[Modele 958] bluetooth sans musique
Messagepar alaing » Mar 4 Nov 2025, 13:36
Il y a quelques semaines, je pouvais obtenir une liaison bluetooth entre mon téléphone mobile et le Cayenne pour envoyer la lecture d'un fichier audio résidant dans le téléphone vers les amplis du Cayenne.
Le week-end dernier, je me suis aperçu que la liaison bluetooth ne fonctionnait que pour téléphoner, mais plus pour la musique.
En effet, quand j'appuie sur la touche"source", l'icone "AUX bluetooth" n'est plus présente.
Il est bien possible que je fasse une erreur quelque part ou alors que le téléphone a été mis à jour automatiquement par Internet, sans que je m'en aperçoive, rendant ainsi la liaison impossible pour la musique. En cherchant dans les paramètres du téléphone et dans ceux du Cayenne, je n'ai rien trouvé pour résoudre le problème.
Qu'en pensez vous ?
merci pour votre aide
alaing
Re: bluetooth sans musique
Messagepar Sploutch » Mar 4 Nov 2025, 19:12
Sur la première photo tu as AUX (sélectionné dans le cadre orange)
Hors il me semble bien logique qu'il te faut l'AUX Bluetooth pour faire fonctionner ton tel.
Je ne sais plus ou est ce que c'est sur le pcm ou tu peux regarder si l'option AUX Bluetooth est activé... Option peut-etre ...
Cf capture d'écran
D'ailleurs dans le Bluetooth de ton tel il ne doit pas trouver ton pcm si ..?
Deux lien de sujet peut-etre utile
activation-fonction-aux-t27670.html#p769239
carplay-android-t34959.html#p784862
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar alaing » Mar 4 Nov 2025, 22:07
Bonsoir Sploutch,
Dans mon téléphone, il dit bien que le PCM est connecté pour les appels (cf photo jointe). Pour le reste, j'ai cherché dans le PCM à activer l'option "AUX bluetooth" mais je n'ai rien trouvé.
J'ai essayé de comprendre les liens que tu m'as envoyé mais je n'arrive pas à en déduire quelque chose de concret, surtout que cela fonctionnait chez moi au mois de septembre, donc pourquoi chercher un code, à moins que mon PCM perde la mémoire, ce qui pourrait arriver!
alaing
Messagepar Snuck74 » Jeu 6 Nov 2025, 20:00
Bonsoir Alain
J'ai exactement le même phénomène que le tient avec titine depuis quelques semaines. La solution que j'ai trouvé pour l'instant est déconnecter le Bluetooth sur ton téléphone (lorsqu'il est connecté uniquement pour les appels) et le reconnecter pour retrouver l'icone AUX Bluetooth.
A suivre
Messagepar cayann » Jeu 6 Nov 2025, 20:35
Bonjour si ca peux vous aider .
https://m.youtube.com/watch?v=TG6tIFoxRzw
Messagepar alaing » Sam 8 Nov 2025, 16:55
Merci pour vos conseils. J'ai essayé les deux méthodes, mais aucune ne fonctionne chez moi.
Je n'arrive pas à expliquer pourquoi cela fonctionnait il y a quelques semaines et plus maintenant.
Je me demande s'il n'y a pas une sorte d'horloge interne dans le PCM ou alors incompatibilité entre les mises à jour automatiques du téléphone et le PCM qui lui n'est pas mis à jour, car pas de liaison avec Internet pour cette génération.
Donc finalement j'ai résolu le problème de la musique par une liaison directe avec un câble jack entre le téléphone et la prise jack de la voiture (sous l'accoudoir). Et dans ce cas, la musique est bien dirigée vars les haut-parleurs du Cayenne.
PS: les fichiers audio ne semblent pas passer au niveau de l'entrée USB de la voiture.
alaing
Messagepar Snuck74 » Sam 8 Nov 2025, 17:43
Salut Alain
Les 2 méthodes marchent de mon côté, mais ne restent pas mémorisées, je vais creuser un peu :bye:
Messagepar Snuck74 » Sam 10 Jan 2026, 19:33
Petit up, alors je n’ai toujours pas trouvé la solution…. Après la manip de Yann, effectivement le tel me dit "connecté pour appels et sons" mais pas le pcm, toujours obligé de faire une reconnection :etrange:
