[Modele 957] Branchement attelage
Messagepar Tacosse » Dim 8 Oct 2017, 19:10
Bonsoir à tous,
cet après midi j'ai monté mon attelage.
Pour la partie mécanique pas de souci, je remercie tous les membres qui ont fait des tuto et qui les ont alimenté.
Ou ça s'est corsé c'est au moment du câblage, car l'entrée du faisceau doit se faire à droite alors que le faisceau est pour une entrée à gauche.
Il a donc fallu repérer tous les câbles, tester toutes les alimentations sur les fiches.
Je dois être neuneu... mais c'est bon.
Il me reste juste un fil qui sort du boitier de multiplexage. Sur la notice il me semble qu'il veulent que je le branche sur le circuit des détecteurs, qu'en pensez vous?
Merci par avance pour votre aide.
Re: Branchement attelage
Messagepar niko2210 » Dim 8 Oct 2017, 20:36
Ça me paraît juste, ça coupe ou modifie le paramétrage des radars de recul quand la boule est déployée car les 2 radars centraux vont la détecter si tu branches pas ce fil.
J'ai eu le cas sur le C4 picasso de mon beau père, c'est pas le même véhicule, mais le principe est là.
niko2210
Messagepar Tazer » Dim 8 Oct 2017, 21:30
Salut Bruno.
Tu n'es pas obligé de le brancher, tu peux couper les radars avec le bouton au plafonnier quand tu recules avec la remorque.
Tu as mis quel faisceau ?
J'ai monté le faisceau SIAAR (celui d'origine du Cay) acheté 135€ sur Ebay et le park assist arrière est désactivé automatiquement quand le branchement d'une remorque est détecté sur la prise.
Par contre il ne détecte pas la crosse quand elle est en place sans remorque, tout marche normalement.
Messagepar Tacosse » Lun 9 Oct 2017, 10:29
Salut Didier,
oui je pense que je vais faire ainsi car je suis peu confiant.
Le faisceau était fourni avec l'attelage.
