Dim 29 Déc 2013, 13:09
Salut à tous,
Heureux acquéreur d'un Cayenne V8 Turbo de 2006, je m'inquiète un peu : j'ai un bruit grave au niveau du compartiment moteur qui est pas mal prononcé à froid puis qui s'entend moins à chaud, côté passager, bruit grave, style roulement ou courroie, qui varie en fonction des tr/min, et ce que ce soit vitesse enclenché ou point mort, à l'arrêt ou en roulant...
Des idées?
En vous remerciant. :)
Modifié en dernier par
Flow le Dim 29 Déc 2013, 15:27, modifié 1 fois.
Dim 29 Déc 2013, 13:12
bonjour peut être les roulements du turbo
Dim 29 Déc 2013, 13:15
Bonjour,je pense egalement aux roulements turbo....
Dim 29 Déc 2013, 13:38
Il y a des roulements sur nos turbo?
Mais alors, pourquoi plus à froid qu'à chaud?
Merci.
Dim 29 Déc 2013, 14:07
La température d'huile peut être
Dim 29 Déc 2013, 14:47
Merci pour vos réponses.
J'ai uploadé une vidéo que je viens juste de filmer, dites-moi ce que vous en pensez... J'ai vu d'autres vidéos avec le même bruit de moteur à froid.
Si vous me confirmez que c'est anormal, alors j'irai faire un tour au CP de Vélizy...
Merci! :)
Dim 29 Déc 2013, 14:52
C'est pas les turbos ca!
ouf.. ca coutera moins cher deja.
courroie d'accessoires ?
Elle est propre? elle est visible en ouvrant le capot devant toi.
Dim 29 Déc 2013, 15:14
Ah tu me rassures! :)
Oui la courroie d'accessoire a l'air en parfait état, de plus l'entretien est à jour. Elle n'a pas l'air d'être à l'origine de ce bruit...
Merci encore.
Dim 29 Déc 2013, 15:16
la vidéo ne fonctionne pas
Dim 29 Déc 2013, 16:52
Je vien de voir ta video et je revise mon jugement,je ne pense plus que se soit le turbo, a mon avis(sa n'engage que moi..) se bruit n'est pas tres inquietent,par ailleur mon cay qui n'est pas un turbo mais un v8 atmo fait le meme bruit (du moin a froid) et ce depuis toujours. Cordialement,Maxx.
Dim 29 Déc 2013, 17:02
Merci pour ta réponse, elle se veut vraiment rassurante.
J'aurai dû uploader la vidéo dès le départ pour éviter tout mal entendu.
Je reste évidemment à l'affû d'autres avis. :)
Dim 29 Déc 2013, 19:30
Cliquetis à froid je ne trouve pas qu il fasse un bruit bizarre moi
Dim 29 Déc 2013, 20:28
Et capot ouvert, t'as essayé d'écouter et de localiser le bruit?
Dim 29 Déc 2013, 22:52
Oui mais c'est compliqué... Je dirai plus du côté pare-brise aux alentours du V quand tu es face au capot.
Lun 30 Déc 2013, 11:45
Si ça vient de l'arrière du bloc, on ne peut donc pas suspecter les accessoires entraînés par la courroie...
Après ça peut être pas mal de choses:
-convertisseur de couple
-palier d'arbre à came (le temps que la pression d'huile monte)
-pompe de gavage (elles sont ficés juste sous la baie de pare-brise, on les vois au-dessus du bloc, une de chaque coté)
Quelle huile a été mise dans le moteur? Est-ce que la vidange a été faite récemment?
Je suis moi même très attentif aux bruits de mon moteur, ils peuvent renseigner sur un problème à venir avant une grosse casse ou une panne, mais bon, ne stresse pas. Pour l'instant tout cela est trop vague...Il faudrait que tu puisses comparer avec un autre ou le faire entendre par un spécialiste comme cela tu serais rassuré...On a souvent tendance à en faire de trop...
Le convertisseur peut être un peu bruyant à froid sans que cela soit le signe d'un problème...
Lun 30 Déc 2013, 19:19
J'te remercie pour ta réponse tout à fait complète.
La dernière vidange date d'il y a 10000km, un mois, 5W40.
Je compte l'emmener en CP de toute manière pour faire un Check-up complet, je leur en parlerai.
Merci encore. :)
Lun 30 Déc 2013, 20:40
0w40 pour l huile
Mar 31 Déc 2013, 00:35
Mstef a écrit:0w40 pour l huile
+955
Dim 16 Aoû 2015, 20:38
Avez vous trouvé d'ou provenais votre bruit? je pense avoir le même bruit sur le mien.
Dim 16 Aoû 2015, 20:58
salut j'arrive pas a visionner la vidéo,peut être un poussoir
Dim 16 Aoû 2015, 21:02
Jums67 a écrit:Bonjour,
je t'ai envoyé un mp
