[Modele 955] Bruit avant droit
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 18:18
Bonjour les copains !
Après mon problème d'amorto qui est reglé, j'ai fait 800km sans problème !
Voici un nouveau bruit, quand je tape sur le frein (pas à fond) j'ai un TOC au niveau de la roue avant droite...
Que puis je verifier en priorité ! Je rappelle que j'ai fait une geo hier en fin d'aprem !
Merci pour votre aide
Jeg
Re: Bruit avant droit
Messagepar cayann » Ven 14 Oct 2016, 18:22
Bonjour, silenbloc de triangle
Messagepar Tazer » Ven 14 Oct 2016, 18:25
:plus1: avec Cayann, étonnant que le gars qui t'a fait la géo ne s'en soit pas rendu compte :etrange:
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 18:26
Triangle inferieur?
Jeg
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 18:28
Peut il avoir une relation de cause à effet, j'ai fait 800km sous la pluie !
Jeg
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 18:37
Je peux rouler comme ca?
Apres la visite du CP Toulou, je suis bon pour la visite du CP Strasbourg :mur:
Jeg
Messagepar Tazer » Ven 14 Oct 2016, 18:41
Jeg a écrit:Triangle inferieur?
Pour être sur il faut voir sur une fosse roues pendantes, mais un claquement au freinage c'est un silent bloc HS à tous les coups.
Si c'est mort d'un côté souvent l'autre côté n'en est pas loin non plus, donc je change toujours droite et gauche, à moins d'avoir pris un gros choc sur un côté.
Sinon autre piste, es tu sur que tu as tout bien resserrer lors du changement de ton amorto.
Encore un peu de mécanique à prévoir.
Bon courage :bye:
Messagepar Tazer » Ven 14 Oct 2016, 18:42
Jeg a écrit:Peut il avoir une relation de cause a effet, j'ai fais 800km sous la pluie!
Pour moi rien à voir :bye:
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 18:43
J'ai change l'amorto de gauche! La c'est a droite...
Jeg
Messagepar Tazer » Ven 14 Oct 2016, 18:50
Jeg a écrit:J'ai change l'amorto de gauche! La c'est a droite...
Tu n'aurais pas croisé un chat noir
Des fois il y a des séries comme ça, tu peux rouler mais il faudra voir ça rapidement quand même.
Moi je n'ai eu qu'un seul problème mais j'ai eu le plus gros et aussi le plus cher. :blink:
Messagepar Cedro06 » Ven 14 Oct 2016, 19:27
Vérifie que tes boulons de roue soient bien serrés. ..ça paraît con...mais c'est du vécu. J'ai fait 1200 bornes avec le bruit au freinage (avec ma daily) ;-)
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar lyli » Ven 14 Oct 2016, 19:42
a mon avis si tu as fais une géo il ya quelque chose de mal serré
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 19:45
Je les ai appele, il m'a dit qu'il fallait verifier le contre ecrou au niveau de la bielle de reglage... c'est ok
Je vais verifier mes roues...
Jeg
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 20:03
Cedro06 a écrit:Vérifie que tes boulons de roue soient bien serrés. ..ça paraît con...mais c'est du vécu. J'ai fait 1200 bornes avec le bruit au freinage (avec ma daily) ;-)
Je viens de vérifier elles sont serrées !
Jeg
Messagepar lyli » Ven 14 Oct 2016, 21:09
et les triangles ?
Bruit avant droit
Messagepar Jeg » Ven 14 Oct 2016, 21:40
Je viens de retrouver sur le fofo un tres vieux post...
Même symptome que moi est c'était le silent bloc de HS !
Quelqu'un aurait il la ref de la piece?
Car il y a plusieurs ref sur oscaro...
Jeg
Messagepar Jeg » Jeu 27 Oct 2016, 07:39
J'ai commandé une presse 20T, ça servira toujours et ensuite changement des silents blocs gauche et droit!
je détestais la mécanique et il à fallu acheter une PORSCHE pour m'y mettre ! :mur: :mur: :mur:
Comme on dit, soit on a le porte monnaie, soit on est débrouillard! j'ai choisi la seconde option ! :LOL:
Jeg
Messagepar lyli » Jeu 27 Oct 2016, 07:57
Salut,je les ai changer avec un étau le triangle passait pas sous la presse
Messagepar Jeg » Jeu 27 Oct 2016, 10:41
lyli, as tu la ref du silent bloc?
merci d'avance
Jeg
Messagepar lyli » Jeu 27 Oct 2016, 12:39
Messagepar Jeg » Jeu 27 Oct 2016, 12:46
Tu as pris lequel?
Merci d'avance
Jeg
Messagepar lyli » Jeu 27 Oct 2016, 13:22
Lemforder sur la page 2
Messagepar lyli » Jeu 27 Oct 2016, 13:24
Celui-ci
Messagepar Jeg » Sam 29 Oct 2016, 09:49
Merci beaucoup!
Je veux faire les 2 cotés, du coup il faut en commander 2 ou 4?
Merci d'avance
Jeg
Bruit avant droit
Messagepar Jeg » Mar 15 Nov 2016, 00:01
Et oui après 1 mois c'est fait!
Je me suis décidé samedi matin de changer mes silents blocs de triangles!
J'ai commencé par le coté qui faisait du bruit 30 minutes de démontage, 30 minutes extraction de l'ancien+ remontage du nouveau (je me suis servi de ma magnifique presse pour sortir le silent bloc mais la bague en alu est restée dans le triangle, donc petit coup de scie sabre et j'ai réussi à sortir cette put..n de bague) puis 30 minutes de remontage.
Silent bloc complètement mort, la partie métallique dans le caoutchouc complètement libre!
Relativement content j'ai décidé de faire l'autre coté en prévention, je démonte les excentriques, le boulon de l'amorto, l'écrou de la rotule, et là rotule bloquée (liaison conique), tout essayé extracteur,marteau,etc...
après 3h de galère j'ai décidé d'abandonner donc remontage!
Ce matin motivé comme jamais j'appelle un ami carrossier pour qu'il me prête un pont au garage!
le Cay sur la table d'opération, démontage en un petit coup de marteau (sur le pont c'est plus simple on prend plus d'élan) en 45 minutes montre en main démontage, changement du silent bloc et remontage...
Et oui je suis devenu le dieu du silent bloc (c'est sur je me suis auto-proclamé certe)
Heureusement que je l'ai changé car le caoutchouc était complètement déchiré!
Après ça direction delko (juste à coté de la carrosserie) pour la géométrie!
Grande surprise le patron, me confirme qu'il n'ont pas fait de prise de jeux lors de la géométrie précédente (quand j'ai cassé l'amorto) donc cette géo était pour eux car ce n'est pas normal qu'ils ne ce soit pas rendu compte du jeux dans les triangles! et qu'ils ne m'aient pas dit que mes triangles étaient HS!
Coût de l'intervention 36€, une fois de plus je m'en sors bien...
Modifié en dernier par Tazer le Mar 15 Nov 2016, 09:25, modifié 1 fois.
Jeg
