Ven 21 Mai 2021, 18:58
récemment propriétaire d'un Cayenne de 2005 (V8 4,5L, 185k KMS), j'observe un phénomène qui ressemble à des choses déjà décrites dans le forum mais sans vraiment correspondre totalement à ce que j'observe. J'ai déjà posté ce problème mais dans un autre fil qui concernait le reset de boite et la cause peut être ailleurs. J'espère que ça ne posera pas de problème de créer un nouveau fil.
Le problème intervient lorsque je suis en frein moteur aux alentours de 1000 trs/mn, juste avant que la boite ne rétrograde, c'est comme si le Cay' se mettait à brouter. Dès que le régime remonte (rétrogradage ou accélération), ça disparait.
Pendant cette phase de "broutage", je n'observe pas de changement de régime moteur correspondant (montée/descente, montée/descente...), le régime continue de décroitre normalement (car je rappelle je suis en frein moteur).
J'ai pensé aux bobines/bougies car cela revient souvent mais je me dis qu'il n'y a pas forcément d'allumage en frein moteur.
Il y a eu des travaux sur la transmission à 130k KMS (1 500€), j'imagine que l'arbre a été changé.
Les vidanges de moteur, boîte, ponts AV/AR, boîte de transfert viennent d'être faites.
Les filtres à air K&N viennent également d'être nettoyés.
J'ai procédé au reset de la boite comme indiqué sur le forum mais je n'ai pas observé de différence sensible.
J'ai le Cay' depuis un mois environ et j'ai l'impression que le phénomène s'amplifie très légèrement. Je ne l'avais pas détecté à l'essai mais bon c'est ma première Porsche et donc j'étais un peu aveuglé
Merci pour votre aide
Ven 21 Mai 2021, 19:51
Bonjour à toi.
Déjà passer un diag pour voir si il y’a des défauts ça évitera de remplacer des pièces pour rien.
Pour ce qui est de l'allumage, même en frein moteur y’a de l’allumage et de l’essence sinon ton moteur ne fonctionnerait pas et même en frein moteur.
Pour ce qui est des bobines et bougies tu peux déjà les démonter et voir l’état qu’elles ont.
Fissures bobines et état des bougies.
Tu roules à l’ éthanol ?
Ven 21 Mai 2021, 20:30
Merci de ta réponse rapide.
J'attends un VCDS pour voir justement.
Ok pour l'allumage. Je comptais de toutes façons regarder les bobines/bougies ce week-end ou celui d'après (elles ont 30k KMS).
Et oui je roule à l'éthanol. D'abord mixé au départ puis pur depuis 2 pleins. Ça pourrait venir de là ?
Ven 21 Mai 2021, 20:41
Pas sur mais à mon avis il y’a de forte chance.
Contrôle déjà tout ça et repart au SP98 pour voir.
Ven 21 Mai 2021, 20:43
Ok je vais faire ça, merci.
Sam 22 Mai 2021, 11:21
tu roule a l'E85 sans reprog ?
Si c'est le cas cherche pas ton mélange est trop pauvre, j'ai testé sur le mien à 90% de E85 et le reste de SP j'ai un défaut de richesse. Comportement moteur un peu bizarre, dur à expliquer.
En redescendantàa environ 70% d'E85 et le reste de SP ça roule nickel.
Avec un VCDS tu seras fixé !
Sam 22 Mai 2021, 13:57
Non pas de reprog, juste un boîtier de bonne qualité je pense (BioMotors posé en 2014) et pas de voyant moteur. Au prochain plein je fais un pur SP98 et j’aurais peut-être reçu le boîtier d’ici-là.
Merci pour les conseils.
Sam 22 Mai 2021, 15:27
S'il date de 2014 il n'a surement pas de capteur d'éthanol, pour avoir une connaissance qui en avais installé un sur je sais plus quelle voiture, il avait des problèmes avec et finalement il a été retiré par l'installateur ( et remboursé ).
Pas le top Biomotors je pense...
Tu l'a acheté avec ce broutement ?
Sam 22 Mai 2021, 20:17
Comme dit dans mon post initial, pas vraiment rendu compte lors de l’achat mais très vite je l’ai senti.
Oui le capteur, je ne pense pas qu’il en ait un. BioMotors m’a l’air sérieuse comme boîte. Mon garagiste pose des BioMotors et aujourd’hui sur ce moteur c’est 2000€, j’imagine qu’à ce prix-là c’est pas juste un bout de plastique avec des fils.
