[Modele 957] Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Lun 22 Juil 2024, 19:28
Bonjour tout le monde,
Ayant fait la vidange moteur y a moins de 1000kms sur mon V6 290cv , suis allé voir si tout se passait bien et surprise, petite fuite au niveau de bouchon de vidange...
C est sur que métal contre métal y a mieux comme étanchéité...
Plusieurs questions :
- Bien que je n ai jamais appliqué cela, y a t il un couple de serrage préconisé pour ce bouchon de vidange ?
- Vu que je ne suis pas le seul à qui cela arrive, le mieux est il d ajouter un joint cuivre entre le carter et la rondelle soit disant faisant office d étanchéité ?
- Carrément supprimer la rondelle acier et mettre un joint cuivre comme sur la majorité des voitures ?
Et récupérer l huile quasiment neuve dans une bassine elle neuve et propre.....
Sais pas quel ingénieur a encore eu cette idée de génie.....
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar cayann » Lun 22 Juil 2024, 20:37
Bonjour, rondelle alu et tu n’auras plus de fuite comme a l’origine.
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Lun 22 Juil 2024, 20:45
Ok et merci plus qu'à trouver rondelle alu..
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar laber76 » Mar 23 Juil 2024, 08:36
Et le couple de serrage ?
Sur le V8 4.8l couple étonnant de 50 Nm (donné par la revue technique) et joint alu, j'ai fait au max, mais pas osé jusqu'à 50, car carter alu.
Pas de fuite :hourra:
Essayé joint cuivre à écrasement, et suintement à chaud :((: , surement du au fait que le bouchon est en acier filetage droit et le carter en alu, donc différence de dilatation.
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mar 23 Juil 2024, 08:45
Je pense aussi que mon problème viens du fait que je n ai pas osé serrer comme un malade, bouchon acier carter alu...mais c est vrai que lors du desserrage pour faire la vidange j avais trouvé que le bouchon était hyper dur à débloquer. Et 50Nm je n ose même pas
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar chris31 » Mar 23 Juil 2024, 17:27
Salut... Rondelle alu, pas de cuivre...
chris31
Cayenne: 957 3.6
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mar 23 Juil 2024, 18:46
Bonjour Chris,
Merci, à priori cela fait l unanimité.
Rondelle alu, une marque à conseiller ?
Je rajoute la rondelle alu en plus de la rondelle existante ou je vire la rondelle mise avec le bouchon et la remplace par la rondelle alu?
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar cayann » Mar 23 Juil 2024, 20:42
Rondelle elring.
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mar 23 Juil 2024, 20:57
Merci.
Dernière chose, je rajoute la rondelle elring en plus de la rondelle d origine mise sur le bouchon neuf ou je vire cette rondelle et ne met que la rondelle alu elring?
Désolé de toutes ces questions mais en 40 ans de bricolage mécanique c est la 1 ère fois que je ne dois pas utiliser de rondelle cuivre ..
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar cayann » Mer 24 Juil 2024, 06:41
Tu l’enleves.
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mer 24 Juil 2024, 16:07
Ai le même porte clefs et ai trouvé mon bonheur pour bouchon de vidange, mais merci a toi
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mer 24 Juil 2024, 18:01
Alors bilan des opérations.
Achat d un bouchon Elring avec sa rondelle d étanchéité.
Remplacement du bouchon de vidange mis en place lors de la vidange, moteur froid cette fois, bassine propre pour récupérer huile au cas où, desserrage de l ancien bouchon puis au moment critique, Shiva entre en action pour remplacer le vieux par le bouchon Elring....Bilan a peine un demi verre d huile perdu, donc pas récupéré, niveau fait avec huile neuve.
Essai routier d environ 30 kms histoire de tout montée en température et en pression et au retour bouchon sans trace.
Merci à tous pour les conseils.
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Mer 24 Juil 2024, 19:28
Moi, non.
Ai acheté le mien sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/175798811789?mk ... media=COPY
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar Pierrot 64 » Jeu 25 Juil 2024, 14:33
Vu que ce post concernant bouchon de vidange part en cacahuètes, mdr, ai posté un message étant une énigme, si quelqu'un est joueur cela m'aiderait... lol
Pierrot 64
Couleur: Beige
Re: Bouchon vidange
Messagepar cayann » Jeu 25 Juil 2024, 17:52
Menage effectué sur le hors sujet.
Merci de respecter la charte.
Re: Bouchon vidange
Messagepar rc174 » Ven 26 Juil 2024, 08:02
Sur mon 955 s v8 de 2006, j'ai deux bouchons de vidange, sont-ils identiques car je dois remplacer l'un (arrière) dont l'empreinte BTR est "foirée" ?
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
Re: Bouchon vidange
Messagepar rc174 » Dim 28 Juil 2024, 05:45
:smile:
UP, svp, j’appellerai Rose passion demain..
Merci, si quelqu'un sait.
rc174
Cayenne: v8 s
Re: Bouchon vidange
Messagepar moiiiom » Dim 28 Juil 2024, 09:00
Hello, ils sont identiques ce sont les mêmes références. Tu peux vérifier sur leur site et le schéma pour les trouver.
moiiiom
Re: Bouchon vidange
Messagepar rc174 » Dim 28 Juil 2024, 10:06
:smile: :lol:
Ok, merci beaucoup, je commanderai demain. :idea:
rc174
Cayenne: v8 s
Re: Bouchon vidange
Messagepar Iristudio » Ven 14 Mar 2025, 15:41
Iristudio
Cayenne: 4,5 v8 turbo
