Boîte transfert HS, réparée : transmission anomalie
Mer 23 Fév 2022, 21:49
Bonsoir les amis,
Mon cayenne vient d’être remonté avec la boîte reconditionnée, plus de bruit plus d’accoup mais par contre anomalie transmission qui s’allume après avoir roulé 10 mètres et rien au passage à la valise tout disparaît une fois le moteur éteint et réapparaît 10 mettre plus loin !! Quelqu’un connais la raison ?
De plus je viens de m’apercevoir que la boîte montée a une fuite au niveau du joint de cardant de transmission avant donc petite goute d’huile de boîte de transfert.
Re: Boîte transfert HS, réparée : transmission anomalie
Jeu 24 Fév 2022, 09:48
Retour vers la société qui a reconditionné.
Travail bâclé.
Sam 26 Fév 2022, 23:38
Bonsoir peut-être que tu peux me dire pourquoi travail bâclé ? Car eux me disent que je dois calibrer ma boîte de transfert mais je ne trouve aucun garage avec une valise capable de le faire donc je me retrouve un peu coincé la fuite à été réparée mais le voyant et toujours présent.
Sam 26 Fév 2022, 23:39
engineman a écrit:Retour vers la société qui a reconditionné.
Travail bâclé.
Merci si tu peux meclairer
Dim 27 Fév 2022, 05:23
il te faut un garage qui a le PIWIS 2 OU 3 pour pouvoir initialiser la boite de transfert , sinon le message restera
Dim 27 Fév 2022, 11:34
Sans parler du problème electrique, une boite reconditionnee qui fuit est bien le signe d'une réparation salopée...
Les joint spi n'ont pas été remplacés ou mal remis en place... fais la remarque tout de suite et exige réparation. Sinon, sur long terme tu risques de tourner sans huile...
Lun 28 Fév 2022, 00:14
filou27 a écrit:il te faut un garage qui a le PIWIS 2 OU 3 pour pouvoir initialiser la boite de transfert , sinon le message restera
Il va falloir faire un effort de mise en page et de ponctuation, sinon c'est illisible.
Bonsoir filou,
Penses tu que seul le piwis peut le retirer ?
Car la fuite a été réparée en changeant le joint spi c’est bon mais l’anomalie transmission et toujours présente de plus j’ai toujours ces soucis comme si j’avais des pertes d’injection à l’accélération surtout avec régulateur des petits accoups très désagréables pourtant le réparateur m’a bien précisé que c'était les symptômes.
L’embrayage pilote qui été pas beau sur ma boîte
Mar 1 Mar 2022, 00:11
Bonsoir les amis,
Pour re calibrer la boîte de transfert, porsche de ma région trop loin de chez moi me dit on le fait jamais, donc pouvez vous me dire si le piwis est le seul à le faire ou si la durametric peut ?
Ou autre diag à votre connaissance ?
Ven 4 Mar 2022, 12:42
Bonjour, est ce qu'ils ont bien mis cette huile dans la boite.
Boîte de transfert environ 0,85 litre mobil ATF 3309
