[Modele 955] Batterie hs en une semaine
Messagepar modejet » Sam 15 Fév 2025, 19:30
Je roule très peu avec mon cayenne de 2005 et je m'aperçois que j'ai une fuite d'électricité qui vide ma batterie en une semaine.
J'ai un vcds et je ne trouve pas l'origine.
Sinon je pense mettre un coupe circuit sur la tresse de masse, mais niveau esthétique je voudrais quelque chose de très propre.
Et j'ai les problèmes et inconnus suivants:
Quand je coupe le courant à la tresse de masse après avoir verrouillé les portes, je ne peux plus sortir de la voiture.
Quand la batterie est débranchée je ne peux donc pas fermer la voiture (je ne souhaite pas mettre de coupe circuit télécommandé).
Quand la batterie est à plat et voiture verrouillée je ne peux que rentrer à l'avant gauche conducteur et impossible d'ouvrir les portières arrières et le coffre.
Je suis à ma troisième batterie neuve.
Je ne peux pas mettre de maintien de charge, ma voiture dort dehors.
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
très bonne journée.
sylvain.
modejet
Couleur: marrn
Re: Batterie hs en une semaine
Messagepar cayann » Sam 15 Fév 2025, 21:15
Bonjour, vérifies ton lecteur CD en général c’est lui qui tourne en boucle.
Amicalement Cayann.
Messagepar modejet » Sam 15 Fév 2025, 23:39
Je n'ai pas l'autoradio d'origine j'ai mis un poste android carplay, mais j'ai effectivement le lecteur cd GPS d'origine sous le siège passager, peut être dois je le démonter ?
Merci pour cette piste
Belle soirée
sylvain
modejet
Couleur: marrn
Messagepar Tazer » Dim 16 Fév 2025, 00:11
Déjà il faut savoir ce qui consomme.
Tu mets un ampèremètre en série (entre la tresse de masse et la masse) et tu enleves et remets les fusibles un par un en contrôlant l'ampèremètre à chaque fois.
Quand il réagi en baisse en enlevant un fusible, tu trouves quel fusible et donc les accessoires concernés qui bouffent du courant, après il suffit de trouver l'accessoire qui merdoit. :bye:
Messagepar rc174 » Dim 16 Fév 2025, 04:38
:smile:
Bonjour, même idée que Tazer, et si tu n'as pas d'ampèremètre met une ampoule de 21 w environ en série, si tu as une conso, la lampe s'allumera avec une intensité d'autant plus importante que ton courant de fuite.
Jean-Frédéric / 11200 Corbières.
rc174
Cayenne: v8 s
Messagepar maxx » Dim 16 Fév 2025, 15:55
Salut, si tu as l'éclairage sous le capot moteur, vérifie que la lumière ne reste pas allumée une fois le capot fermé.
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar modejet » Dim 16 Fév 2025, 19:36
Merci pour ces réponses de pro, je vais mesurer avec l'ampèremètre.
bonne journée.
modejet
Couleur: marrn
