[Modele 955] Boite tiptronic
Messagepar garaphil » Mar 12 Mar 2024, 10:38
J'ai un soucis avec ma boite, léger à-coups au passage de la 2 à la 3 en automatique, en manuel tout fonctionne bien.
Ensuite au bout d'un certain temps, au tableau de bord où il y a l'indicateur de passage de vitesse, c'est à dire que lorsque l'on est sur la 2éme vitesse, il y l'arborescence du 2 qui s'allume, d'un coup tout s'allume le P,1,2,3,4,5,6, on ne sait plus sur quelle vitesse on est.
D’après vous de quoi s'agit 'il en sachant que la boite de vitesse à été vidangée et changement de la crépine.
merci d'avance de vos retours.
garaphil
Re: boite tiptronic
Messagepar Juju26 » Mar 12 Mar 2024, 14:52
Est ce qu’il a ajouté de l'huile quand la boîte était à bonne température ?
Juju26
Couleur: Marron
Re: boite tiptronic
Messagepar Juju26 » Mar 12 Mar 2024, 15:15
Moi j'ai fait comme cette vidéo (attendre que la boîte arrive à 50 degrés) sinon il te manque de l'huile.
Juju26
Couleur: Marron
Re: Boite tiptronic
Messagepar garaphil » Mer 13 Mar 2024, 15:34
Rebonjour,
En fait ça fait un an que la vidange et changement de la crépine ont été faits, je ne sais pas si l'huile à été rajoutée à 50°degrés, roulant très peu avec, le problème est survenu plus tard depuis la vidange j'ai du faire entre 1000 et 1500 km max.
garaphil
Re: Boite tiptronic
Messagepar Juju26 » Mer 13 Mar 2024, 17:46
Rachète exactement la même huile, fait monter la température de ta boite à 50 degrés puis ouvre le bouchon et remplis jusqu’à débordement (attention à bien faire l'ouverture à chaud et débloque ton écrou à froid).
Tu verras que tu va en remettre pas mal, j'ai eu le même soucis sur mon s8 et après ça problème résolu.
Juju26
Couleur: Marron
Re: Boite tiptronic
Messagepar engineman » Mer 13 Mar 2024, 19:48
C'est pas 50 mais 40deg.
A 50 il y a pas assez d'huile.
Il faut partir d'une boite froide.
Re: Boite tiptronic
Messagepar Juju26 » Mer 13 Mar 2024, 20:51
Merci :wink:
Juju26
Couleur: Marron
Re: Boite tiptronic
Messagepar garaphil » Ven 15 Mar 2024, 15:12
Merci à tous pour vos réponses, en revanche je ne sais pas quelle huile de boite à été mise, y a t'il une huile particulière à mettre, est ce qu'il y a une incidence de mettre pas la même marque ?
garaphil
Re: Boite tiptronic
Messagepar cayann » Ven 15 Mar 2024, 15:21
Bonjour, mon guide d’achat dans ma signature.
Re: Boite tiptronic
Messagepar ddada » Ven 15 Mar 2024, 16:57
garaphil a écrit:merci a tous pour vos réponses ,par contre je ne sais pas quel huile de boite à était mise ,
y a t'il une huile particulière à mettre ,est ce qu'il y a une incidence de mettre pas la mème marque?
Mobil 3309 et rien d'autre dans la BVA :bye:
