Branchement feux diurnes de chez Design 911
Dim 1 Oct 2017, 20:34
Bonjour à tous , j'ai monté et branché des indicateurs à led et feux diurnes sur mon Cayenne 4.8 S de fin 2007 et j'ai deux fils jaunes avec une inscription et un logo et je ne sais pas ou les brancher.
Il y est inscrit : yellow wire daylight dimnable, et il y a un sigle dessus avec des traits horizontaux en forme de résistance et deux trais verticaux, voilà pour quelques explications.
Si quelqu'un veut une photo du sigle je peux l'envoyer en message privé ou par mail car je ne sais pas comment faire pour la poster sur le forum, merci d'avance de vos renseignements
bonne soirée, cordialement SCHUMI61
Re: Branchement feux diurnes de chez Design 911
Dim 1 Oct 2017, 20:56
Bonsoir Christophe, je viens de poster ta photo.
On attend ton retour suite à notre échange de mails.
Bonne soirée
Dim 1 Oct 2017, 21:08
Bonsoir.
Voici le schéma de câblage de feux diurnes génération 3 avec atténuateur de luminosité quand les feux de route sont allumés.
Dim 1 Oct 2017, 21:10
Didier tu le brancherais où alors?
Dim 1 Oct 2017, 21:45
Je viens de regarder et il doit avoir sur chaque boîtiers, un fil rouge, 1 noir et 1 jaune.
Le jaune va sur l'alim des clignotants.
Ils s'agit de boitiers led sans DRL.
Pour que ça marche il faut rajouter un boitier DRL genre ça :
https://m.ebay.fr/itm/BOITIER-MODULE-DR ... mwBanner=1
Et faire les branchements comme sur le schéma de mon post précédent, pour les diurnes et brancher le fil jaune directement sur un positif des clignotants.
Il aura au final des diurnes homologués qui baissent leur luminosité à 50% quand les feux de croisement sont allumés, et des clignotants fonctionnels dans le même boitier led.
Lun 2 Oct 2017, 16:57
Un peu de mise en page afin de faciliter la lecture des messages longs.
Message lu facilement = meilleure compréhension => réponse plus facile. Merci :wink:
Bonjour Tazer, je vais t'envoyer une photo du branchement de mes indicateurs car il y a des résistances ou boitiers en aluminium de branchés sur mon faisceau de chaque coté, alors cela sert peut être de DRL comme vous dites, et comme on voit sur la photo que Bruno a postée pour moi , il y a un fil rouge avec un porte fusible que lorsque je le branche sur un + ( en l'occurrence le + batterie ) son fusible claque à chaque fois, alors je n'ose plus le brancher nul part, et les deux jaunes pour toi il faudrait que je les branches sur le plus des clignotants ? Car pour tout t'expliquer mes indicateurs fonctionnent en clignotant impeccable , les feux à led fonctionnent lorsque je mets les feux de position ou en allumage automatique avec les feux de croisement mais pas en feux de jour directement avec le contact , et il ne baisse pas d'intensité lorsque les clignotants s'allument et pareil quand les feux de croisement sont allumés. Voilà pour les symptômes, mais cela me parait bizarre qu'il faille faire des piquages car toute les broches sont bien branchées et ont une place d'occupé, il me reste vraiment que ce fil rouge et ces deux jaunes à brancher.
Lun 2 Oct 2017, 17:50
Le fil jaune sert pour l'intensité des feux c'est sur.
Sur la photo, je n'en vois qu'un et pour moi, il doit se brancher sur les feux de position pour que l'intensité des feux de jour baisse, lorsque les feux de croisement et/ou feux de position s'allument, mais ils doivent aussi baisser d'ntensité avec les clignotants.
Soit effectivement comme tu le dis Didier, les jaunes sont à brancher sur les clignotants s'il y en a bien 2 à vérifier, mais il y aurais dans ce cas également un fil à brancher sur le + d'un des feux de position ... :??:
Le rouge devrait être le plus après contact, mais si le fusible claque dès qu'il est raccordé, laisserait penser que le branchement est mal fait ...
Il faudrait voir le schéma de branchement fourni avec les feux.
Merci de le scanner et de le poster.
Lun 2 Oct 2017, 18:14
Tazer a écrit:Bonsoir.
Le marron n'est-il pas pour les véhicules équipés du "Start and Stop" uniquement ?
Vous avez aussi des schémas de branchement de feux de jour lien ci-dessous
Lien
Lun 2 Oct 2017, 18:58
Je pense aussi que le rouge va sur le + après contact, ce qui est surprenant c'est que le fusible claque... :??:
Pour moi, le plus contact est sur la borne 7 de la fiche des phares. Didier n'a pas la borne 7, enfin si mais sans fil.
Je tenterai donc de brancher les fils rouges sur les bornes 11 de ses fiches de phares.
Christophe as tu essayé?
Pour le jaune, je ne vois vraiment pas...
Lun 2 Oct 2017, 21:14
Je brancherai le rouge sur le + avant contact,
Le jaune sur le + d'un des feux de position pour baisser l'intensité des feux de jour dès l'allumage des feux de croisement et/ou des feux de position (yellow wire daylight dimnable).
Et s'il y a un marron, je ne le raccorderai pas à un + avant ou après contact et s'il est raccordé je le débrancherai avant de raccorder le + rouge, pour moi le marron sert à un véhicule équipé du Start and Stop (starter lock)
Je pense que l'utilisation des clignotants baissera automatiquement l'intensité des feux de jour ...
