[Modele 955] Ça broute
Re: Ça broute
Messagepar nico27 » Lun 24 Mai 2021, 16:52
Même si le pas de vis est foiré ce n'est pas grave car le cache par dessus va maintenir le bobine en place.
As tu regardé l'état des bougies au passage ?
Regarde aussi si les cosses électriques des injecteurs ont pas bougé. En démontant mon collecteur j'avais mal reclipsé une cosse et j'avais un petit broutage à l'accélération, le contact électrique était pas terrible.
nico27
Re: Ça broute
Messagepar engineman » Lun 24 Mai 2021, 20:10
Si la vis ne serre pas = mauvaise masse.
Donc pas terrible pour l'allumage du cylindre concerné.
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Lun 24 Mai 2021, 20:34
Disons que ça serre suffisamment pour que l'ensemble vis/bobine ne bouge pas.
Sinon, quelle serait la solution ? Refaire le filetage ? Comment ?
Cayenne GTS 4.8L V8 2008
Cayenne S 4.5L V8 2005
L'intelligence ne se mesure pas à ce que l'on sait mais ce que l'on fait quand on ne sait pas
Adaptation de la citation de Jean Piaget
JoeDalton
Cayenne: GTS V8 4.8L
Re: Ça broute
Messagepar Tazer » Lun 24 Mai 2021, 20:58
Il faut insérer un élicoil dans ton pas de vis. :bye:
Re: Ça broute
Messagepar cayann » Lun 24 Mai 2021, 21:01
Bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas.
https://www.otelo.fr/catalogue/filets-r ... 1-skg.html
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Lun 24 Mai 2021, 22:05
Excellent. Quelqu'un saurait lequel conviendrait ?
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar Tazer » Mar 25 Mai 2021, 20:45
Tout depend du diamètre de la vis, si c'est une vis de 4 tu prends un élicoil de 4, il faut juste mesurer la vis.
Après insertion délicatement avec un tournevis plat ne pas oublier de casser la partie recourbée pré-découpée.
Ça marche très bien et cela ne coûte pas cher. :bye:
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mar 25 Mai 2021, 20:52
BURN a écrit:Pour retirer le boîtier, tu dois débrancher chaque connecteur EV1 connecté au boîtier au niveau des injecteurs.
Ensuite, il faut remettre directement le connecteur du faisceau sur l’injecteur.
Seule étape chiante, enlever les deux petits caches gris du moteur pour pouvoir accéder aux injecteurs.
Merci Burn, ok pour retirer le faisceau mais je n’ai pas compris ce que je devais remettre à la place.
JoeDalton
Ça broute
Messagepar cayenne s 83 » Mar 25 Mai 2021, 20:59
Les connecteurs de ton faisceau d’origine.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: Ça broute
Messagepar BURN » Mar 25 Mai 2021, 21:28
Oui c’est ça,
Une fois devant tu comprendras, c’est on ne peut plus logique.
Ça claque sa race à mémé !
Re: Ça broute
Messagepar engineman » Mar 25 Mai 2021, 21:35
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mar 25 Mai 2021, 23:51
Ok merci pour le lien.
Mais je me demande si je ne pourrais régler la richesse pour voir si ça résout mon problème de broute-broute à bas régime. Sur la photo on voit le potard bleu mais je ne vois pas de chiffres dessus. Et puis je ne sais pas trop si je dois appauvrir ou enrichir. Après je peux essayer et voir.
Aujourd’hui j’ai mis 50/50 et je me demande si le phénomène ne s’est pas atténué. J’ai peu roulé mais il m’a semblé moins présent (ou alors je m’auto-suggère que ça va mieux...).
Toujours pas de VCDS dans la boite aujourd’hui.
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar christiang78 » Mer 26 Mai 2021, 21:46
Tu es où dans le 78 ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mer 26 Mai 2021, 23:50
À côté de Rambouillet.
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Jeu 27 Mai 2021, 17:18
j'ai reçu mon câble 21.3, j'ai mis un post : post723237.html#p723237
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Sam 29 Mai 2021, 18:33
Bien, j’ai réussi à faire fonctionner le VCDS. J’ai accès a pas mal de mesures, je n’ai quasiment plus de codes défaut après avoir fait un effacement des codes.
Comment je peux voir s’il y a des problèmes d’allumage avec le VCDS ? Je suis allé dans le calculateur moteur mais quand je regarde le groupement de mesures, cela ne correspond pas aux numéros de groupes que je trouve sur le site de ross-tech.
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mer 2 Juin 2021, 19:09
j'ai roulé un peu avec moitié SP98 et moitié éthanol et le problème persiste (saccades à bas régime en frein moteur).
J'ai ouvert le boitier éthanol moteur tournant, toutes les diodes clignotent au rythme du régime moteur. Le ralenti m'a l'air bon.
Je n'ai pas trouvé les mesures dynamiques des cylindres (moteur tournant) sur le VCDS. Je n'ai pas vu de messages d'erreur au VCDS.
