[Modele 957] Bouton / commande rétroviseurs extérieur HS
Messagepar macumba » Ven 11 Juin 2021, 10:23
Hello à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un GTS et le bouton des rétroviseurs ne fonctionne pas bien.
Il a déjà été changé (soit disant, même si j'ai une facture) et là il ne veut même plus rabattre les rétros.
Obligé de forcer pour régler les rétroviseurs.
Je le changerais bien (85€ quand même au CP) et impossible de trouver moins cher sur le net (aliexpress &co) mais surtout si ce n'est pas ça le problème...
Vous avez connaissance de ça ? j'ai commandé ma platine de lève vitre, car j'ai un faux contact dans la descente de la vitre conducteur, seul l'impulsionnel fonctionne, si j'appuie légèrement, ça remonte la vitre :??:
Tout pareil pour le bouton d'ouverture du coffre, qui ne fonctionne pas. A se demander si j'ai pas un souci dans la portière plutôt que les commandes.
macumba
Re: Bouton / commande rétroviseurs extérieur HS
Messagepar Tazer » Ven 11 Juin 2021, 13:59
La commande des rétros : https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... 1fff7e80-2
Les commandes de vitres : https://fr.aliexpress.com/item/40007643 ... fff7e80-24
Sinon vérifie le faisceau dans l'ouverture de porte, tu as peut-être des fils coupés. :bye:
Messagepar macumba » Ven 11 Juin 2021, 14:02
Trop balaise !
J'ai pas vérifié le faisceau car sans bouger la porte (fermée par ex j'ai des contacts/comportements différents et aléatoires).
Même sur le rétro conducteur. J'ai démonté le bouton et n'ai rien vu de particulier.
Je vérifierai quand même !
Merci !
macumba
Messagepar macumba » Ven 18 Juin 2021, 16:02
J'ai changé la platine et ça fonctionne.
Reste le bouton d'ouverture du coffre et la
Commande de rétro qui est cheloue
macumba