C’est facile à retirer ?
Dim 23 Mai 2021, 00:51
Désolé de te l'apprendre mais aucun boitier n'est vendu aussi chère ...
En général sa tourne dans les 8 voir 900€ , au delà c'est du vol !
Même une reprog dans les règles de l'art ne dépasse pas les 1000€ voir même bien moins .
Jette un coup d'oeil sur les boitiers Eflexfuel et regarde le Tuto de Gaillard le Bricoleur sur Youtube c'est pas vraiment compliqué.
Dim 23 Mai 2021, 08:27
D’accord, j’ai regardé pas mal de ses vidéos y compris celle où il parle de l’éthanol mais je ne me souviens pas qu’il parle du montage/démontage, je re-regarderai.
Concernant le prix que mon garagiste m’a donné c’était dans une discussion, pose comprise.
Ensuite, je n’ai pas vu de boîtier BioMotors en vente libre sur Internet. Il semble être installé uniquement par un un professionnel.
Enfin, BioMotors a été le premier fabricant français à être homologué par l’état. En 2014, les homologations n’existaient pas et je n’ai donc pas pu faire modifier le type carburant de la CG.
Sur quoi tu te bases quand tu dis que BioMotors n’est pas le top ?
Merci pour la discussion.
Dim 23 Mai 2021, 10:13
Y’a un truc que je ne pige pas dans le récit Joe.
Tu dis que le boîtier est installé depuis 2014, mais que tu viens juste de faire 2 pleins à l’éthanol et que tu reçois le boîtier ce week-end
Donc tu as un boîtier ou pas ? Et si oui, pourquoi l’ancien proprio ne roulait pas ethanol ?
Ça ressemble à un problème de bobines ou bougies ce que tu décris.
Ton ralenti est il parfaitement stable ou ressens tu quelques petites variations ?
Dim 23 Mai 2021, 11:03
JoeDalton a écrit:D’accord, j’ai regardé pas mal de ses vidéos y compris celle où il parle de l’éthanol mais je ne me souviens pas qu’il parle du montage/démontage, je re-regarderai.
En 2014 les homologations de boitier éthanol existaient mais pas pour les véhicules de plus de 14 CV sur la carte grise car cela était interdit par la loi
Dim 23 Mai 2021, 12:23
Oui merci de la correction.
Dim 23 Mai 2021, 12:31
@Burn : je parlais du câble VCDS (je ne sais pas pourquoi j’ai dit boîtier).
Le kit éthanol est bien monté depuis 2014. L’ancien proprio m’a dit que je pouvais rouler à tout, je ne connais pas exactement quelle était sa pratique.
Au ralenti, je sens que ça ratatouille un peu mais il me semble que le V8 est toujours un peu déséquilibré (contrairement au 6 qui tourne plus rond). Après c’est mon premier V8, donc aucune expérience personnelle.
1. Je vais tenter d’inspecter bougies/bobines demain.
2. Lors du prochain plein, je mettrai du SP98 (mais est-ce que ça ne risque pas d’être trop riche du coup ?)
3. Je regarderai ce que donne le VCDS quand je l’aurai reçu.
Merci à tous
Dim 23 Mai 2021, 12:37
Le Cayenne est capable d’accepter environ 70% de E85 sans modification.
Au dessus, tu passes à plus de 32% d’enrichissement, les limites sont atteintes et le voyant moteur s’allume.
Donc même si ton boîtier est défectueux ou mal réglé, en soi tu ne le sentirais pas.
Vu que ça fait 2 pleins que tu roules en E85, tes valeurs LTFT se sont déjà ajustées donc tu n’es pas hors limite.
Ou alors ton boîtier agit comme un trompeur sur les sondes, et là il faut vite arrêter de rouler ethanol.
Peux tu regarder comment est branché ton boîtier stp, soit sur les sondes, soit sur les injecteurs.
Dim 23 Mai 2021, 20:23
Alors je ne sais pas donc j'ai fait une photo. On est côté conducteur et le boitier est branché sur le petit boitier à droite (indiqué par la flèche). Merci.
- IMG_1637 - copie.png (1.35 Mio) Vu 2092 fois
Dim 23 Mai 2021, 22:56
il est branché entre les injecteurs et le faisceau.
