Bruit bizarre, du jamais vu ? (ou plutôt entendu)
Messagepar Ludo2643 » Mer 30 Aoû 2023, 19:55
Bonsoir à tous,
je tombe dans la psychose... En faite plus j'y réfléchis plus je m'inquiète.
Cependant j'ai encore 2 mois de garantie sur le moteur boîte pont...
Je ne sais pas comment définir ce bruit, je le trouve présent j'ai l'impression surtout en 2 ou 3 et cela à l'accélération et je dirais surtout bas dans les tours (reprise).... Un mélange de feulement, courroie bizarre, bref assez indescriptible, et comme je n'ai pas l'oreille musicale, je ne saurais faire mieux.
Personnellement à la base je me disais que c'était le convertisseur mais bon....
J'ai essayé de capturer une bande son pour partager cette découverte avec vous.
J'espère que le lien fonctionnera.
Le voici : audio
Si quelqu'un à un avis !? :master: Mais j'ai quand même l'impression après avoir écumé beaucoup beaucoup de posts sur des problèmes de bruits étranges, n'être jamais tombé sur quelque chose de similaire encore :??:
(cayenne 955 turbo de 2005 avec 95.000kms, origine jap)
Ludo2643
Cayenne: 4.5 V8 TURBO
Couleur: gris foncé
Re: Bruit bizarre, du jamais vu ? (ou plutôt entendu)
Messagepar Ludo2643 » Mer 30 Aoû 2023, 20:46
Pour aider un peu, le bruit dont je parle on peut l'entendre sur la capture audio à partir de :
00:02 / 00:03
00:31 c'est très très subtil
01:11
01:50
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar Planetegoa » Mer 30 Aoû 2023, 23:02
Bonsoir Ludo,
On entend très bien le bruit dont tu parles.
Incapable de te renseigner avec certitude, je suis sûr que nos spécialistes du forum seront te donner une explication.
Il semble que cela se produit lorsque tu accélères. J’aurai pensé à un bruit de pont avant.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Ludo2643 » Jeu 31 Aoû 2023, 04:57
Bonjour merci de ta réponse, oui effectivement c’est uniquement en phase d’accélération et en roulant.
J’ai pensé au pont aussi cependant cela ne fait pas un « ronflement » constant, proportionnel à la vitesse… mais j’entends une sorte de variation…
Dans mon imagination ça me fait penser au bruit que fait un couvercle qui roule au sol sur la tranche presque à l’horizontal qui fait des ondulations juste avant de finir complètement au sol
Je vais essayer de faire d’autres captures aujourd’hui
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar BURN » Jeu 31 Aoû 2023, 21:18
Je n’arrive pas à écouter le fichier.
Si c’est un bruit de feulement métallique que tu entends, c’est ton pont avant qui est en train de lâcher (les roulements).
Genre un bruit de plaquette de frein qui lèche le disque en permanence.
Ce bruit s’entend particulièrement en roulant le long d’un mur, fenêtre passager ouverte.
As tu un ronronnement entre 80 et 120 km/h ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Ludo2643 » Jeu 31 Aoû 2023, 21:49
Bonsoir et merci
voici un autre lien peut être plus simple à écouter ? lien audio
Rien de particulier à ces vitesses la il me semble, c'est vraiment en phase d'accélération et cela quand elle est "énergique".
Le ronflement est vraiment particulier je trouve et ne me fait pas vraiment penser à un roulement HS, qui donne il me semble l'impression d'entendre un "avion" mais ce n'est pas ce que j'entends dans mon cas..
A vitesse stabilisé je ne perçois rien, en décélération non plus. Au neutre non plus.
Je n'ai pu refaire d'essais mais peut être demain en filmant avec les images pour voir les tr/min, vitesse et rapport.
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar BURN » Ven 1 Sep 2023, 21:04
Ça ne marche toujours pas.
Si le bruit n’est présent qu’à l’accélération cela peut être lié au régime moteur.
Quel est l’état de ta courroie d’accessoire ?
Tu as essayé en désactivant la clim ?
Pas facile de t’orienter sans avoir ce fameux son …
Messagepar Ludo2643 » Ven 1 Sep 2023, 21:16
Ce devrait être bon sur youtube je pense ! Merci
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar Ludo2643 » Ven 1 Sep 2023, 21:18
Je remet les instants clés
00:02 / 00:03
01:11
01:50
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar BURN » Sam 2 Sep 2023, 21:52
C’est bon.
Par contre en effet, jamais entendu ça.
Désolé…
Messagepar Ludo2643 » Dim 3 Sep 2023, 08:30
pas de soucis :smile: .
En capture audio c'est encore plus compliqué, on a beau s'appliquer ça rend jamais tout à fait pareil :exlam:
De toute manière je finis de faire une fosse et je m'occupe de faire une vidange totale (ponts, boite de transfert et boite de vitesse avec le kit filtre et le super tuto du forum).... Partir sur une bonne base, ainsi qu'une auscultation par le dessous de tout ce que je peux voir.
Les vidanges étaient sensés être faites à l'achat, j'ai parcouru presque 3000kms depuis, je verrais peut être quelque chose dans les huiles, s'il y a à voir.
Si jamais quelqu'un passe avec une idée par rapport au bruit, ça peut toujours m'aider à localiser le coupable :pitie:
Ludo2643
Couleur: gris foncé
Messagepar BURN » Dim 3 Sep 2023, 22:54
C’est un bruit qui ne se fait qu’en pleine charge sur les premiers rapports à priori.
Donc en lien avec la transmission.
Il faudrait presque mettre une petite go pro en dessous pour filmer et voir ce qu’il se passe.
Les fixations des caches plastiques sont bonnes ?
N’y a t’il pas quelque chose qui frotte sur l’arbre de transmission avant ? (De la boîte au pont avant)
Sais tu dire d’où vient le bruit à peu près ?
Messagepar Ludo2643 » Lun 4 Sep 2023, 07:18
Bonjour, oui cela semble être là ou le moteur "donne tout son couple", un silentbloc fatigué quelque part et quelque chose touche sur la partie transmission, pourtant il n'y a pas grand chose hormis les arbres de transmissions.... Je me suis glissé dessous j'ai rien vu de particulier, mais sans fosse c'est compliqué et je n'ai pas enlevé les caches.
En tout cas je n'entends pas ce bruit parasite au neutre, donc effectivement la transmission.... Et quand l'appui est souple sur la pédale il est inexistant (ou faible ?) donc en lien avec le couple plutôt que juste la vitesse de rotation....
J'ai aussi acheté le cable vcds, je n'ai pas de défaut au tableau de bord mais peut être il pourra m'apprendre quelque chose, je ne sais pas encore.
Cette semaine je vais essayer de me dégager du temps pour créer ma fosse, enlever les plastiques et continuer l'investigation...
J'ai une gopro, j'en profiterais pour essayer de trouver des points de fixations, j'ai également un micro sans fil que je pourrais faire naviguer dans plusieurs zones pour localiser la source du bruit.
Je vous tiens au courant! (j'ai commandé tous les fluides, je ferais aussi les vidanges pour voir l'état des différentes huiles)
Merci Burn
Ludo2643
Couleur: gris foncé