Lun 2 Oct 2017, 21:50
Merci à vous pour tous vos conseils, j’essaie ces branchements dès que je peux et je vous tiens au courant de ce que ça donne, bonne soirée à tous, cordialement SCHUMI61.
Lun 2 Oct 2017, 22:28
Pourrions nous avoir une photos du DRL avec les fils.
Voilà des schémas de différents branchements
Dans les schémas le blanc se connecte au + d'un des feux de position (pour trouver le + allumage uniquement des feux de position et testeur) et le jaune à chaque + des clignotants.
Mar 3 Oct 2017, 08:27
C'est un peu le bordel le branchement des feux diurnes, car il y a trois génération de boitier, et autant de branchements différents.
Il faut que je fasse un récap sur les différents schémas.
Mar 3 Oct 2017, 08:32
ce qui est surprenant, c'est que ce sont des blocs pour remplacer les origines, curieux de devoir ajouter un module supplémentaire. :etrange:
Mar 3 Oct 2017, 17:41
Alors, je crois avoir fait le tour de la question.
On doit d'abord faire la distinction avec les leds qui sont appelés DRL et le boitier de commande, le module DRL, qui peut être de 3 générations différentes.
Explication :
Il y a donc 3 générations de boitiers (module DRL), de la plus ancienne la 1, à la plus récente la 3.
La 1 : alimentation du boitier de commande sur un + après contact, les feux s'allument et s'éteignent à la clef de contact, ils sont coupés complètement lorsque les feux de croisement sont allumés.
La 2 : alim boitier directement sur la batterie, le boitier détecte la mise en route du moteur ( par la charge de l'alternateur mini 13,5 v pour que ça marche), il allume et éteint les feux par ce système.
Les feux sont coupés complètement quand les croisements sont allumés.
La 3 : alim boitier direct batterie comme la 2 détection comme la 2 pour l'allumage et l'extinction, par contre branchement supplémentaire en + après contact pour ne couper qu'a 50% les DRL ( leds) quand les croisements sont allumés.
C'est le schéma de branchement que j'ai mis sur un post précédent.
Il y a de plus une variante à la génération 3, les fils jaunes.
Ces fils doivent êtres reliés aux clignotants pour que les DRL s'atténuent de 50% quand les clignos fonctionnent.
Il peut aussi y avoir des fils jaunes qui sortent directement des DRL ( leds) , ces fils jaunes sont présents quand il s'agit de DRL à 2 fonctions, diurnes et clignos, dans ce cas les fils jaunes doivent être reliés aux + 12 v des clignos.
Il est bien entendu que dans ce cas on remplace les clignos d'origine par les DRL 2 fonctions.
Petit plus, la génération 3 permet de supprimer les veilleuses d'origine qui sont remplacées par les DRL.
Pour la génération 1 et 2 comme les DRL sont coupés quand les feux marchent, les veilleuses d'origines ne peuvent pas être supprimées car elles fonctionnent en même temps que les croisements.
Voilà bonne soirée à tous.
Mar 3 Oct 2017, 20:25
:master:
Donc tout va s'arranger.
Le fils rouge sur la borne 11 des phares et un repiquage sur le + des clignotants.
Christophe à toi de jouer et tiens nous informé.
Mar 3 Oct 2017, 20:59
Attention si les feux de jours restent allumés en permanence voir mon Tuto, les feux de position sont supprimés (Cayenne 955) et il faut raccorder un fil du boitier de commande sur le + des feux de position pour que les feux de jour s'atténuent lorsque vous allumez vos feux de position et dans ce cas ce sont vos feux de jour qui deviennent les feux de position.
Bien entendu avec vos feux de croisement allumés les feux de jour qui sont vos feux de position sont atténués.
la législation interdit 4 feux de position ... D'où l'obligation de remplacer vos ampoules de vos feux de position par celles-ci pour éviter les erreurs à l'ODB :
Mar 3 Oct 2017, 21:06
Les générations 1 et 2 n'ont pas l'atténuation à 50% des diurnes.
Pour ça il faut mettre des génération 3, et dans ce cas on peut effectivement supprimer les positions.
Comme tu l'as écrit plus haut Doumez, ne pas oublier de remplacer les ampoules de feux de position dans les phares par une résistance sur les 955, pour éviter les défauts à l'odb.
Mar 3 Oct 2017, 21:12
Nous allons y arriver ... :houpla:
Philips Daylight 9 par exemple
Lun 9 Oct 2017, 15:51
On a perdu Christophe,
le fil jaune est bien celui qui fait descendre l'intensité, mais le fil rouge !!!
Dès qu'il le fait toucher un + le fusible grille, donc court circuit :etrange:
Lun 9 Oct 2017, 16:49
Serait-il possible d'avoir une photo du boîtier avec tous les câbles qui sont à raccorder ?
Lun 9 Oct 2017, 16:53
Je lui ai demandé ce week-end. :win:
Lun 9 Oct 2017, 17:22
A-t'il essayé ce fil rouge sur un + après contact ?
Mar 10 Oct 2017, 13:25
Oui j'ai essayé sur un plus après contact, celui de la position 11 sur ma broche de phare avant et ça claque aussitôt. Je vais démonter à nouveau et reprendre des photos de tout cela dès que possible et je reviens vers vous.
Bonne journée à tous,
Mar 10 Oct 2017, 13:27
Bonjour Christophe,
surtout écarte bien les fils que l'on voit au mieux, car sur les photos que j'ai déjà en ma possession les fils sont attachés.
