[Modele 957] Ça broute !
Messagepar Biniou » Ven 13 Aoû 2021, 19:26
Hello à tous,
Retour de vacances aujourd’hui, Amboise / St-Malo, et voilà que mon gros, un 957 3,6 V6 de 137900km, datant de 2007, me fait un truc nouveau: en pleine côte lors d’une accélération il broute, il patine, comme un léger tremblement proche de ce qu’on ressent quand l’ABS agit.
Je roulais depuis presque 3 heures.
J’ai levé le pieds et remis les gaz 5 minutes après pour vérifier : rebelote. Il me restait encore 40km donc j’ai roulé doucement, en faisant des petits tests de temps en temps et ça n’est plus revenu.
Par contre femmes et enfants avec des nausées à cause des coups d’accélérateurs.
C’était des coups légers mais j’ai décidé d’arrêter mes tests, par égard à mes sièges surtout.
Arrivé à St-Malo, je clique le bouton magique « sport » et rien d’anormal quand je met les gaz.
Cayenne chargé de 4 personnes, les valises et un simple V6, ça arrache pas mais je sens bien que ça tire quand même comme d’habitude.
Une fois à la maison, je tends l’oreille et le moteur fait un son normal, certainement pas de soupape fondue.
J’ai le véhicule depuis mars, aucun carnet d’entretien donc j’ai fais bougies, bobines, courroie accessoires et pompes à eau/galet, vidanges moteur, ponts, boîte de transfère, liquide de direction, liquide de refroidissement, pneu Bridgestone Turanza neufs, les filtres...
Il me reste à faire la vidange de la boîte auto et du liquide de frein avec Scoomy qui habite à 10 minutes de chez moi.
Donc selon vous et vos expériences, cela ressemble-t-il aux symptômes de l’arbre de transmission?
J’ai exclu d’office l’autoradio et l’éclairage de la boîte à gants. Mais un petit retour de votre part et un diagnostique à la volée ça me réconforterait, j’adore cette voiture :-(
Biniou
Re: Ça broute!
Messagepar Tazer » Ven 13 Aoû 2021, 21:46
Si ça vibre à l'acoudoir central avant c'est bien le palier d'arbre HS.
Sinon c'est ta boite qui va mal, vidange en urgence et voir si ça résoud le problème.
Ce qui me fait penser à la boîte c'est que tu parles de patinage, hors si ça patine impossible que ça vienne du palier. :bye:
Re: Ça broute!
Messagepar Biniou » Ven 13 Aoû 2021, 23:02
Merci pour ta réponse. Je dois faire la vidange de boîte avec un ancien membre, Scoommy, qui était pas mal actif auparavant. Normalement semaine prochaine. Je vous dirais.
Biniou
Re: Ça broute!
Messagepar Biniou » Ven 13 Aoû 2021, 23:50
J’ajoute que le logo moteur clignotait pendant ces patinages.
Biniou
Re: Ça broute!
Messagepar BURN » Ven 13 Aoû 2021, 23:59
Tu devrais jeter un œil à ta courroie d’accessoire et ses poulies.
As tu ressenti une direction plus dure quand ça t’es arrivé ?
Et au passage tu pourras saluer Scoomy de notre part, en effet on ne le voit plus ici :triste:
Ça claque sa race à mémé !
Re: Ça broute!
Messagepar Biniou » Sam 14 Aoû 2021, 00:36
Ok je regarde ça demain. En tout cas rien à signaler concernant la direction.
Je saluerais Scoomy pour vous, il n’a plus de Cayenne mais je sais qu’il adorait le forum
Biniou
Re: Ça broute !
Messagepar Biniou » Sam 14 Aoû 2021, 18:40
Bon et bien un petit retour sur les vérifications demandées : la courroie d'accessoires est toujours à sa place et la poulie fait son job, bien qu'elle bouge quand même de quelques millimètres mais c'était déjà le cas avant, y compris avec celle qui était installée avant que je la change.
Je viens de passé un coup de VCDS et disons qu'à fortiori je vois pas de problème avec la boite, et pour l'ensemble du relevé ci-après je précise que je dois aller au CP de Rennes le 23 août pour appairer mon ballaste neuf avec le calculateur, ce qui génère des codes erreur.
Si vous avez le coeur d'y jeter un coup d'oeil, il y a un défaut sur transmetteur d'angle de braquage, faudra que je me penche sur cela.
Ce que je ne comprend vraiment pas, c'est que je ne trouve pas la trace de 2 coups où le temoin moteur à clignoté...
J'ai passé ton "bonjour" à Scoomy Burn, le forum lui manque encore plus que son cayenne !
