Salut à tous,
Après avoir réglé mon soucis de d'amortisseurs avant, j'ai fait le tour et mesuré la hauteur de caisse en hauteur normale.
J'ai constaté des écarts allant de 0,5 cm à 1,5 cm.
J'ai tenté de rectifier via VCDS mais sans résultat.
Je suis allé dans "34-level control", j'ai activé le "security access" et je suis allé dans la module adapation. En revanche, même en suivant les instructions je suis loin des valeurs indiqués par le logiciel
Mesure centre du moyeu au passage de roue (carroserie)
AV Droit : 485 mm
AV Gauche : 470 mm
AR Droit : 490 mm
AR Gauche : 490 mm
Le logiciel affiche :
AV Droit : 170 mm
AV Gauche : 170 mm
AR Droit : 217 mm
AR Gauche : 217 mm
Malgré mes recherches sur le forum, et aillant compris que les valeurs de vcds sont fixe. Je ne comprends pas comment corriger la hauteur pour qu'elle soit uniforme.
PS: malgré la résolution de la durite percée, je constate que le cayenne déscend de l'avant pendant la nuit, une idée ?
Si quelqu'un peut me venir en aide
Merci ..
- WhatsApp Image 2022-11-03 à 19.30.51.jpg (151.08 Kio) Vu 1092 fois
- WhatsApp Image 2022-11-03 à 19.30.43.jpg (156.53 Kio) Vu 1092 fois
