bobine d allumage
Dim 30 Oct 2011, 23:08
bonjour a tous j ai des bobines d allumage avec la protection métal chrome ;
comment reconnaitre si la bobine est défféctueuse parce que avec la protection on a du mal a déterminé les fissures par exemple ou bien j ai le cable durametric 6 officiel comment faire le test
Re: bobine d allumage
Lun 31 Oct 2011, 00:02
Bonsoir
Au diagnostic il est possible de voir si les bobines ont un problème
Simple et fiable non ?
Cdt
Yann
Lun 31 Oct 2011, 06:50
Au diag , oui. Mais si tu as un défaut moteur. Il t'indiquera raté de combustion cylindre n°..... ;)
Lun 31 Oct 2011, 09:23
sur le v6 les bobines ne sont pas les meme que sur le v8.
elles sont d ailleur un peu plus costaud grace a leur partie metallique.
avec le cable on ne voie rien sauf si defaut moteur.
seul une inspection visuel et des symptomes peuvent aider.
mais bon vue le prix d un pack de 6 bobines a l etranger(ebay etc...)passer 100000km faut pas ce poser de question si probleme.
ne pas oublie non plus que sur le v6 3.2l on peut ce fournir chez vw(golf r32 et touareg) voir chez audi en cherchant bien.
bye
Lun 31 Oct 2011, 13:40
trés trés bien merci pour vos réponses il est vrai que je n avais pas pensée pour les autres marques ; en faite le problème vient lors du démarrage le matin a froid et seulement a froid ça dure 2 minutes le moteur au ralenti a tendance a sursauté je soupçonnai les bobines ou les bougies mais aprés elle tourne normallement que ce soi en essence ou gpl donc suite a vos réponse je vais me retourné sur l injection d air secondaire qui fonctionne que lorsque le moteur est froid au démarrage . si quelqu un a des infos je suis preneur
Lun 31 Oct 2011, 14:15
et bien j ai de la chance j ai trouvé sur you tube une video du meme probleme que moi
Lun 31 Oct 2011, 14:18
Modifié en dernier par francouai le Dim 4 Déc 2011, 18:45, modifié 1 fois.
Raison: Balise [youtube][/youtube] rajoutée
Dim 4 Déc 2011, 16:12
un bon conseil change les bougies et les bobines toi meme j ai eu le malheur de tomber en panne en retour de vacance car le cp avait oublier de le faire a la révision des 90000kms
Dim 4 Déc 2011, 17:39
je ne suis pas sur que c est les bougies ou les bobines parce qu elle le fait seulement lorsque le moteur est froid durant deux minutes je suis en train de voir du coté de l injection d air; je mets le lien
http://www.ms-motor-service.cn/ximages/ ... fr_web.pdf
http://www.s3-passion.com/secondary.htm
Dim 4 Déc 2011, 21:40
dans l.admission d air y a rien juste une petite.turbine en plastique qui defois lache j en.est fait les frais ...
Lun 5 Déc 2011, 01:55
Désolé je me suis mal expliqué, c'est l'injection d'air secondaire qui se trouve face à la Porsche à gauche en dessous de l'optique.
Il est relié aussi à un petit filtre à air supplémentaire (à gauche sous les caches en plastique) qui permet aussi d'alimenter et de filtrer l'air des suspensions pneumatiques.
Mème lorsque vous faites descendre les suspensions, il dégaze l'air par le filtre ; j'ai fait l'essai et on l'entend bien .
Mar 6 Déc 2011, 22:45
Bjr il y a déjà un topic sur ce fameux bruit au demarage. Et même le centre Porsche n avait de réponse . À priori sa ne le fait que sur les V 6 et seulement au demarage à froid. À ce jour tous les V6 que j ai vu on le même souci. À+
Mar 6 Déc 2011, 22:49
moteur-boite-vitesse-echappement-f26/bruit-bizzare-demarrage-froid-sur-t1549-75.html
Mer 7 Déc 2011, 16:02
J ai de.la chance car perso j ai pas :hourra:
Jeu 8 Déc 2011, 00:48
merci pour l info P ;) hilcas mais je vais quand méme essayé de voir au niveau de l injection d air secondaire ;j ai réussi a trouver quelques infos pour le control et le démontage on verra bien de toute façon si il y a du résultat je vous le ferai savoir; car ce systéme ne fonctionne que des que le moteur est froid pendant environ +ou- 2mn pour Iceman tu peux me dire l année de ton cayenne et les km
Jeu 8 Déc 2011, 14:17
Et.bien mon cayenne est de decembre 2004 et a aujourd hui presque 110000kms
Ven 9 Déc 2011, 00:18
J'ai un problème similaire à froid , bruit de casserole sur mon V6 de 2005 au bout d'une minute de demarrage cela dure 2mn puis rien , je suis inquiet si quelqu'un a d'autres infos ?
Ven 9 Déc 2011, 00:23
j'ai aussi le voyant ABS qui reste allumer , j'ai hate de pouvoir rouler des que j'obtiendrais tous mes papiers car je suis vraiment inquiet sur mon achat !!
Ven 9 Déc 2011, 01:02
bon iceman je ne veux pas te faire peur bien sur mais pour ma part c est dans les environ de 125000km que j ai eu c est raté au démarrage: jack83 ( tu es du var ) bon pas d inquiétude pour ce bruit puisque le moteur tourne bien apres ces deux minutes maintenant si tu dis que ça continu aprés les 2mn la tu doit regarder du coté soit des bougies ou bobines d allumage . par contre pour le voyant abs il n y a que la valise pour enlever le témoin sur le tableau de bord et si tu n as pas le cable durametric et bien il te reste le cp prés de cher toi
Ven 9 Déc 2011, 23:16
Il est possible que ce soit un probleme de poussoir, ca y ressemble
Pas mal en tous cas. Malheuresement pour les controler c'est pas si simple.
