Dim 20 Juin 2021, 11:38
Au fait, les bougies ont l'air nickel donc pas de changement pour l'instant.
Dim 20 Juin 2021, 12:59
La longueur du filetage est très importante, si elle est trop courte le moteur ne fonctionne pas bien et si elle est trop longue la bougie va taper dans le piston et détruire le moteur.
Dim 20 Juin 2021, 13:44
On est bien d’accord. Donc pour le 955, on est bien sur du 19mm ?
Dim 20 Juin 2021, 13:58
Ça je ne sais pas ayant un 957 turbo qui n'a forcément pas les mêmes bougies.
Si tu as du 19 mm et que ça fonctionne bien comme ça, je pense quand même que c'est la bonne longueur.
A voir avec les membres qui ont le même moteur que toi.
Mar 22 Juin 2021, 19:12
je pense avoir trouvé la cause du problème d'à-coups de mon Cay' en frein moteur bas régime !
J'ai discuté avec mon pote mécano et je lui soumettais différentes pistes et lui n'arrêtait de me dire qu'il pensait très fort à mes pneus (parce que j'ai acheté le Cay' avec des pneus qui n'ont pas la même usure devant et derrière) mais sans pouvoir me dire précisément pourquoi.
En sciences expérimentales, on observe des phénomènes en faisant des expériences et on donne un cadre théorique pour tenter de les expliquer (on fait des hypothèses scientifiques).
Observation Aujourd'hui, j'ai fait une expérience inédite, j'ai activé le mode Sport et j'ai testé (en passant en manuel) un frein moteur bas régime : plus d'à-coups ! Même le lâcher de pédale est sensiblement plus souple. Je n'ai plus cette sensation de lourdeur quand je lâche la pédale.
Mon interpréation Les pneus avec une usure différente n'ont plus la même circonférence de roulement (distance parcourue en un tour de roue) et ça je pense que l'ESP le détecte et qu'il n'aime pas du tout et donc essaie de compenser un peut tout le temps et il y a des fois où ça doit se sentir plus que d'autres (vitesse, virage, pente...), d'où les à-coups ! Et comme pour passer en mode Sport sur le Cay' il faut couper l'ESP (PSM), ceci expliquerait cela.
Après, c'est l'interprétation d'un novice, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. En tous cas l'observation est là.
Schuss
Mar 22 Juin 2021, 19:17
Tu vas flinguer la boîte de transfert si tu continues à rouler
Il ne doit pas y avoir de différences de plus de 20% Sauf erreurs
Mar 22 Juin 2021, 19:26
Sauf si je roule en mode Sport tout le temps
Parce que c'est clair qu'il y a plus de 20% de différence.
Mar 22 Juin 2021, 19:32
Déjà vu une casse de boîte de transfert sur un 955 pour ce cas là
Lun 19 Juil 2021, 23:40
retour et clôture du dossier.
J’ai fait changé les pneus du Cay’ pour du Hankook homologués Porsche. Je récupère la voiture et je teste direct le lâcher de pédale, et là je sens direct le changement : il est beaucoup plus souple et génère moins d’à-coup qui enlève cette sensation de lourdeur que je ressentais.
En frein moteur bas régime quasiment plus d’à-coup non plus avant le changement de rapport inférieur.
Je suis très content car mon diag était le bon mais je ne suis pas totalement satisfait parce qu’il y a encore quelques restes de secousses à bas régime en frein moteur.
Comme mon boîtier éthanol n’avait pas de sonde de carburant, je voulais en changer en le disant que les petits à-coups venaient de la. J’ai donc commandé un eFlexFuel que j’ai posé la semaine dernière. Et là magie ! Plus rien du tout, le rétrogradage naturel se fait d’une douceur que je n’avais jamais connue sur ce véhicule depuis que je l’ai acheté.
J’avais fait un reset de boîte avant de changer le boîtier mais j’en avais déjà fait et je n’avais pas observé de changement donc je pense vraiment que c’est l’électronique du boîtier qui est meilleure que celle du précédent. Je ne pense pas que cela vienne de la sonde de carburant car les à-coups étaient aussi sensibles avec du SP.
Enfin bref, je peux de nouveau rouler en mode normal (pas sport) sans être tendu en attendant les secousses. Un vrai plaisir de conduite !
