besoin d'aide pour ma suspension
Lun 14 Fév 2022, 22:09
Bonjour à la communauté,
J'aurais besoin de votre aide sur mon problème de suspension.
Lundi en rentrant du taf, J'ai l'amortisseur avant droit qui a pété, ça fait tout drôle.
Ce week-end j'ai remplacé les ressorts pneumatiques droits et gauches pour l'instant rien de compliqué.
Mon 1er problème la voiture ne monte pas, je change la segmentation du compresseur trouvé sur Amazon.
Mes amortisseurs fonctionne maintenant ça monte et ça descend.
2e problème les amortisseurs ne sont pas réglés, j'ai vu que vous utilisez comme valise un vcds.
Ma question, avec une valise diag icaresoft cr max peut-on réinitialiser la suspension en mettant les valeurs comme sur le vcds, peut-elle aussi réinitialiser l'angle de braquage.
Quand je vais sur la Calibration, il me note échec de communication, pareil pour l'angle de braquage.
Je la possède depuis 1 bon mois et je ne suis pas un mécano, mais un passionné de mécanique.
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Sebastien.
Re: besoin d'aide pour ma suspension
Lun 14 Fév 2022, 22:18
Va rouler 30 bornes normalement ça se recalibre tout seul. :bye:
Mer 16 Fév 2022, 20:37
Merci Tazer pour cette info,
J'ai roulé sur 2 jours pour aller au boulot soi 120 KM, un seul défaut est parti celui de l'angle de braquage. Il me me reste le code défaut 1437 réglage/adaptation de base inexistante ou incorrect position de contrôle non apprise.
Est-il possible de faire descendre chaque amortisseur à la même hauteur en desserrant le conduit d'air qui alimente le coussin. Si c'est possible, quelle hauteur dois-je mettre ?
Cordialement
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 16 Fév 2022, 22:27, modifié 1 fois.
Mer 16 Fév 2022, 22:02
Non impossible, c'est l'électronique qui règle la hauteur.
Il faut réinitialiser la suspension, débranche la batterie une demi heure pour faire un reset batterie.
Tu rebranches, tu vas rouler et tu dis quoi. :bye:
Jeu 17 Fév 2022, 10:41
Je fais ça en rentrant du boulot. Je te tiens au jus
Jeu 17 Fév 2022, 18:09
J'ai réalisé ta procédure, toujours le même.
Peut-être par chance demain en allant au boulot le défaut va disparaître. J'ai envoyé un mail à icaresoft pour comprendre pourquoi ma valise ne peut pas faire la Calibration des suspensions malgré sa fonction.
En attente de réponse du fabricant, si vous avez des solutions je suis preneur.
Jeu 17 Fév 2022, 21:33
Oui là tu n'échappes pas à une recalibration des suspensions.
J'ai trouvé ce sujet ou un membre explique toute la manip pour recalibrer avec un VCDS.
Pas simple mais faisable. :bye:
panne-capteur-niveau-suspension-t20987.html#:~:text=hello%20%2C%20pour%20enlever%20le%20code,la%20hauteur%20pour%20se%20stabiliser.
