[Modeles 955-957] Activation fonction Aux
Messagepar Juan » Mer 20 Nov 2019, 20:14
Bonsoir à tous,
Après avoir vendu mon cayenne 957, je viens de passer sur un beau 958S noir 4.8L, échappement sport, le son l’a emporté sur la raison!
Pas de chance pour moi, j’ai mal checké les fonctions du PCM et ni Bluetooth, ni port USB, bref, retour à l’age de pierre!
Qu’à cela ne tienne, j’achète un carplay que je fais installer sur Toulon pour remettre la technologie à la page...
l’écran et la connexion bluetooth marche au poil, j’accède à toutes les fonctions de mon iphone, jusque là nickel!
Mais le son ne passe pas: les deux valises de l’installateur n’ont pas réussi à activer la fonction Aux qui permettrait de faire passer le son...
Je vais au CP de fréjus qui m’explique que pour activer cette fonction il faut acheter le module aux pour obtenir un code du constructeur afin d’activer la fonction... Donc passer par la caisse 500-600€ pour un truc dont je n’ai pas besoin puisque j’ai le carplay!
Bref, les experts du forum savent-ils s’il existe un moyen d’activer cette fameuse fonction AUX? Sachant que je suis un jeune padawan du bricolage automobile et que mes compétences sont nulles!
J’ai vu un site nommé http://www.code-porsche.com, est-ce vraiment sérieux?
Merci d’avance pour votre aide!!!
Juan
Juan
Cayenne: I V6 phase 2
Couleur: Bleu nuit
Re: Activation fonction Aux
Messagepar sebastien.bo » Jeu 21 Nov 2019, 21:39
Si j'ai acheté mon Cayenne de 2011, c'est aussi parce qu'il a le bluetooth audio, et donc la musique de mon télephone dans la voiture.
Je ne savais pas qu'il y avait des PCM d'un autre age sans ces options... Peut etre qu'elles s'activent avec le PIWI.
sebastien.bo
Cayenne: V8 S type 958
Messagepar Juan » Ven 22 Nov 2019, 00:01
Effectivement tous les PCM sont loin d’avoir les mêmes fonctions, meme si en apparence ils ne se démarquent pas beaucoup!
Bref, le passage par le CP et l’achat d’un module supplémentaire que je demanderai d’activer mais de ne pas installer physiquement me semble être la seule issue possible...
Juan
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Made06 » Lun 9 Mar 2020, 08:41
J’ai eu le même soucis lors de mon installation Carplay, le CP propose uniquement l’installation complète de l’option USB-AUX avec démontage de tout l'intérieur et codage du module PCM avec un devis à 750€.
Un peu cher sachant que je n’avais pas besoin du câblage USB car déjà fourni avec le kit Carplay à moins de 300€...
La solution la moins chère consiste à se procurer ce fameux code d’activation pour l’option AUX et coder l’option dans le module PCM via un PIWIS ou JDIAG.
Je confirme que le son du Carplay fonctionne parfaitement après codage de l’option AUX sans brancher le faisceau d’origine.
Made06
Cayenne: 958 V6 3.0 TDI
Couleur: 3M M230
Messagepar Loulouton » Mar 10 Mar 2020, 00:23
Je ne connais pas les installations carplay neanmoins sur le PCM 3.1:
1/ l’interface AUX/USB est filaire et n’a aucun rapport avec le bluetooth et l’interface AUX/BT
2/ l’activation du bluetooth s’effectue avec un code et un PIWIS ou équivalent (le site que tu indiques est un des sites fournissant des codes d’activation pour moins de 100€)
3/ l’activation du bluetooth permet d’avoir la preparation telephone BT et l’interface AUX/BT pour le streaming. Les deux sont liés et sont activés simultanément avec un seul et unique code
4/ l’activation du bluetooth n’agit pas sur la fonctionnalité AUX/USB. Il faut un code différent pour activer l’interface AUX/USB (et accessoirement il faut rajouter l’interface physique dans l’accoudoir)
En espérant avoir clarifier les choses.