Merci à tous
Paul
Samedi,14,Août,2021,18:14:46:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 20.4.2.1
Version données: 20200730 DS317.0
http://www.rosstech.fr
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA06687 Plaque d'immat.:
Type chassis: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ8LA06687 Kilométrage: 137850km
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 K Mat: 7L0 907 379 K
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Révision: 00H53001
Codage: 0008582
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 4189F0031C89C38E5D-8014
2 Codes défaut trouvés:
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 136732 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 12545
Décompte: 294
Décompte: 255
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 100
Heure: 0
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 4353
Décompte: 8193
Décompte: 1
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 139 B Mat: 5WK 485 04
Pièce: 08 Kessy 6840
Révision: 68406418 No. de série: VWZ3Z0G1598454
Codage: 0524449
VCID: 285F4DA79FF312C67A-807C
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 BT
Pièce: Klima - SG R/L 4325
Codage: 0001030
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 020B3F0F590F189604-8056
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 7Lx-937-049-V2.clb
No. pièce Log: 7L5 937 049 AA Mat: 7L5 937 049 AA
Pièce: J519 1800
Révision: -2004--- No. de série: --------------
Codage: E00000020B2A54000000000000000000
VCID: 7AFB47EF31DF50565C-802E
8 Codes défaut trouvés:
15582 - Code défaut inconnu
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
15583 - Code défaut inconnu
01835 - Lampe pour clignotant latéral droit (M19)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
011 - Coupure - Intermittent
02498 - Cache pour feux de croisement G (V294)
02499 - Cache feux de croisement D (V295)
02589 - Ampoule feu de route supplémentaire G (M67)
02590 - Ampoule feu de route supplémentaire D (M68)
Adresse 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
No. pièce Log: 7L0 959 655 Mat: 7L0 959 655
Pièce: J234 3C VW8T 0250
Révision: 92011025 No. de série: 0039P001A7R$
Codage: 0013123
No. Atelier: WSC 00087 962 00000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0001211
No. Atelier: WSC 08464 264 00000
VCID: 3E738BFF6D77BC7620-806A
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 875
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 5610
Codage: 0015104
No. Atelier: WSC 13622 152 435910
VCID: 77FD5EDB05CD4D3E23-515A
4 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 B
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 2500
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 326BAFCFA92F6816D4-8066
5 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BK
Pièce: TRANSFERCASE 1120
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 050124134F212FAE21-515A
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L0 907 553 G
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Codage: 0015531
VCID: 377D9EDB424D8D3EE3-8062
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FD5EDB02CD4D3E23-8022
Adresse 46: Module confort Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 959 933
Pièce: 0K HSG 6115
Codage: 0001029
VCID: 7EF34BFF2AF77C7660-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 G
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 C
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0020
00107 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR G
008 - Signal Implausible - Intermittent
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
Adresse 6C: Caméra recul Labels: Aucun
VCID: 55A13453B8015F2E11-8000
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 7L6-959-107.clb
No. pièce Log: 7L5 959 107 Mat: 7L5 959 107
Pièce: J605 HECKKLAPPE 0101
Révision: --002--- No. de série: --------010812
Codage: 2121110
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 919 283 A
Pièce: 00 Einparkhilfe 0201
VCID: 397998E374599B4E15-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:55)--------------------------
Biniou
Re: Ça broute !
Messagepar Biniou » Sam 14 Aoû 2021, 18:51
Je me réponds à moi-même, je viens de changer mes pneus et de refaire la géométrie, je dois sans doute régler le capteur d'angle de braquage selon le tuto de Beuny.
Biniou
Re: Ça broute !
Messagepar BEUNY » Sam 14 Aoû 2021, 19:49
Contrôle roue droite, l'angle avant de toucher :win:
Sinon tes a coups sont à grande vitesse ou lorsque tu es en décélération à faible vitesse ?
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Ça broute !
Messagepar Biniou » Sam 14 Aoû 2021, 21:44
La géométrie a été refaite par Euromaster lors du changement des 4 pneux il y a quelques semaines. Je dois vérifier quoi du coup à droite ?
Les deux fois j’étais en 6eme à 120km/h environ.
En phase d’accélération et en côte.
C’est pas des à-coup mais ça a fait des vibrations/tremblement un peu comme ce que fait l’ABS mais impossible d’accélérer bien que ça montait dans les tours. Ça patinait en somme.
Biniou
Re: Ça broute !
Messagepar Tazer » Sam 14 Aoû 2021, 21:53
Si ça patine c'est la boîte, la vidange devient très urgente. :bye:
Re: Ça broute !
Messagepar BEUNY » Dim 15 Aoû 2021, 10:09
Biniou a écrit:La géométrie a été refaite par Euromaster lors du changement des 4 pneux il y a quelques semaines. Je dois vérifier quoi du coup à droite?
Non rien à droite ,
Il faut que tu mettes tes roues le plus droite possible et vérifier que l'angle est bien à 0 . :mrgreen:
Si c’était ta boite de transfert ,je pense que tu aurais des coups de bélier (mais plus a très basse vitesse ).
Fais un Raz de tes défauts et refais un check, car il semble que certains de tes défauts sont dus à un problème électrique (batterie faible ...) .
BEUNY
Re: Ça broute !
Messagepar Biniou » Dim 15 Aoû 2021, 21:48
Arfff, je suis un boulet ! Je n’avais pas capté le sens du mot « droite » :-)
Biniou
