet.com/
te demande qu il t envoie un arbre deja reparer en plus du prix de l arbre tu laisse une consigne.
ensuite tu leur envoie ton arbre hs et il te rende la consigne,ca coute 450€ chez eux.ou en neuf 658€
http://cardans-bochet.com/transmission_ ... 702-0.aspx
ou sinon tu fait reparer l arbre par un garagiste debrouillard,imprime le tuto pour voir si il peut(veut) faire. bye
Modifié en dernier par engineman le Jeu 2 Fév 2012, 18:00, modifié 2 fois.
