bruit d'air
Mer 3 Oct 2012, 22:49
bjr j'ai un bruit d'air comme une petite pression d'air qui sevacu sa dure deux seconde a peine et je lai entendu deux foi deja sa fait un peu comme une surpression d'air ki est evacuer d'un cou au niveau des roues av et jai les suspention pneumatique sa ne peut pas etre sa????MERCI
Re: bruit d'air
Sam 6 Oct 2012, 01:39
alors je vois que beaucoup de personne regarde mais personne ne repond alor
a l'aide a l'aide a l'aide :wink:
Re: bruit d'air
Sam 6 Oct 2012, 05:45
C'est normal je pense avec la susp pneumatique, rien de grave si l'assiette est équilibrée selon la position choisie.
Fait le monter et descendre sur les différentes positions, tu verras bien si il réagit comme il faut, si c'est le cas pas d'inquiétude. :bye:
Re: bruit d'air
Sam 6 Oct 2012, 09:45
Si tu stationnes un moment sur une pente, parfois le cayenne corrige en purgeant les suspensions coté le plus haut. Dans ce cas tu entends un bruit d'air pendant quelques secondes...
De toute façon, si tu avais un défaut de suspension, tu aurais un message, le système s'auto-contrôle en permanence....
A+
Re: bruit d'air
Dim 7 Oct 2012, 01:33
ok merci beaucoup c genti
