Bruit de biellette triangle ou autre je ne sais pas
Jeu 14 Nov 2013, 16:21
Bonjour , voilà mon problème .. Quand je manœuvre pour me garer " parking ou autre " je tourne mon volant en buter gauche ou droite j'ai ce bruit ! Comme si une rotule ce déloger de sont emplacement .. Que ce soit en avançant ou en reculant .. En conduite normal sans angle de braquage je n'ai aucun symptômes .. Avez vous connaissance de ce problème ? Pour info mon Cayenne est un S de 2003 et a 108800kms au compteur . Carnet complet Porsche ..
Re: Bruit de biellette triangle ou autre je ne sais pas
Jeu 14 Nov 2013, 17:20
bonjour il y a un problème de triangle connu sur le Cayenne mais de la a ce que ce soit ca?? ou une rotule il faut le faire vérifier par un spécialiste
Jeu 14 Nov 2013, 17:54
Peut être les roulements
Jeu 14 Nov 2013, 17:59
Oui j'ai pu le voir dans les symptôme recensais du Cayenne .Il est noté "Triangle inférieur "merci au forum. Ce que j'aimerai savoir c'est si mon bruit dépend de ce problème .
Jeu 14 Nov 2013, 18:08
fabrice S a écrit:Peut être les roulements
Non je ne pense pas .. Ont est vraiment sur un bruit en buté de volant . Encore une fois ce bruit ce fait uniquement sur des manœuvre très lentes . Voir arrêter . En ouvrant les fenêtres ont entend très bien ce bruit de ferraille du genre une rotule qui cogne dans sont emplacement . En faite j'ai l'impression qu'il y a du jeu quelques part .
Ven 15 Nov 2013, 20:54
Personne a une autre idée ? Je le suis coucher sous la voiture , secouez en forçant tous les élément de direction et de tenu de route , rien ne bouge , pas un pète de rouille tout est nikel .. Ma monture de pneu est en 275 45 19 , pour certain d'entre vous qui êtes en 21,22 pouces vous n'avez jamais rencontré ce genre de problème ? Par contre j'ai trouver le niveau de liquide de direction assisté un peut bas .. Bizarre
Ven 15 Nov 2013, 21:06
J'ai deja vu ton probleme chez un membre ici.
exactement le meme probleme..
Il est allé chez un garage, le garagiste a regardé mais n'a rien trouver.
2ans apres, ce meme cayenne tourne toujours bien..
donc je ne sais pas trop si c'est similaire.
t'as regardé tes cardans en retirant le soufflet?
Ven 15 Nov 2013, 21:11
francouai a écrit:J'ai deja vu ton probleme chez un membre ici.
Je n'ai pas retirer les soufflet de cardans , aucune fuite aucun trou . Il est vrai que part précaution je vais y jeter un œil .. En même temp ça me rassure ce que tu vien de me dire .. Merci ..
Lun 18 Nov 2013, 14:55
Rien d'anormal en retirant les soufflet de cardan .. Toujours a la recherche de ce bruit ..
Lun 18 Nov 2013, 18:36
J'ai déjà eu ce symptôme sur un frontera et c'était un cardan. Tu vas sur un parking tu braque à fond et tu avance doucement , si tu entends des claquements répétés tu as un cardan fatigué. :smile:
Lun 18 Nov 2013, 21:30
Oui je ne voie pas autre chose .. Y'a plus qu'à commander .. Je vais changer les deux ..
Lun 18 Nov 2013, 21:44
identifie le bruit avant de commander des pieces pour rien et perdre de l argent.
les cardans sont super costaud sur le cayenne,un cardan hs a 108000km c est louche. :etrange:
Lun 18 Nov 2013, 21:59
engineman a écrit:identifie le bruit avant de commander des pieces pour rien et perdre de l argent.
Difficile de l'identifier .. Il ne ce fait que sur des manœuvre de parking . Quasiment a l'arrêt ,braqué à fond en avançant ou en reculant .
Lun 18 Nov 2013, 22:00
Comme des petit craquement de ferraille ..
Lun 18 Nov 2013, 22:09
Je suis monter a l'alpes d'huez samedi pour ma première journée de ski .. Connaissant la montée par cœur j'ai lâcher les watts .. Ma jauge a essence a adoré .. Aucun bruit en relance d'épingle aucune vibration le châssis est fabuleux .. Petite manœuvre pour ce garer et la rebelote . Les roues braquer a fond , gauche droite j'avance recule le bruit est présent .. Comme si je frotter un bout de métal contre un mure en marchant . Voilà a quoi j'identifie ce bruit ..
Mar 19 Nov 2013, 09:53
question bète : quel est la taille de tes jantes ???
Mar 19 Nov 2013, 13:25
19" Fabrice
Mar 10 Déc 2013, 23:40
Plus de bruit , bizarrement après avoir tous vérifier je me suis aperçu qu'il manquer un peu de liquide hydrolique ( direction assisté ) . J'ai commander de la pentosin , fait l'appoint . Depuis je n'ai plus aucun bruit .. Je trouve ça très bizarre quand même . Je n'en ai pas rajouter énormément . Est ce normal ?
