Hier je suis allez voir un 957 V6 qui a environ 200mkm.
J’ai pas fait attention sur les factures si la boite et les ponts ont déjà été vidangé. Lors de la conduite je n’ai rien constaté, pas d’accoup, juste un rapport qui a mis du temps à passé (le moteur est monté pas mal dans les tours)
Est-ce que vous pensez que ça craint et que la boite peut déjà avoir morflé à ce kilométrage alors que la « mauvaise » préco est 240mkm ?
J’ai vue un tuto vidange de boite PA9 le gars est pas rassurant sur les boites non vidangé (apparement ça usine les « électro » ? »)
Autre chose il y a un petit suintement à l’arrière droit du carter d’huile de boite, donc est-ce que ca peut vouloir dire qu’elle a déjà été faite avec joint mal remonté ? Mais il est difficile de savoir si le suintement vient vraiment de la boite ou du moteur qui attaque a faire un joint spi.
Merci de votre aide
Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
