Lun 11 Jan 2021, 12:48
Bonjour chers membres, j'ai immobilisé ma voiture porsche cayenne V8 S de 2005 pendant 4 semaines pour raison de congé.
Le vigile démarrait chaque dimanche pour maintenir la batterie. A mon retour avant de mettre le contact, j'ai entendu dans l'habitacle un ''clic-clac'' semblable à celui de l'aiguille de seconde d'une montre vers le lecteur.
Depuis j'entends ce bruit avec ou sans contact, moteur à l'arrêt ou en marche.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Lun 11 Jan 2021, 13:00
C'est ton lecteur CD qui tourne en permanence, il faut soit mettre un CD de nettoyage, soit si cela ne résout pas le problème, sortir le PCM démonter le capot et faire le nettoyage au coton tige.
Il y a un tuto ici :
reparation-pcm-lecteur-t1853.htmlAttention la batterie se vide très vite avec ce problème.
Lun 11 Jan 2021, 13:02
Bonjour, deux possibilités, 1 er ou le lecteur cd qui recherche en boucle.
2eme servo moteur de ventilation grippé.
Lun 11 Jan 2021, 16:02
Tazer a écrit:C'est ton lecteur CD qui tourne en permanence, il faut soit mettre un CD de nettoyage, soit si cela ne résout pas le problème, sortir le PCM démonter le capot et faire le nettoyage au coton tige.
Cher Tazer merci beaucoup pour la réponse. J'essaie tout de suite et je vous dis quoi
Lun 11 Jan 2021, 16:04
cayann a écrit:Bonjour, deux possibilités, 1 er ou le lecteur cd qui recherche en boucle.
Merci beaucoup cher Cayann. Y a-t-ils des orientations pour résoudre ces 2 problèmes?
Cordialement,
Lun 11 Jan 2021, 18:10
ngongoj3 a écrit:Tazer a écrit:C'est ton lecteur CD qui tourne en permanence, il faut soit mettre un CD de nettoyage, soit si cela ne résout pas le problème, sortir le PCM démonter le capot et faire le nettoyage au coton tige.
Cher Tazer, je viens de sortir le PCM, démonter le capot et faire le nettoyage au coton tige. Le problème demeure. Le clic clac continuait dans l'habitacle même quand je nettoyais le PCM en dehors de l'habitacle.
Lun 11 Jan 2021, 18:57
Bonjour, une recherche sur forum dans la section tuto habitacle tu trouveras .
