[Modele 955] Batterie
Messagepar Anthony74 » Mar 18 Jan 2022, 14:33
Après 3 semaines sans bouger pour cause vacances.
Mon Cayenne ne démarre pas et clé bloquée.
Je peux le démarrer avec des pinces ou recharger la batterie ?
Merci.
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 18 Jan 2022, 16:14, modifié 2 fois.
Anthony74
Cayenne: Cayenne s
Re: Batterie
Messagepar cayann » Mar 18 Jan 2022, 15:14
Bonjour, il est jaloux tu aurais du l’emmener.
Dans tout les cas une recharge ne lui fera pas de mal. Tu peux aussi le démarrer avec des pinces et une autre voiture mais il faudra rouler pas mal pour retrouver une bonne charge.
En tout cas, il faut trouver l’origine de la décharge ou le lecteur cd ou batterie ancienne.
Amicalement Cayann.
Re: Batterie
Messagepar christiang78 » Mar 18 Jan 2022, 16:43
Anthony,
Oui tu peux démarrer avec un autre véhicule (câble de de démarrage avec une section suffisante / 25mm² minimum), connexion + (rouge) en premier sur ton auto puis sur l'auto source, et enfin connexion - (noir) en second sur ton auto puis sur l'auto source.
Sur ton auto, tu peux te connecter -sur les bornes + et - dans la baie moteur- elles sont situées côté gauche (conducteur) une fois le carénage plastique noir déclipsé.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Batterie
Messagepar macumba » Mer 19 Jan 2022, 23:40
J'aimerais qu'il tienne 3 semaines moi
macumba
