Lun 3 Aoû 2015, 13:12
bonjour a tous, voilà avant d'aller chez Porsche avec la crainte qu'on ne me raconte n'importe quoi ,je fait appel a votre savoir faire sur le vag com, ou autre procédé pour me dire si on peut désactiver les feux directionnel ou pas? savoir si il y a également un paramètre pour désactiver des feux au xénon et activer les feux halogène ? car la nuit quand je met les codes et les feux de route en même temps ca me marque "vérifier feux de route" alors qu'en journée si je fait uniquement appel de phare tout va bien aucun défaut sur feux de route, alors peut être une surconsommation de courant quand je met les codes et feux de route en même temps? merci pour vos avis
Lun 3 Aoû 2015, 13:29
vcds
Lun 3 Aoû 2015, 13:32
http://frvagcom.blogspot.fr/p/audi-a4.html ,tu devrais trouver sur ce lien regarde pas forcement pour le touareg j'ai pris des codages golf et ça fonctionne
Lun 3 Aoû 2015, 13:44
Steph tu peux essayer de joindre Cayenne13, c'est un pro de la valise
Lun 3 Aoû 2015, 14:06
lyli a écrit:http://frvagcom.blogspot.fr/p/audi-a4.html ,tu devrais trouver sur ce lien regarde pas forcement pour le touareg j'ai pris des codages golf et ça fonctionne
Merci lyli mais je n ai pas le matériel pour le faire moi même
Lun 3 Aoû 2015, 14:07
CARRERA a écrit:Steph tu peux essayer de joindre Cayenne13, c'est un pro de la valise
Ok jean et merci
Lun 3 Aoû 2015, 14:11
regarde le post retour vcds ça coûte 30euros et super pratique
Mar 4 Aoû 2015, 07:24
Si tu veux je suis sur Aix et j'ai le VCDS!
Si tu arrives à avoir une procédure ont peut le faire ensemble! car perso je me sers du logiciel pour effacer les défauts et remettre le compteur entretien à zéro. Je n'ai pas encore fais de modif comme ça avec VCDS...
Mar 4 Aoû 2015, 09:07
Merci jeg pour ta proposition , j ai envoyé un message a cayenne13 et j attend de ces nouvelles ,je te tien au courant mais Perso même si on me donne la marche suivre j aurai trop peur de faire des conneries
Mar 4 Aoû 2015, 11:19
HOHOHOHOOOo! mer.. moi aussi j'ai peur de faire des conneries sur mon Cay, au moins on aurait fais les tests sur ta voiture!!!hihihihiiihhiiii
Il va falloir trouver une nouvelle victime!!!
Non je plaisante, sache que si tu as besoin j'ai le VCDS, on peut voir ensemble!
Par contre il me semble que Cayenne 13 à DURAMETRIC, car il m'avait fait un reset de defaut sur mon Cay...
Mar 4 Aoû 2015, 11:45
pour faire ce que tu veux vcds est mieux steph
Mar 4 Aoû 2015, 13:01
Jeg a écrit:HOHOHOHOOOo! mer.. moi aussi j'ai peur de faire des conneries sur mon Cay, au moins on aurait fais les tests sur ta voiture!!!hihihihiiihhiiii
Bon a va peut être essayer mais l affichage des paramètres est en français car effectivement je ne comprend pas l anglais
Mar 4 Aoû 2015, 13:04
lyli a écrit:pour faire ce que tu veux vcds est mieux steph
Lyli peut tu regarder en te branchant sur ton Cayenne si il y a bien un paramètre pour désactiver les feux directionnel
car si a l époque c s'était une option et non de série je pense que l on peut activer ou désactiver l option
et également voir si tu as un paramètre pour les feux halogène ou xénon , merci par avance
Mar 4 Aoû 2015, 14:07
Si tu veux passe au garage et on regarde sa.
Mar 4 Aoû 2015, 14:12
Salut oui tu peux et c est très facile
- Fichiers joints
- image.jpg (105.98 Kio) Vu 1641 fois
Mar 4 Aoû 2015, 14:44
oui c'est ça
Mar 4 Aoû 2015, 15:04
Mkd31 a écrit:Salut oui tu peux et c est très facile
super merci apparemment ont peut désactiver l option feux directionnelle ca éviteras d installer des résistance a l'avant ,sa va aider tout ceux qui feront la transformation comme moi merci a vous il n y' aplus qu'a
Mar 4 Aoû 2015, 15:14
Je viens d enlever mes feux de jour.
Il suffit de prendre le code de l option et de le soustraire au code de ta voiture, tu tape le nouveau code et op désactivé.
Et si tu veux activer une option tu l additionne.
Note bien ton code de départ si jamais tu fais une erreur tu peux revenir en arrière
Mar 4 Aoû 2015, 15:16
regarde mon post retour vcds 955 tu as pleins de liens avec les différentes manip,a savoir que les codes audi et vw fonctionnes
Mar 4 Aoû 2015, 15:17
Mkd31 a écrit:Je viens d enlever mes feux de jour.
c'est bon tu as réussi mets le sur le post du vcds
Mar 4 Aoû 2015, 15:19
Pour tes feux directionnel c est le code 512 mais je me demande si tu ne dois pas l additionner celui là pour le désactiver (il y a marqué non utilisé)
Essaie les deux soustraits puis si ça fonctionne pas additionne le (à t as valeur d origine)
Mar 4 Aoû 2015, 15:20
lyli a écrit:Mkd31 a écrit:Je viens d enlever mes feux de jour.
J ai posté lyli
Je vais mettre le détail di tu veux
Mar 4 Aoû 2015, 15:37
Mkd31 a écrit:Pour tes feux directionnel c est le code 512 mais je me demande si tu ne dois pas l additionner celui là pour le désactiver (il y a marqué non utilisé)
merci mais j'additionne quoi
je comprend rien ,je leve 1 a 512 ? ou je rajoute 1 pour faire 513,ou bien je note la valeur d'origine et je rajoute 512 ?
Mar 4 Aoû 2015, 15:40
cay84120 a écrit:Si tu veux passe au garage et on regarde sa.
Didier tu c'est le faire toi
as tu le bon programme et le bon cable
je comprend rien a tout ca ,désolé peut pas me débrouiller sur tout
Mar 4 Aoû 2015, 15:42
A la valeur d origine (moi 0073449)
Tu enlève le nombre du code option que tu veux supprimer
Moi c étais feux de jour code 000001
J ai donc mis 0073448 et op plus de feux de jour
