[Modele 957] Bobines défectueuses
Messagepar eric85 » Mer 9 Avr 2014, 12:56
Salut tout le monde,
Suite à la révision récente de mon cay GTS (90000 kms), le CP a diagnostiqué 2 bobines en défaut (cylindre 5 et 7).Mon véhicule fonctionne bien malgré tout, juste des petits a coups sur les montées en régime.Est ce que je dois prévoir le remplacement des 8 bobines (le CP dit que oui) ? Est ce que cela peut rouler comme ça pour le moment ?
Merci de vos réponses :wink:
eric85
Cayenne: Turbo S 550
Re: bobines defecteueses
Messagepar Baloo22 » Mer 9 Avr 2014, 13:46
Oui prévois les 8 bobines , et les bougies si elles n'ont pas été changées , les micros coupures électriques peuvent t'occasioner un tas d'alarme sur ta voiture (j'ai eu surchauffe moteur par exemple) qui disparaissent une fois les bobines changées . Si une bobine claque , il te manquera 1 cylindre , si 2 alors 2 cylindres .......la voiture tremble dans tous les sens et ce n'est pas vraiment bon pour le moteur . Voilà ma petite expérience , mais je suis loin d'être un super pro de la mécanique .
Messagepar mondoudou47240 » Mer 9 Avr 2014, 15:20
Exact, prévoir le remplacement des 8 bobines et des bougies bien évidemment. Cela m'occasionnait un défaut qui laissait croire à un niveau d'huile insuffisant, il a disparu dès que tout a été changé.
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques ! Si tu freines, t'es un lâche !
mondoudou47240
Messagepar fabrice S » Mer 9 Avr 2014, 19:57
Change les 8 et rapidement et avec des bougies neuves aussi :drink:
Re: Bobines défectueuses
Messagepar eric85 » Sam 12 Avr 2014, 16:36
les bougies ont été changées à la révision, concernant les bobines je n'avais de symptômes particulier à part des petits a coups à la montée en régime.Je pense que je vais voir à les changer d'ici les vacances
eric85
Messagepar eludeo » Sam 12 Avr 2014, 19:20
j'avais un ralenti instable et des coupures a l'acceleration....
8 bobines, 8 bougies... 350€ sur oscaro et plus de soucis!!
eludeo
Cayenne: cayenne V8
