Ven 24 Fév 2023, 13:53
Bonjour sur mon cayenne turbo de 2009 j'ai remarqué plusieurs emplacements, certains avec un fusible d'autre vide, qui n'ont qu'une connectique, est ce normal ?
Si c'est normal faut il mettre un fusible ou laisser vide ?
- Fichiers joints
- IMG_20230217_190420.jpg (141.45 Kio) Vu 796 fois
Ven 24 Fév 2023, 14:37
C'est normal, il y a tellement d'options possible qu'il faut de la place dans les boîtes à fusibles.
Ven 24 Fév 2023, 14:51
Oui oui ça je me doute mais j'ai une cosse qui arrive quand même c'est normal ou pas ? Car si la voiture n'a pas l'option prévu à un fusible il ne devrait pas du tout y avoir de câble sur ce fusible ? Alors que la sur certains emplacement il a un cable
Ven 24 Fév 2023, 15:02
- IMG_20230224_135641.jpg (142.46 Kio) Vu 792 fois
J'ai entouré sur la photo, est ce normal qu'il y ai une cosse si il ni a pas de fusible, sachant que j'ai certains emplacements comme ça avec fusible et d'autres dans fusible
Ven 24 Fév 2023, 21:43
Oui le mien aussi à des emplacements avec une seule cosse sans fusible.
Ven 24 Fév 2023, 22:06
Donc ça on est d'accord une seule cosse pas besoin de fusible du coup j'ai deux emplacements comme ça avec une cosse où il y a un fusible donc à virer
Sam 25 Fév 2023, 14:20
Si tu n'as pas de soucis ne touche à rien laisse comme c'était quand tu as acheté ton Cay.
Sam 25 Fév 2023, 14:35
Ben si c'est ça le truc j'ai un soucis, toujours mon éclairage de plafonnier qui va pas, j'ai exploré quelques pistes que je détaillerai sur le post que j'avais créé, mais de toute façon les fusibles que j'ai à ces endroits où il ni a qu'une cosse sont inutiles puisque le courant est censé arriver par une cosse et repartir par l'autre, si faut il ni a même pas de câble qui arrive sur la cosse il ni a peut être que la partie métallique.
Dim 26 Fév 2023, 12:18
Le support métallique au-dessus de ta boîte me semble très oxydé. Possible que tu aies un toit ouvrant dont les tetines sont bouchées avec de l'eau qui se repend partout et cause des mauvais contacts.
Regarde si tu as de l'eau sous tes tapis conducteur et si tu as des traces d'infiltrations...
Wd40 est ton ami...
