Bonjour j ai besoin d aide
Dim 4 Jan 2015, 11:07
Bonjour voila je vous explique mon cayenne chauffe bien en roulant jusqu a 120 km/h mais après c est du froid qui sors des buses ca me fais la même chose après une grosse accelaration genre péage
J ai fais des recherches sur ( l option recherche ) mais en vain je rapel que j ai mon cayenne depuis le 27 décembre 2014 et c est la m.... Surtout dans la franche comté ou il fais toujours froid
Vive 2015 :mur: :mur: :mur:
Re: Bonjour j ai besoin d aide
Dim 4 Jan 2015, 11:11
bonjour tu n'as pas une garantie sur ton cayenne ?
sinon fais une recherche au niveau des servo moteur de clim
Dim 4 Jan 2015, 11:27
bonjour yohann j'ai eu le même problème et effectivement servo moteur de clim :snif:
Modifié en dernier par cayann le Dim 4 Jan 2015, 11:32, modifié 2 fois.
Raison: correction
Dim 4 Jan 2015, 11:33
:cry: Et tu as eu ton véhicule immobiliser longtemps car mon cp le plus proche est à 2 h :cry2: :cry2:
Et j espère que la garantie va fonctionner car je risque d être tres :((: :((:
Dim 4 Jan 2015, 12:08
non ils ont mis une demie journée pour me le réparer mon servo de clim était grippé, oui ta garanties vas fonctionner je pense
Modifié en dernier par cayann le Dim 4 Jan 2015, 13:25, modifié 2 fois.
Raison: correction
Dim 4 Jan 2015, 13:17
Si le CP te plombe sur le tarif JeanM vient de faire un tuto sur les servomoteurs de clim qui pourrait te servir je pense
Lun 5 Jan 2015, 10:21
Bonjour pour en revenir à ta réparation tu en avais ou pour combien car ma garantie me dis de peut être pouvoir prendre en charge mais a auteur maxi de 1500€ :??:
Lun 5 Jan 2015, 11:06
J'ai un gros doute sur le fait que ce soit les servomoteur en cause.
t'as controler ton niveau du liquide de refroidissement moteur?
Lun 5 Jan 2015, 14:23
Moi aussi,
Les servos moteur sont la pour distribuer l'air dans l'habitacle et la son problème c'est le chaud froid
Lun 5 Jan 2015, 15:57
francouai a écrit:J'ai un gros doute sur le fait que ce soit les servomoteur en cause.
fabrice S a écrit:Moi aussi,
c'est ce que je pense aussi :master: :wink:
Lun 5 Jan 2015, 23:11
Est-ce que la température moteur (huile et eau) est normale et stable (80° pour l'huile, 90 pour l'huile)?
Le niveau du bocal?
Des bulles dans le bocal moteur tournant?
Les suspects possibles:
pompe à eau
calorstat
radiateur habitacle bouché
servos qui déconnent
sonde température hs...
Regarde ce que contient ta garantie, si c'est une Porsche approved, c'est bon, si c'est une moteur boite pont classique...Ça va être chaud...Pour commencer, lettre recommandée au vendeur...Annulation de la vente si ça va pas...Mais faut aller vite...
Mar 6 Jan 2015, 10:40
Alors ce qui concerne les températures huile et eau c'est ok le niveau bocal aussi et les bulles pas vu
C est trop bizarre a 90 km/h chaud a 125 aussi mais 130 c est l'air de dehors qui rentre alors si je baisse ma vitesse c'est à nouveau du chaud mais autre soucis que je mette a 29 degrés ou 18 en ville j'ai fais le test vendredi j'ai toujours la même chaleur
Je vais devenir complètement :houpla: :houpla:
Lun 19 Jan 2015, 12:22
Alors d après le premier garage d après la valise sonde de température de clim ???