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar PhilGood » Mer 26 Aoû 2020, 11:15
Bonjour Loulouton,
J'ai relu 3 fois ton message, et je n'ai toujours pas compris :wacko:
Je viens d'acquérir un 958 de 2011 et j'ai été très désagréablement surpris par le fait de ne pas pouvoir jouer la musique de mon iPhone ! Je peux uniquement passer des appels :((:
Je n'ai pas de prise usb dans l'accoudoir (ni ailleurs), ce qui m'a surpris aussi...
Saurais tu dire dans ce cas qu'elle est la meilleure façon de pouvoir lire sa musique ?
- faire activer ça chez Porsche ?
- passer sur un upgrade Car play du PCM? -> mais est ce que ça va marcher si le PCM le capte pas le bluetooth du phone ?
Bref... je suis un peu perdu :etrange:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 26 Aoû 2020, 22:17, modifié 1 fois.
PhilGood
Messagepar Loulouton » Jeu 27 Aoû 2020, 09:52
Bonjour PhilGood,
En premier lieu, suis cette video et reviens vers nous.
A+,
Fred
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Mardil » Lun 18 Oct 2021, 12:29
Je déterre un peu ce post car sur mon PCM 3.1 j ai bien l'AUX/BT j'arrive à avoir mon iphone dessus mais je n'arrive pas à le synchroniser en mode téléphone.
Pourriez vous m'aidez ?
Merci d'avance
Mardil
Année: 2013
Couleur: marron
Messagepar Sploutch » Lun 16 Oct 2023, 17:13
Bonjour, je relance ce sujet, sans grande espérance au vue du dernière message sans réponse …
Qui ne tente rien n’a rien comme on dit.
Je réside dans le Var (je vais regarder si il y a un espace présentation), sur mon Cayenne, je n’ai pas d’AUX d’activité et/ou physiquement installé.
L’installation ne m’intéresse pas plus que ça et n’a aucune utilité pour moi.
Je suis en Bluetooth via le CarPlay depuis mon iPhone.
Il me faut juste l’activation de cette fonction AUX sur le PCM. Ce que je n’ai pas actuellement.
Quelqu’un a t’il réussi à effectuer cela et de quelle façon, excepté de passer chez Porsche ?
Merci de vos retours et informations je l’espère.
Image©
Repère ici
Sploutch
Cayenne: Diesel V6 245cv
Messagepar Sploutch » Mer 18 Oct 2023, 14:31
Made06 a écrit:J’ai eu le même soucis lors de mon installation Carplay, le CP propose uniquement l’installation complète de l’option USB-AUX avec démontage de tout l'intérieur et codage du module PCM avec un devis à 750€.
Quelqu’un sait-il me dire comment procéder exactement, tant pour obtenir le code et comment procéder s’il vous plaît.
Merci.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Sploutch » Jeu 16 Nov 2023, 13:23
Donc personne ne sait ?
Ou ça n’intéresse plus personne depuis 2020… :lol:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 16 Nov 2023, 15:09
Chez moi aucun soucis maus je suis sous Android 14 Image
Messagepar Sploutch » Jeu 16 Nov 2023, 16:19
Bonjour Marc-Antoine et merci de cette réponse.
- Je suis de mon coté sous iOS.
Sur ta capture d'écran, tu as l'AUX Bluetooth. J'ai également cette fonction.
AUX Bluetooth
- Ce que je n'ai pas, et visiblement toi aussi, c'est la fonction AUX
AUX
- Je n'ai nul par la prise jack (boite a gant ou accoudoir central)
- Dans l'installation de mon module CarPlay, tout fonctionne SAUF le son pour le gps (Waze en l'occurrence)
- Le son fonctionne parfaitement avec Deezer, les appels, siri.
- Le son avec le gps, fonctionne QUE lorsque je suis en appel téléphonique.
- D'après ce sujet, il faudrait activer la fonction AUX dans le pcm. Hors j'ai du mal a comprendre, pourquoi j'ai du son avec tout, y compris le gps lorsque je suis en communication téléphonique et que je n'ai pas de son avec le gps seul ?!
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar cayann » Jeu 16 Nov 2023, 21:21
Un réglage dans waze peut être .
