par papi95 » Mar 14 Fév 2017, 15:12
Je ne pense pas que l'AFU soit une option, je pense que c'est de série .
Un peu de lecture sur le PSM du Cayenne :
Le système Porsche Stability Management (PSM).
Tous les modèles Cayenne disposent, de série, du système Porsche Stability Management (PSM), qui régule électroniquement la stabilité du véhicule et, le cas échéant, de son attelage – même dans les conditions de conduite les plus extrêmes. Il améliore de ce fait la sécurité. Le PSM intègre également le système ABS (antiblocage des roues). Des capteurs évaluent de façon permanente la trajectoire, la vitesse, la vitesse de dérive et l’accélération transversale du véhicule.
Ces données permettent de calculer la trajectoire réelle du véhicule. Lorsque celui-ci dévie de la trajectoire recommandée, le PSM réagit par un freinage individuel des roues pour maintenir le cap. Le cas échéant, il agit également sur la gestion électronique du moteur pour adapter le couple moteur à la situation. Il s’appuie pour cela sur deux fonctions complémentaires.
Si le conducteur lève soudainement le pied de l’accélérateur, le PSM détecte le changement et prépare les freins par un préremplissage du circuit de freinage. Les garnitures de frein se rapprochent alors des disques pour que la puissance de freinage maximale soit atteinte plus vite en cas de coup de frein. Par ailleurs, dès qu’un freinage d’urgence est détecté, par le biais du circuit hydraulique du PSM, l’assistance au freinage se prépare à délivrer aux freins la puissance nécessaire pour une décélération maximale.
Le freinage est considéré comme étant « d’urgence » dès que la pression exercée sur la pédale de frein dépasse une valeur donnée. Le PSM renforce ainsi nettement la sécurité active. Il maintient la voiture – avec ou sans attelage – sur la trajectoire indiquée par le conducteur, dans la limite des lois de la physique, et permet de compenser les variations de charge à l’accélération et au freinage en virage jusqu’à l’accélération transversale maximale. Il améliore également la motricité et la tenue de route en accélération sur revêtement irrégulier.
