[Modele 958] bip au stationnement parking
Messagepar manuben » Sam 1 Fév 2014, 20:07
j'ai une interrogation concernant mon Cayenne verrouillé au parking.
un bip retentis a intervalle régulier, je ne sais pas a quoi c'est dû.
avez-vous une idée ? un problème d'alarme ? ou autre ?
merci de votre aide...
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Re: bip au stationnement parking
Messagepar cayann » Sam 1 Fév 2014, 20:17
Bonjour bizarre verrouille le 2 fois de suite pour voir ca va désactiver la protection d habitacle
Messagepar essa » Sam 1 Fév 2014, 20:33
est ce que le bip s'arrête au bout de quelques secondes ?
essa
Cayenne: S Porsche design
Messagepar cayann » Sam 1 Fév 2014, 20:50
Bonjour non normalement pas de bip
ton hayon n est pas mal fermé par hasard
Messagepar casper94 » Sam 1 Fév 2014, 20:56
Normalement un bip retenti quand quelques choses est mal fermes !!
Messagepar essa » Sam 1 Fév 2014, 21:00
je dit ça parce que moi ça bip pendant 10 secondes a l'ouverture et fermeture des portes a cause du transpondeur (localisation satellite) :win:
essa
Messagepar bertrand86 » Sam 1 Fév 2014, 21:13
Bonsoir essa
j'espère que tu vas bien
moi aucun bip mais j'ai un 955 de 2003 alors!!!!
Messagepar casper94 » Sam 1 Fév 2014, 21:21
Moi ça bip si une porte, le coffre, la lunette arr ou le capot est mal fermé
Messagepar Otb » Sam 1 Fév 2014, 21:25
porte mal fermé?
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: Re : bip au stationnement parking
Messagepar vivdam83 » Sam 1 Fév 2014, 22:26
Ou commodo clignotant enclenché;)
vivdam83
Messagepar Otb » Dim 2 Fév 2014, 08:16
oui c'est certainement le commode...
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 11:36
Tout semble bien fermé
Comodo RAS
C est vraiment un bip de quelque dixième de seconde très aiguë, je pensais que c était à l approche de quelques un mais ça me paraissait bizarre. Il se répète sans cesse.
J essaie de verrouiller 2 fois
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 13:03
après verrouillage 2 fois cela ne change rien.
vraiment bizarre
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar fabrice S » Dim 2 Fév 2014, 13:08
Salut Manuben,
de quel origine est ton Cayenne??
Certain Cayenne en provenance de Belgique par exemple ont une alarme que nous n'avons pas, Gilsafi1 avait eu un Bip Bip dans ce genre il me semble. :etrange:
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 13:13
acheté neuf a la concession d' Orléans; puis entretenu chez DMA.
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar fabrice S » Dim 2 Fév 2014, 13:53
ce bip s'active à l'ouverture des portes ou portes fermées??
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 15:10
stationnée portes verrouillées et toutes les x minutes même si je ne sois pas certains que ce soit régulier.
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar casper94 » Dim 2 Fév 2014, 15:15
Peut être l alarme
Messagepar maxx » Dim 2 Fév 2014, 15:23
Un default de l'alarme,peut etre un faux contact sur un capteur,quelque chose de se genre...
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 15:29
je penche pour l'alarme aussi, le bip est localise a l'avant gauche proche pare brise
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Dim 2 Fév 2014, 16:48
bonjour le bip coup de sirène ou bip électronique
si coup de klaxon sous la boite a fusible qui est dans le capot moteur coté conducteur pres du pare brise c est l alarme donc certainement ton contacteur de capot qui est hs et l alarme croit que ton capot est ouvert
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 22:33
c'est plutôt un bip électronique différend des radars de reculs mais dans le style
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar mavmax » Dim 2 Fév 2014, 22:36
Un trackeur en défaut?
Messagepar manuben » Dim 2 Fév 2014, 23:37
comment s'en assurer ?
sinon je vais l'amener voir un pro..
manuben
Cayenne: S Hybrid
Couleur: GRIS
Messagepar fabrice S » Lun 3 Fév 2014, 09:56
Pour le trackeur tu dois savoir si tu en as un puisque tu es le 1er propriétaire
J'ai eu un soucis de batterie de trackeur sur mon ancien 955 mais ça sonnait en permanence