Souvent, les prises ont de faux contact, à voir de ce coté.
A voir aussi, le réglage richesse.
Dim 23 Mai 2021, 23:41
Merci engineman,
je souhaiterais mettre du SP98 et retirer le boitier pour éliminer les causes éventuelles de mon problème initial sinon on peut rajouter des problèmes et à la fin on ne sait plus quel paramètre bouger.
Ma question est donc : y a-t-il une méthode simple pour déconnecter ce boitier ?
Lun 24 Mai 2021, 00:13
Bonsoir ,
si tu veut voir la pose c'est ici :
&t=613s
Quand je vois cette installation sa respire a mon avis un boitier de meilleur qualité.
Pour le retirer je pense que tu devrais prendre conseil chez un revendeur. Difficile de savoir le comment il est installé ..
Lun 24 Mai 2021, 01:16
Merci pour le lien. Ce boitier a un capteur de richesse que le mien n'a pas et cela a l'air plus complexe...
Concernant la qualité, je ne partage pas ton avis car :
1. tu ne peux pas comparer un boitier de 2014 et un de 2021 (si tu souhaites comparer je te mets la photo du boitier Biomotors d'aujourdhui), et surtout
2. tu ne peux pas juger de la qualité d'un produit uniquement sur son côté esthétique (sinon je choisis le BioMotors sans hésiter)
- Sans titre.png (270.49 Kio) Vu 2062 fois
Lun 24 Mai 2021, 01:19
Pour retirer le boîtier, tu dois débrancher chaque connecteur EV1 connecté au boîtier au niveau des injecteurs.
Ensuite, il faut remettre directement le connecteur du faisceau sur l’injecteur.
Seule étape chiante, enlever les deux petits caches gris du moteur pour pouvoir accéder aux injecteurs.
Lun 24 Mai 2021, 13:53
alors j’ai regardé une bobine qui m’a l’air tout à fait récente (cf. photos). Le filetage sur le bloc moteur est fatigué : quand j’ai revissé c’était très dur, j’ai arrêté, re-essayé mais je n’avais pas à visser dans l’axe, ça devenait très dur et ça couinait ; à chaque fois j’arrêtais à mi-course et là vis n’était pas dans l’axe. J’ai réussi à revisser en maintenant à peu près dans l’axe mais arrivé au bout, ça tourne sans que la résistance augmente. J’ai tiré à la main, ça ne bouge pas, je ne touche plus.
Concernant le boîtier, effectivement les deux faisceaux (?) vont sur les rampes d’injection, le petit boîtier sur ma précédente photo ne sert que de support d’attache. Pour l’instant je ne me sens pas d’enlever le kit. Je joins une photo de l’intérieur du kit.
Du coup, je vais tenter de faire une mélange SP98 / Éthanol.
J’en ai profité pour changer mes xénons et percer le dessous du phare passager qui avait une flaque à l’intérieur.
Désolé pour les photos mais quand je clique sur « Insérer dans le message » il ne se passe rien (depuis la version smartphone).
Il faut que tu positionnes d'abord le curseur à l'endroit du message où tu veux insérer ta photo, et ensuite cliquer sur insérer...
- Fichiers joints
- IMG_1639.jpg (112.19 Kio) Vu 2024 fois
- IMG_1642.jpg (74.23 Kio) Vu 2024 fois
- IMG_1643.jpg (129.83 Kio) Vu 2024 fois
Lun 24 Mai 2021, 15:01
je ne fais pas de comparaison entre les années mais a l'époque c'est bien le Eflexfuel qui étais mieux , notamment a l'aide du capteur d'éthanol. D'ailleurs Biomotors les ont copié depuis ..
Je comprend pas ce que tu as eu du mal a revisser ? La vis de la bobine ?
Sans scan de ton véhicule sa va etre dur de savoir d'où vient ton problème ...
Lun 24 Mai 2021, 15:38
Oui la vis de la bobine, tu peux la tourner sans cesse, il y a quand même une légère résistance et ne s'en va pas quand on tire dessus à la main, donc je pense que c'est bon même si ce n'est pas serré au max, mais bon le filetage dans le bloc moteur est quand même à moitié foiré.
Oui j'attends le VCDS.
@modérateurs : j'avais cliqué dans le message avant de cliquer sur "Insérer dans le message".