Messagepar Sploutch » Jeu 16 Nov 2023, 21:48
Bonjour et merci Cayann
C’est effectivement ce que je pensais au départ. Mais d’une part il n’y a pas grand réglage dans waze et ensuite, malgré toute mes recherches sur l’iPhone, que waze, que le pcm et même sur internet rien n’y fait !
Ce soir je me suis rapproché d’un professionnel spécialiste Porsche vers chez moi.
Je vais donc bien voir, parce que là je pige pas et ça dur depuis Août l’histoire.
Ce qui serait intéressant, c’est de savoir si Mar-Antoine a la fonction AUX avec prise jack dans accoudoir central ou boîte à gants ou si il a juste l’AUX Bluetooth uniquement et SI bien sûr il a le son dans waze ou autre gps selon le cas dans le quel il est.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 16 Nov 2023, 22:32
Ça t'aide ?ImageImageImageImage
Messagepar Sploutch » Ven 17 Nov 2023, 00:25
D’une certaine façon oui.
Cela confirme que cela fonctionne puisque tu as la fonction AUX.
Ça ne me dit toujours pas la façon d’activer cette fonction sans devoir passer par chez Porsche qui installe physiquement la prise et activé la fonction.
Je vais bien voir avec le professionnel si il m’apporte une solution.
Merci encore.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Marc-Antoine » Ven 17 Nov 2023, 09:56
Moi j'ai juste activé dans les paramètres aux et aux Bluethoot
Messagepar Sploutch » Ven 17 Nov 2023, 10:39
Oui je sais. Tu as pu faire cela parce que tu as l’AUX d’installer dans ton Cayenne.
Dans le miens (et d’autres) elle n’est pas installée tant physiquement que activement dans le pcm.
Il faut donc que je la fasse activer.
Le professionnel Porsche (RS-83) chez qui je suis allé hier vient de m’envoyer un sms pour me dire qu’il attendait la façon exact de procéder.
Merci encore Marc-Antoine.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Sploutch » Ven 17 Nov 2023, 13:27
Alors voilà, j’ai eu l’info.
L’AUX n’est pas installé sur tout les modèles. Il faut donc bien l’activer.
Réponse :
Elle est effectivement UF0 donc sans interface audio (sans prise et sans source).
C'est un point central pour les interfaces CarPlay, il ne faut pas l'oublier. Comme c'est de série avec le PCM3.1 des 981/991, je ne me pose pas la question.
Donc il faut activer cette option UF1, soit via le kit Porsche officiel comprenant les prises (kit 958 044 901 13 à 280 € HT), soit en demandant le code auprès de mon fournisseur habituel.
Comme je ne veux pas la prise jack (aucune utilité)
Je vais donc faire activer la fonction AUX avec mallette et via un code correspondant.
Le tout chez tout bon professionnel Porsche sérieux.
Affaire bientôt résolu !
Merci encore Marc-Antoine d’avoir passé un peu de temps sur mon problème et avec en plus quelques photos !
:win:
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Sploutch » Lun 20 Nov 2023, 14:58
Bonjour.
C’est enfin résolu.
Le pro ma activé l’option AUX qui n’était à la base pas présent et qu’il faut avoir pour une utilisation du gps sinon veut le son avec.
relis toi avant de poster merci
Activation avec la manette est un code que vous pouvez obtenir chez Porsche ou comme dans mon cas, un spécialiste.
Si cela intéresse de futur membré qui passeront ici comme je l’ai fait ils auront la solution.
J’ai fait appel à : ATELIER PALMIERS - 16730 Trois-Palis.
Il se déplace pour faire bon nombre d’interventions de se genre la et modification technologique.
Image©
Repère ici
Sploutch
Messagepar Guy06 » Dim 28 Jan 2024, 21:21
Bonsoir ,
Suite à l activation de l aux , pourrais tu nous indiquer le montant ?
Merci par avance
Guy
Guy06
Année: 2013
Couleur: Noire
Messagepar Sploutch » Lun 29 Jan 2024, 07:58
Bonjour Guy,
Le code ma couté 100€.
Après c'est "mon" pro qui à effectué la manip avec la valise en 10/15 minutes à peu près.
Image©
Repère ici
Sploutch