Mes bougies bobines ont 30k KMS, ça pourrait venir de là ?
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar BURN » Mer 2 Juin 2021, 19:46
30 Mkms pour des bougies, c’est beaucoup je trouve.
Et les bobines commencent peut être à avoir quelques micro fissures.
Changer tout ça ne sera de toute façon pas du luxe.
Es tu sur que ton problème de broutage vienne bien du moteur et pas de la boîte ?
Si c’est en décélération à bas régime peut être est ce seulement le rapport inférieur qui a dû mal à passer ?
Ta vidange de boîte date de quand ?
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mer 2 Juin 2021, 20:25
ok, je vais procéder au changement des bougies. Quand j'avais sorti une bobine la semaine dernière, elle m'avait l'air nickel.
Non je ne suis sûr de rien, c'est le forum qui m'a orienté là-dessus. Au départ, j'étais parti sur la boite, j'ai donc fait faire la vidange par mon garagiste avec la machine qui va bien. J'ai fait aussi un reset de la boite comme décrit sur le forum. Pour le rapport inférieur qui passe trop tard, oui, j'avais remarqué qu'en mode sport, je n'ai quasiment pas le problème (il me semble).
Pour tout dire, de manière complètement naïve et intuitive (car aucune expérience), cela me fait penser à un problème de transmission, comme s'il y avait du jeu dedans. Car quand je relâche brutalement la pédale d'accélérateur (qu'importe la vitesse), souvent le frein moteur met un peu de temps à arriver et quand il arrive c'est de manière un peu abrupte je trouve.
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar muppetshow » Mer 2 Juin 2021, 22:07
BURN a écrit:30 Mkms pour des bougies, c’est beaucoup je trouve.
Ça ressemble quand même aux préconisations Porsche non ?
2 ans ou 30000 kms ? Et le double pour les bobines
Re: Ça broute
Messagepar BURN » Mer 2 Juin 2021, 23:18
Ha... bah moi les précos Porsche, j’ai pas confiance...
Les bougies sont changées toutes les 2 vidanges, soit 20000 kms, et c’est déjà pas mal je trouve.
Joe, un truc auquel je pense là, quand tu mets de l’éthanol dans ton Cayenne, le moteur adapte son enrichissement en carburant, ça c’est normal, mais cela joue aussi sur le régime des changements de rapport.
En fait pour faire simple, plus ton LTFT est élevé (ce qui se passe quand tu mets de l’éthanol) plus la conso va augmenter (ça c’est normal) mais le calculateur va compenser en roulant beaucoup plus en sous régime. Et du coup ce que tu interprètes comme un raté n’est en fait qu’un sous régime.
Peux tu aller consulter tes valeurs LTFT sur chaque banc via le vcds, et si jamais elles sont supérieures à 10, efface les défauts du calculateur moteur, cela remettra les valeurs à 0. En principe avec la moitié de SP98, celles ci doivent tourner aux alentours de 20, mais cela dépend du réglage du potard de ton boîtier.
Fais un essai ensuite, tu verras les rapports passeront plus haut et cela solutionnera peut être ton petit souci.
Re: Ça broute
Messagepar engineman » Jeu 3 Juin 2021, 00:33
les bougies 90000km sur le S et 60000km sur le turbo. :bye:
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Dim 6 Juin 2021, 12:24
j'ai fait les mesures LTFT avec 1/2 SP98 + 1/2 éthanol :
Qu'en disent les spécialistes ?
Maintenant, j'entends comme des petits ratés au ralenti et l'aiguille du compte-tours qui commence à frétiller légèrement alors qu'il me semble que ce n'était pas le cas avant.
J'ai commandé mes bougies, j'espère pouvoir faire ça dans la semaine.
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Mer 9 Juin 2021, 20:27
Bon, il me manque des outils, j'ai réussi à démonter le support moteur mais ma clé à bougie est trop courte, donc je remets à plus tard le remplacement des bougies.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mes valeurs de LTFT et STFT sont bonnes ou pas svp ? Merci !
JoeDalton
Re: Ça broute
Messagepar JoeDalton » Dim 20 Juin 2021, 11:36
j'avais commencé à changer les bougies en ayant commandé la réf. 0 242 240 637 trouvée sur le forum (bobines-allumage-performance-bougies-t25545.html#p622054). Heureusement que j'ai demandé à mon pote mécano de formation de venir m'aider car je faisais ça pour la première fois de ma vie. Il a eu un réflexe tout con que je n'aurais probablement pas eu : avant de monter la nouvelle bougie, il a comparé la longueur du filetage, qui n'était pas la même (19mm pour celle montée et 26,5 pour la nouvelle). Est-ce que 26,5mm en longueur de filetage est compatible avec le 955 ?
Du coup, j'en ai profité pour faire des mesures LTFT/STFT en 100% E85 et voici le résultat :
Il y a encore un décalage entre les deux bancs. Est-ce que cela peut venir du boitier ? Je suis tenté par monter un nouveau boitier qui pourra mesurer la richesse du carburant.
JoeDalton
