[Modele 955] bougies pleines d'huile
Messagepar nikko33 » Mer 14 Déc 2016, 22:08
Salut a tous...
Tiens ça faisait longtemps que j'avais pas eu un soucis avec mon 2iem Cayenne... :stop:
J'avais remarqué qu'il perdait un peu d'huile entre la roue avant gauche et le moteur, aujourd’hui je démonte tout pour changer mes bougies et voir d'ou provient cette fuite par la même occasion.
Déjà en démontant les bougies il y en a deux qui sont ressortie pleine d'huile au niveau de la porcelaine.
Je ne vois pas d'ou proviens la fuite exactement,mais ça part des bougies jusque tout en bas en tombant sur l'échappement.
Je suspecte quand même le joint du cache culbuteur, qu'en pensez vous?
y a t'il un ptit tuto pour le changer car je n'ai pas trouvé ?
les bougies pleine d'huile comme ça peut provenir de quoi ?
:etrange: :etrange: :etrange:
je précise que je n'ai pas de voyant moteur ni de perte de puissance ou de broutage.
Il y a juste quelque fois au démarrage surtout en braquant a fond d'un coté ou de l'autre il à déjà calé... :mur:
Merci d'avance pour vos avis et conseils... :wink:
nikko33
Couleur: GRIS
Re: bougies pleines d'huile
Messagepar Tazer » Mer 14 Déc 2016, 22:21
Bonsoir.
Je pense que tu as raison, il y a toutes les chances pour que ce soit le joint de cache culbu qui fuit.
Je ne vois pas de quoi d'autre ça pourrait venir.
Messagepar nikko33 » Mer 14 Déc 2016, 23:00
Merci a toi... Je vais voir pour commander ca.
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar mister944 » Sam 17 Déc 2016, 11:48
j'ai aussi les bougies pleines d'huile , j'ai déjà acheté les joints, mais avant de commencer y a t'il un tuto ? et faut il en profiter pour changer d'autres pièces ?
merci
mister944
Messagepar engineman » Sam 17 Déc 2016, 16:59
N'oubliez pas de commander le joint qui passe autour des bougies du cache aac sinon il faudra redémonter :mrgreen:
Messagepar nikko33 » Mar 20 Déc 2016, 11:05
salut Engineman!
Oui j' ai pensé aux joints des bougies ...merci.
Je m'occuperai de ça après les fêtes, en attendant je ne m'en sers pas car il y a un claquement qui vient du même endroit... :etrange: j’espère que ce n'est pas trop grave.
Pour le remplacement à priori rien de bien compliqué le seul soucis pour moi c'est que j'ai les tuyaux du gpl qui passent dessus. :mur:
Maintenant je dois me renseigner pour le couple de serrage...
nikko33
Couleur: GRIS
