bobine allumage fendu
Ven 1 Jan 2016, 18:14
Je vais commencer par le début, oui je suis passé par la case présentation, j'ai vu souvent les petits nouveaux se faire reprendre, ça fait 2 ans que je traîne sur le forum, depuis que j'ai mon Cayenne. Du coup, je profite de cette petite aparté pour remercier tout le monde parce que plus d'une fois le partage des vos galères et de vos solutions m'ont permis de résolver les miens.
Donc j'y viens le sujet de mon poste, à 2 reprises, sans raison apparente, mon cayennes c'est mis à ne plus tourner rond, l'accélération etait d'une inexistante, et le moteur avait comme des ratés. Je rentre je le gare et le lendemain plus rien ! Jusqu'à hier en fait, juste avant le reveillon le bougre...
Bref, je précise que les pompes à carburant sont neuves , je viens de faire la vidange et changer les bougies ! (je bricole un peu (tres loin d'être un mécano mais je fais les entretions simples).
Bon là du coup je cherche un peu sur les forums et verdict bobine d'allumage ! Je demonte pour verifier et la 8 bobines fendues dans le sens de la longueur.
Ce que je comprends pas, et qui est la raison de mon post, comment ça se fait que j'ai eu si peu de désagrément avec des bobines dans cet état.
Je vais essayer de mettre une photo, les huits sont vraiment pareilles.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Jan 2016, 21:54, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
Re: bobine allumage fendu
Ven 1 Jan 2016, 20:06
Sur le mien v6 3,2 il tournait pas rond par moments à chaud comme a froid mais j'avais pas de raté à l'accélération.
Passé à la valise raté cylindre 3 et 6. J'ai changé les 6 bobines achetées chez oscaro en NGK + les 6 bougies en NGK achetées chez norauto 67 euros.
J'avais encore le problème mais plus les ratés. Au diag c'était une sonde lambda avant le cata changé après ça a été.
Change les huit bobines vu que tu as déjà changé tes bougies. Attention de bien enclencher les bobines sur les bougies, c'est assez dur, ça doit cliquer.
Merci de bien vouloir relire avant de poster
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 2 Jan 2016, 21:59, modifié 1 fois.
Dim 3 Jan 2016, 16:05
Merci, c est ce que j ai fait, commander 8 bobines sur ebay, 24 euros piece frais de port compris. Vivement mercredi que je reçoive tout ça
Dim 3 Jan 2016, 21:01
Dans le que tu décris ,oui change les bobines et bougies ,et je te conseille de mettre de la graisse "anti arc " entre les bougies et bobines ... et dis nous si ton Pb est résolu :win:
Lun 11 Jan 2016, 22:45
Et voilà, bobine reçue et montée, fin du problème, bon je suis quand même assez dubitatif de la fragilité de l'ensemble :s
Lun 11 Jan 2016, 22:51
Cool. Content pour toi que ce soit réglé
Mar 12 Jan 2016, 10:34
Bonne nouvelle, alors bonne route :broom: :broom: :broom:
