[Modele 955] Bougie du cylindre 5
Messagepar adlyaxr » Jeu 29 Sep 2022, 12:30
Changement des 8 bougies et des 8 bobines il y a 3 mois et très peu de Km parcourus.
Voiture tourne sur 7 cylindres voyant allumé, code erreur sur cylindre 5 raté d'allumage. Ci joint l'état de la bougie du dit cylindre ainsi que celle sur cylindre 3. Changement de la bougie, voiture fonctionne normalement pas de voyant. Dans le doute passage d'un endoscope et tête de piston totalement noir. Fumée blanchâtre assez importante au démarrage à chaud comme à froid.
La nouvelle bougie noircie à vu d’œil. Je roule vraiment peu avec et plus que tranquille... J'ai appuyé un peu en seconde pour voir elle fonctionne comme avant, je ne constate pas de perte de puissance significative.
Qu'en pensez vous ?
Merci d avance.
adlyaxr
Cayenne: turbo s
Re: Bougie du cylindre 5
Messagepar cayann » Jeu 29 Sep 2022, 13:25
Aie mauvais presage
Messagepar nico27 » Jeu 29 Sep 2022, 17:21
l'huile remonte dans le haut du cylindre donc segmentation H.S mais je crois que cela n'arrive jamais sur nos V8 ou alors rayures cylindres et sa ... c'est une hécatombe sur les cayenne.
J'espère me tromper :mur:
Combien de kilomètres il a ?
nico27
Messagepar adlyaxr » Jeu 29 Sep 2022, 18:02
Bonjour, merci pour la réponse, oui j ai déjà lu ça sur le forum le cylindre rayé, il a 173000 Kms.
adlyaxr
Cayenne: turbo s
Messagepar engineman » Jeu 29 Sep 2022, 18:26
Debut de soupape d'échappement hs.
Messagepar adlyaxr » Jeu 29 Sep 2022, 18:31
Merci Engineman pour cette nouvelle piste un peu plus favorable.J'ai pris rdv pour un test de compression je pense que c'est par la qu'il faut commencer. :interro:
adlyaxr
Cayenne: turbo s
Messagepar Tazer » Jeu 29 Sep 2022, 20:54
Tu roules à l'éthanol ?
Messagepar adlyaxr » Jeu 29 Sep 2022, 22:04
Non depuis 2 ans que je la possede, avant je ne sais pas.
adlyaxr
Cayenne: turbo s
Messagepar BURN » Jeu 29 Sep 2022, 23:05
C’est moi ou le cul de la bougie est anormalement long ? :etrange:
Quel est le modèle de tes bougies ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Tazer » Jeu 29 Sep 2022, 23:23
26 mm de longueur pour le pas de vis c'est les bonnes.
Sur le 4.8L les bougies sont plus longues que sur le 4.5L David. :bye:
Messagepar adlyaxr » Jeu 29 Sep 2022, 23:46
Bougie bosh FR6NPP332
adlyaxr
Cayenne: turbo s
