[Modele 955] Bouton de fermeture Kessy sur la portière conducteur HS...
Messagepar scoommy » Sam 18 Mai 2019, 20:32
Salut les copains ! :bye: :bye: :bye:
J'ai un petit soucis depuis hier sur le gros... :cry2: :??: :((: :oops:
Le bouton de verrouillage keylessgo sur la poignée conducteur ne fonctionne plus, je suis obligé de verrouiller avec celui de la porte arrière... Bref c'est extrêmement agaçant...
Quelqu'un aurait des infos sur une hypothétique réparation ? Ou il faut changer le bloc poignée complet ?
Merci d'avance !!! :master: :master: :master:
Le bouton en question...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: Bouton de fermeture Kessy sur la portière conducteur HS.
Messagepar zonerouge » Dim 19 Mai 2019, 06:41
J'ai le même soucis avec le mien...
zonerouge
Cayenne: V8 turbo 540cv
Messagepar scoommy » Dim 19 Mai 2019, 09:13
J'ai cherché un peu du côté de chez VW... Il semble que c'est un problème connu et qu'il faille changer le bloc poignée complet :etrange: :etrange: :etrange:
Quel merde sérieux ! :kaola:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar zonerouge » Dim 19 Mai 2019, 10:25
Je vais me contenter du système de porte arrière.....
zonerouge
Messagepar scoommy » Dim 19 Mai 2019, 10:28
Moi pas... Je déteste avoir un truc qui ne fonctionne pas :cry2:
Si quelqu'un a une idée... :mur:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
