[Modele 957] Bouton PCM 3.0 arraché
Messagepar adonf22 » Dim 8 Mai 2022, 10:45
En voulant démonter les boutons de mon pcm 3.0 pour les nettoyer, j'ai arraché le bouton en entier :mur: . C'est le bouton des stations, celui de droite.
J'ai pourtant fait comme j'ai pu lire sur certains sujets, en tirant modérément.
En fait sur le pcm 3.0, derrière le cache il y a une toute petite vis et le bouton vient tout seul.
Maintenant mon pcm est démonté et hors d'usage. En cherchant sur internet, le nom de cette pièce est un encodeur ou codeur rotatif. Malheureusement je ne trouve pas le même modèle.
Est ce que quelqu'un aurait un pcm 3.0 hs et donc cet encodeur ou codeur complet à me vendre. Vu le prix de cette pièce ça me ferais mal de devoir jeter mon pcm voir la voiture :???: . A savoir que celui de gauche (start/stop) n'est pas identique à celui de droite.
Je joins 2 photos
Pour tes photos pense à cliquer sur insérer dans le message sinon elles disparaissent, merci.
Je te le fais cette fois.
adonf22
Re: bouton pcm 3.0 arraché
Messagepar Tazer » Dim 8 Mai 2022, 12:28
Effectivement c'est pas donné 180 € le bout . :shock: :eek:
Messagepar adonf22 » Dim 8 Mai 2022, 12:39
Comment ça 180€, tu en as vu un où ?
adonf22
Messagepar Tazer » Dim 8 Mai 2022, 19:01
Sur Google tu tapes la marque et référence.
Je viens d'en trouver un à 42 €. :bye:
https://fr.farnell.com/grayhill/61c22-0 ... price=true
Messagepar adonf22 » Dim 8 Mai 2022, 19:14
Ce n'est pas le même.
J'ai bien tapé la marque + réf mais je n'en trouve pas.
adonf22
Messagepar adonf22 » Dim 8 Mai 2022, 20:25
Je pense que ce n'est plus fabriqué, je vais sûrement devoir me rabattre sur l'occasion ou même une façade complète, je suis preneur.
Il doit bien y en avoir des façades d'occasions vu le nombre de pcm qui ont été remplacés.
adonf22
Re: Bouton PCM 3.0 arraché
Messagepar christiang78 » Lun 9 Mai 2022, 10:25
Tu peux faire une photo de la façade de ton PCM, je comprends le bouton arraché mais je ne vois pas l'ampleur des dégâts.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar adonf22 » Lun 9 Mai 2022, 14:55
Le bouton est démonté du pcm (voir les photos). Les dégâts c'est le bouton qui est cassé. La partie ronde sur le dessus est désolidarisée du corps du bouton. La façade n'a rien.
adonf22
Messagepar Tazer » Lun 9 Mai 2022, 23:14
Tu ne peux pas recoller ?
Messagepar Sergio37 » Mar 10 Mai 2022, 11:41
C'est quoi le référence de ton bouton encodeur ?
Bonne journée
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar Tazer » Mar 10 Mai 2022, 14:31
La réf c'est GRAYHILL 654321. :bye:
Messagepar adonf22 » Mar 10 Mai 2022, 16:23
Non la référence c'est grayhill 62SY22039.
En dessous il y est aussi inscrit 0827 D.
Ailleurs il y a KK*153.
654321 c'est pour les broches.
adonf22
Messagepar Sergio37 » Mar 10 Mai 2022, 17:09
Voici l'adresse du fabricant
561 Hillgrove Avenue • LaGrange, Illinois • 60525-5997 • U.S.A.
Phone: (708) 354-1040 • Fax: (708) 354-2820 • http://www.grayhill.com
Essai en envoyant un Email avec toutes les références.
Bonne soirée
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar adonf22 » Mar 10 Mai 2022, 17:47
Ok merci.
Je l'ai déjà fait dimanche et j'attends toujours la réponse.
adonf22
Messagepar Ange06 » Jeu 12 Mai 2022, 00:27
Il y a un pcm 3.0 a vendre sur le bon coin a 250€. propose lui 200€,sur qu'il acceptera
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar adonf22 » Ven 13 Mai 2022, 15:11
Oui j'ai vu, il ne le baisse pas (pour le moment). Il a le bouton power hs.
Hier j'ai trouvé ce qu'il me faut chez un réparateur de pcm en Allemagne. Je pense le recevoir lundi par dhl.
