Bruit AVD
Sam 3 Déc 2016, 20:11
Bonsoir
J'étais dans les bouchons du samedi et à chaque démarrage il y avait un bruit comme un bruit de caoutchouc sur AVD côté roue ??? Cela raisonnait dans l'habitacle ???
Je pensais que c'était un caillou mais non ( que de temps en temps )
Re: Bruit AVD
Dim 4 Déc 2016, 21:48
donc j ai approfondi , c est un toc en démarrant et en accelerant idem , vers la boite mais une fois sur 20
Re: Bruit AVD
Dim 4 Déc 2016, 22:50
regarde le palier de l'arbre de transmission arrière :bye:
Re: Bruit AVD
Lun 5 Déc 2016, 21:58
merci
weekend prochain sous la voiture
Re: Bruit AVD
Mer 7 Déc 2016, 17:44
je me suis glissé dessous , l arbre n a pas de jeu ???
le roulement non plus ???
Re: Bruit AVD
Sam 24 Déc 2016, 23:32
As tu réglé ton problème, je crois que j'ai le même problème .
Re: Bruit AVD
Jeu 19 Jan 2017, 10:33
Je rentre des US
Hier j'ai fait un tour avec et pas de bruit ???
Les pneus differents avant , arriere ?
Et de ton coté Delta x ???
Re: Bruit AVD
Mer 15 Fév 2017, 19:05
Salut désolé pour le retard,
j'ai toujours le problème,mais c'est aléatoire,en ce moment plus rien.
c'est un gros clac clac avant gros bruit coté ,roues ,ponts,je ne sais pas.
faut dire que je suis en 23" et c'est pas très bon m'a t on dit.
dis moi si tu as des infos..
cdlt
Re: Bruit AVD
Mer 15 Fév 2017, 23:53
Pas de soucis
Avec un mecano , on a controlé l arbre de transmission ,les axes ,les silentblocs ... sur l avant
Il me reste les amortisseurs et au niveau des freins ???
Je suis en 20'' mais en 23 ''' il ne devrait pas pas avoir de problèmes
on se tiens au jus
Re: Bruit AVD
Jeu 16 Fév 2017, 18:22
Ok merci pour ton retour ,
