[Modele 955] Bruit claquement après travaux durite V moteur
Messagepar thoms-rmc47 » Dim 21 Avr 2024, 11:44
Salut a tous ,
Après mésaventure avec les durites v moteur que je viens de changer , nouveau problème sur le Cayenne
Je m'explique pour mieux comprendre
Mon Cayenne est resté 3 mois sans tourner , il y a deux semaines je le redémarre enfin , après 4/5 kilomètres fuite de liquide de refroidissement, je rentre chez moi je démonte tout résultat durites v moteur plastique fissurées
Je viens de les changer , tout remonter vérifier mes serrages etc et la après avoir été faire un petit essai routier j'ai un bruit de cliquetis/claquement niveau moteur côté passager donc cylindre 1 a 4 , le bruit augmente avec le régime moteur mais disparaît entre 1500 et 2000 tour , je n'avais pas ce bruit avant , un arrêt prolongé peut il créer ce problème ? Poussoir hydraulique pas content , la fameuse rayure cylindre , je n'ai pas de consommation d'huile , même avec un allé retour de 2000 km pas une conso d'une goûte
Quelq'un aurait il déjà eu ce soucis ou je doit me résoudre à la fameuse rayure de cylindre ?
thoms-rmc47
Re: Bruit claquement après travaux durite V moteur
Messagepar ddada » Dim 21 Avr 2024, 12:12
Pour une rayure cylindre, une prise des compressions devrait t'aiguiller :bye:
Messagepar thoms-rmc47 » Dim 21 Avr 2024, 12:40
Je vais m'occuper de ça cette semaine , j'ai vu le super tuto du forum sur le sujet
Des que c'est fait je vous tiens au courant
thoms-rmc47
Messagepar Tazer » Dim 21 Avr 2024, 14:00
Passe d'abord un endoscope pour voir l'état des cylindres.
Messagepar thoms-rmc47 » Dim 21 Avr 2024, 16:20
Yes cette semaine prise de compression et caméra endoscopique
La ce matin petit démarrage histoire de bien situé le bruit , il vient bien du côté du banc de cylindre 1 a 4 , ouverture du bouchon de remplissage d'huile, pas de bruit particulier dedans , pas de bruit a l'échappement particulier non plus , le moteur tourne rond
Petit essai routier pas de perte de puissance , pas de conso d'huile , faut vraiment être fenêtre ouverte avec un mur a côté pour entendre ce con de bruit , en roulant c'est imperceptible
En tout cas cette semaine caméra et compression histoire d'y voir plus clair
Merci a tous je vous tiens au jus
thoms-rmc47
Messagepar thoms-rmc47 » Lun 22 Avr 2024, 23:23
Bon pour vous donner des nouvelles j'ai pas encore pris les compressions, mais j'ai fait une bonne vidange filtre etc , j'ai fait une petite balade de 10/15 km et la moteur chaud en rentrant rien , plus un bruit même pas minime plus de claquement du tout , je verrais demain matin moteur froid ce que ça donne
thoms-rmc47
Messagepar thoms-rmc47 » Mar 23 Avr 2024, 13:51
Bon vérification moteur froid,
Plus de claquement même infimes à froid comme à chaud, je pense à un poussoir qui devait pas être content d'être resté 3 mois à l'arrêt.
thoms-rmc47