Je vous dirai une fois remonté si ça fonctionne. :pitie:
adonf22
Messagepar adonf22 » Ven 20 Mai 2022, 17:12
Bouton codeur reçu hier jeudi, mis en place aujourd'hui, tout fonctionne.
Donc je récapitule, pour démonter les boutons d'un pcm 3.0 il ne faut pas tirer dessus :stop: . Enlever l'opercule de décoration et vous avez accès à la micro vis qui le fixe au codeur.
adonf22
Messagepar christiang78 » Ven 20 Mai 2022, 17:17
Ok compris, effectivement sur un PCM 2.1, tu tires dessus (pour le nettoyer notamment).
Merci pour le conseil sur PCM 3.0
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Tazer » Ven 20 Mai 2022, 18:33
Tu peux mettre le lien ou tu as trouvé la pièce s'il te plaît, ça peut toujours servir.
Merci. :bye:
Messagepar mma144 » Sam 21 Mai 2022, 08:39
Je possède un PCM 3.1 et je souhaite déposer les boutons pour les nettoyer. Ils "collent" un peu et je les nettoierais avec de l’ammoniaque puis passage au talc et essuyage.
Par contre je viens de regarder la façade de mon PCM, et je ne comprends pas quel élément de façade il faut déposer ???
Une photo ou une indication serait bienvenue.
Bon façade de bouton déposée, elle est clipsée avec la couronne chromée. Bouton en trois parties. Seul problème, sur certains PCM, il y à une vis centrale, pas sur le mien. Il y a un cache plastique faisant partie du bouton resté en place.
Il y a une petite empreint rectangulaire dans la zone circonférentielle comportant des petits trous. C’est certainement par cette petite fenêtre rectangulaire que l’on peut déverrouiller le clipsage du bouton.
J’ai essayé avec une baguette de caoutchouc d’essuie glace, qui possède une section parfaitement t adaptée à la fenêtre, rien à faire…
A suivre…
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar adonf22 » Sam 21 Mai 2022, 09:39
Voici le nom de la boutique en Allemagne ou j'ai trouvé le codeur. C'est un réparateur.
Elektronikvertrieb
Pour le nettoyage du bouton, de l'eau chaude + produit vaisselle.
Pour le démontage sur un pcm 3.1, je ne sais pas.
adonf22
Messagepar christiang78 » Sam 21 Mai 2022, 17:56
Marcel, apparemment pas de vis ''au milieu du bouton'' sur les PCM 3.1
Jette un coup d'oeil sur ce post sur Rennlist : https://rennlist.com/forums/general-por ... knobs.html
Et sur ce post, tu as même les références sur le site Pelican pour en commander des neufs et surtout tu peux voir l'envers du bouton :
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... t-p-n.html
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ange06 » Dim 22 Mai 2022, 00:05
un tuto pour retirer les fameux boutons PCM 3.1 :
bouton de rechange : https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1653170951
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar mma144 » Dim 22 Mai 2022, 09:46
Merci à Christiane 78 et à ange 06, le tuto posté par ange n’est pas accessible.
J’ai appliqué la procédure décrite sur le site de reenlist, mais c’est exactement le genre de manip que je n’aime pas !!!
Il faut appliquer une traction importante parfaitement perpendiculairement à la façade du PCM. J’ai utilisé les outils Facom visibles sur la photo.
Par contre, pour le nettoyage, l’alcali à 13% et ensuite nettoyage eau et liquide vaisselle et rinçage. Les boutons sont neufs. Il faut éviter d’utiliser les produits de nettoyage des plastique, brillants, mats ou autre.
Dernier point, j’ai déposé la face du bouton et son cerclage métallique, ce que je conseille pour être certain que c’est un montage sans vis. Deux éléments sauteurs, qui peuvent aller se dissimuler n’importe où dans le véhicule, l’anneau chromé et le bouton lui-même. Donc maintenir ces éléments lors de leur extraction !!!
Modifié en dernier par mma144 le Dim 22 Mai 2022, 10:19, modifié 1 fois.
mma144
Messagepar mma144 » Dim 22 Mai 2022, 10:07
Dernière précision, il faut aligner les ergots de l’anneau chromé et de la face avant avec la petite fenêtre rectangulaire dans la partie transparent du bouton.
Il faut aussi que les ergots de clipsage soient face aux petits trous ronds.
Lorsque l’on découvre tout cela, on comprend le prix d’PCM neuf… Qualité de fabrication incomparable aux autres auto-radios, même Alpine dont je possède un modèle haut de gamme.
mma144