Et rdv cet après midi vers un autre pour confirmation car il a déjà le cas sur une 911 et c etais le boîtier de commande de clim donc ça me saoul surtout avec des -6/8 degrés comme se matin
Lun 19 Jan 2015, 15:23
J espère qu il va te confirmer le premier diag afin que tu saches où aller
Mer 21 Jan 2015, 19:36
Heello je viens vous raconter la suite mais certainement pas la fin pffff :mur:
Donc 2ème spécialistes
Garage des tilleroyes à Besançon
Whaoo les voitures Ferrari alpine porsche r5 turbo2 etc...
Après le passage du piwi
Sonde de qualité de l air hs
Sonde de température exterieur hs afficher sur le piwi 30 et en réalité 13 voila d ou j ai choper la grippe grrrr
Et après un essai sur route chauffage mis à 21,5 qui chauffe com a 30 accélération blablabla
Roulage a 150 chauffage ok a 90 plus de chauffage
Donc ma voiture est hantée lol :pitie: :pitie:
Non mais au début j ai cru qu il allais me prendre pour un fou :??: :??: tout fonctionnais normalement ouff ca deconne bien
D après lui et de nombreuses vues éclatée regarder ensemble ça pourrais être la soupape qui régule le circuit de liquide qui chauffe le radiateur de chauffage
J espère que je m exprime assez clairement
Donc maintenant j attend de ses news
Mar 3 Fév 2015, 18:49
Voiture au garage donc
1 ère panne capteur de qualité d air changée
2 panne pour le chauffage donc verdict jeudi mais cela doit être la soupape de régularisation qui fait circuler le liquide de refroidissement dans les durites car a l arrêt les durites sont bien a 75/80 degrés donc normal mais en roulant c'est la que ca merde les durites sont à 25
Donc cela doit venir de ca d après le garage qui effectue les réparations
Alors un bon point pour moi c est que les fameuses durites qui lâchent souvent seront changées si elle ne sont pas déjà remplacées par des renforcées :bleble:
Serais déjà tranquille de ce côté :hourra:
Verdict jeudi ou vendredi
Ca me tarde car samedi c est destination rétro mobile Paris allez hop 2 plein :wacko: :wacko:
Qu est ce qu il faut pas faire quand on aime
Mar 3 Fév 2015, 18:54
Merci pour le post.
J'ai le même souci. Arrivée d'air frais sans comprendre pourquoi ...
Comme il est au CP je leur demande un passage valise.
Mar 3 Fév 2015, 19:12
Ericlamor moi le premier garage a passé 2 valises Piwi et ? Il n a rien trouver donc c est plus embêtant
Et mon garagiste actuel a appelé le cp de sausheim (68) et cela ne leur est jamais arriver ainsi que celui de Dijon (21) donc il a vraiment pris le temps pour trouver ( enfin j espere ) la panne
Je croise les doigts
Mar 10 Fév 2015, 19:42
Ça y est j ai du chauffage :houpla: :houpla:
Donc panne trouvée un truc de fou et erreur de débutant
Mes durites du circuit de refroidissement ont été changée par l ancien proprio mais à ce que j ai compris
Il y a trois durites qui vont au radiateur de chauffage 2 petites et une plus grosse qui ont étés mal remontées donc pas assez de liquide arrivais c est pour cela que le chauffage coupait
Enfin pour moi le principal c est que ça fonctionne
:houpla: :houpla: :houpla: :houpla:
Mar 10 Fév 2015, 19:43
merci du retour pas courant comme panne
Mar 10 Fév 2015, 19:45
Merci pour ton retour
Mar 10 Fév 2015, 20:05
Heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences plus graves.
Mar 10 Fév 2015, 20:54
Merci pour le retour.
Je vais en parler au CP ...
Mar 10 Fév 2015, 23:15
Merci pour le retour :master:
Mer 11 Fév 2015, 08:20
Coucou ce matin -18° oui oui
Mais je m en fou car j ai du chauffage :bleble: :bleble:
Bonne journée
