[Modele 957] Bruit d'air toit panoramique
Messagepar BigMama » Mar 18 Nov 2025, 10:00
Je sollicite la communauté car les informations sur ce point semblent très limitées pour le Cayenne 957.
Le véhicule est équipé du toit panoramique. Tous les joints périphériques ont été nettoyés et regraissés (graisse adaptée, joints visuellement en bon état). Malgré cela, à partir d’environ 110 km/h, nous constatons un sifflement aérien dans l’habitacle.
Le bruit paraît provenir de la traverse centrale située entre les deux panneaux du toit (zone d’interface des rails et de l’étanchéité).
Le reste du véhicule étant parfaitement insonorisé (double vitrage), ce bruit devient prédominant sur autoroute, ce qui indique clairement un défaut de pression, d’alignement ou d’emboîtement au niveau du module de toit.
Questions techniques :
Savez-vous si le module panoramique du 957 dispose de points de réglage permettant d’ajuster :
• la hauteur des panneaux (calage vertical),
• leur précontrainte lors de la fermeture,
• la pression d’appui sur la traverse centrale ?
Certains évoquent l’existence d’un réglage des rails ou cames de guidage pour optimiser l’emboîtement : quelqu’un a-t-il déjà effectué cette opération ?
Y a-t-il des spécialistes Porsche indépendants qui maîtrisent particulièrement les interventions sur le toit panoramique du 957 (réglage, recalage, remplacement de butées, vérification du mécanisme) ?
Enfin, existe-t-il un schéma technique / TSB Porsche relatif aux bruits aérodynamiques du pano sur 957 ?
Tous vos retours d’expérience, photos, ou procédures seraient très utiles.
Merci pour votre expertise.
BigMama
Re: Bruit d'air toit panoramique
Messagepar Marc-Antoine » Mar 18 Nov 2025, 10:13
Ce que j’ai trouvé sur le net
Point 1
1. Réglage hauteur / calage vertical des panneaux
Dans le manuel d’atelier du Cayenne 9PA (dont fait partie le 957), la procédure “Removing and installing panel of panorama roof” prévoit explicitement un réglage en hauteur des panneaux par vis M5 :
Tu desserres les vis de fixation du panneau (M5) sur les chariots de guidage.
Tu peux alors jouer légèrement en vertical sur l’avant et l’arrière du panneau.
Valeurs de calage données par Porsche :
Avant du panneau : affleurement carrosserie ≈ 0 à 1 mm (légèrement en dessous ou au ras).
Arrière du panneau : ≈ 0 à +1 mm.
C’est donc ce réglage qui conditionne en pratique :
le calage vertical,
la compression du joint (donc la “précontrainte” à la fermeture),
et la pression d’appui sur la traverse centrale (puisque si le panneau est trop bas ou trop haut, l’air s’engouffre et ça siffle).
Il n’y a pas un réglage séparé “vis de précontrainte” : tout se fait via la position du verre par rapport au cadre + l’état des joints.
Source ci dessous
https://workshop-manuals.com/porsche/ca ... hatgpt.com
2. Réglage des rails / cames de guidage
Sur le 957, la cassette de pano est un module complet (cartridge) avec rails, cames, chariots, câbles, etc. On peut, en théorie :
desserrer les fixations de la cassette sur la caisse pour la recentrer (jeu limité),
déposer les panneaux, le déflecteur, voire les chariots pour remplacer des pièces usées/cassées (coulisseaux, glissières de déflecteur, etc.).
Mais Porsche ne prévoit pas, en service normal, de réglage fin des rails/cames pour optimiser l’emboîtement. En pratique :
Si tu dois toucher aux rails ou à la cinématique, on est déjà dans une réparation lourde (cassette déposée, garnitures de pavillon tombées, etc.).
La plupart des problèmes de bruit d’air sur 955/957 se règlent par :
recalage des panneaux (hauteur / flush),
contrôle et/ou changement des joints de panneau et du joint périphérique,
vérification et lubrification correcte des coulisseaux,
re-calibrage électronique du toit (standardisation / teach-in).
Messagepar Marc-Antoine » Mar 18 Nov 2025, 10:14
3. Précontrainte de fermeture & pression sur la traverse centrale
Il n’y a pas de vis de réglage marquée “précontrainte de fermeture” dans la doc. Tu joues avec :
1. Hauteur des panneaux (cf. valeurs ci-dessus).
2. État / type de joints :
Joints affaissés ou durcis = moins de pression, plus de bruit.
3. Standardisation électronique du toit :
Le 9PA/957 dispose d’une fonction de “standardisation / teach-in du toit coulissant/panoramique” via PIWIS ou un outil diag équivalent.
Cette procédure réapprend les butées et les positions, ce qui peut corriger des fermetures qui ne vont pas au bout ou qui se re-ouvrent à cause de l’anti-pincement.
Messagepar Marc-Antoine » Mar 18 Nov 2025, 10:18
Voilà ce que j’ai pu trouver
Sur le mien chaque année le CP graisse et nettoye le toit ouvrant lors du renouvellement de la PA
Messagepar BigMama » Mar 18 Nov 2025, 10:19
Merci Marc-Antoine pour ces réponses précises et rapides !
C'est très appréciable !
BigMama
Messagepar BigMama » Mar 18 Nov 2025, 10:26
Auriez-vous une personne à me recommander pour ce travail ?
Je ne suis pas sûr d’avoir les compétences nécessaires et je crains de faire des erreurs.
BigMama
Messagepar Marc-Antoine » Mar 18 Nov 2025, 10:38
Là je ne peux pas aider je ne connais pas de spécialiste.
Tout ce que je sais et j’ai lu c’est que faut faire très attention car si ça casse c’est un rein à remplacer !!
