[Modele 955] Blocage clef dans neimann
Messagepar Cayenne_it » Jeu 3 Mar 2011, 11:00
Il m'arrive un truc bizarre : en arrêtant le moteur, la clef ne peut pas être enlevée du contact, elle reste bloquée.
Le premier cran marche bien (on entend un clac), mais je ne peux plus aller au deuxième cran de déverrouillage et sortir la clef (le 2ème clac n'arrive jamais), c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Je vais être obligé de la laisser au garagiste lundi prochain, il va devoir tout démonter pour regarder ce qui se passe (volant, compteur,...), c'est pas cool.
Modifié en dernier par Cayenne_it le Jeu 3 Mar 2011, 14:24, modifié 1 fois.
Cayenne_it
Re: Blocage clef dans neimann
Messagepar francouai » Jeu 3 Mar 2011, 11:20
houtch!
deja, pour retirer la clef, tu enfonces un cure dent dans le petit trou qui est sur le neiman.
on dirait que tu actives le 1er cran pour allumé l'électronique, mais pas le cran pour démarrer le moteur.
meme problème quand la boite auto n'est pas sur la position "P".
peut etre un contact dans la boite auto qui est secouer...
Messagepar Cayenne_it » Jeu 3 Mar 2011, 14:24
En fait, le problème n'est pas pour démarrer ou arrêter le moteur, ça marche très bien.
C'est quand le moteur vient d'être coupé, on tourne normalement ensuite vers la gauche pour le 2ème cran, et là habituellement la clé est libérée. Moi, j'arrive pas à aller vers ce 2ème cran, et la clé reste donc prisonnière.
J'ai essayé avec une pointe dans le petit trou, j'ai pas réussi à l'enlever non plus.
Des idées ?
Cayenne_it
Messagepar TONY88 » Jeu 3 Mar 2011, 14:58
Je pense aussi que ton contact de boîte ne repère plus que tu es en position parking, et de la secousse il te bloque la clè.
faudrait démonter et vérifier
TONY88
Messagepar Iceman » Jeu 3 Mar 2011, 15:11
aie attention la facture su tu dois tout changer effectivement démonte de fois que se soit un mauvais contacte
Sans maitrise la puissance n est rien....
Iceman
Messagepar Cayenne_it » Jeu 3 Mar 2011, 15:41
En insistant un peu avec le trou du barillet, j'ai pu finalement sortir la clè. Mais toujours pas de position "2ème cran"...
On dirait qu'il y a de la saleté (un peu comme de la poussière) dans l'emplacement de la clé quand j'ai réussi à la sortir, bizarre..
Vous avez raison, il faut peut être démonter pour voir si la position parking est bien vue par le neimann ?
Cayenne_it
Messagepar Cayenne_it » Jeu 3 Mar 2011, 16:04
Bon, ben je crois que ça va mieux...
J'ai donné un coup de soufflette dans le neimann, et je me suis souvenu que ma clé était tombée dans la terre récemment (Quel c...n !!!).
Après quelques manipulations et nettoyages, j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre.
J'arrive maintenant à sortir la clé et à la re-rentrer sans problème.
Merci à tous pour votre aide précieuse...Je vais aller décommander mon garagiste de ce pas.
Sensibles (à la poussière) quand même, ces Cayennes !
Cayenne_it
Messagepar fabrice S » Jeu 3 Mar 2011, 16:55
Tout est bien qui fini bien :hourra:
Messagepar Iceman » Jeu 3 Mar 2011, 17:03
Encore le forum vainqueur :hourra:
Iceman
Messagepar esseme77 » Jeu 3 Mar 2011, 17:08
Respect pour tous ceux qui composent ce forum
bravo bravo bravo bravo bravo
Tous peuvent entendre, mais seuls les êtres sensibles peuvent comprendre ...
esseme77
Cayenne: 4.8 V8 S
Messagepar colibri » Jeu 3 Mar 2011, 17:15
esseme77 a écrit:Respect pour tous ceux qui composent ce forum
Bien en accord avec ça bravo et tant mieux :hourra:
colibri
Messagepar coolbid » Jeu 3 Mar 2011, 17:59
ouf ben ca va mieux
coolbid
Cayenne: turbo S/GTR/996
Messagepar fabrice S » Jeu 3 Mar 2011, 21:35
ca vaut bien un petit don au forum ça :mrgreen:
Messagepar Hakamou » Jeu 3 Mar 2011, 21:47
.... sont trop forts ces membres ..... :master:
Hakamou
Messagepar Broum66 » Sam 5 Mar 2011, 21:53
Effectivement respect....... :master:
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Cayenne: Diesel II
Messagepar gilsafi1 » Mar 8 Mar 2011, 23:08
Ils sont si sensibles nos petits... incroyable quand même... :roll:
gilsafi1
Cayenne: Le 3ème ?
