[Modele 955] Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Sam 7 Fév 2015, 17:18
Bonjour à tous
j'ai changé sur mon Cay V6 ma batterie d'origine 95 ah àpres 7 ans de bons et loyaux service en juin 2011.
je l'ai remplacé par une plus puissante , une Varta Silver Dynamic 110ah .
Quand le Cay ne roule pas , je branche un transfo maintien de charge .
Il y a 12, 8v une fois que je le sors.
Ça fait trois fois d'affilé qu'apres seulement 1 heure d'ouverture porte ou autre quand je le lave , qu'il ne demarre plus .
Verdict : 8v
Pensez vous que ma batterie àpres meme pas 4 ans soit deja morte? ( je n'ai pas la 2eme batterie dans le coffre)
Apres changement par une batterie non d'origine , avez vous eu une batterie qui n'a pas tenue plus de 4 ans ?
Merci d'avance pour votre retour
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayann » Sam 7 Fév 2015, 17:22
bonjour, je dirais que c est possible car sur un autre de mes véhicule la batterie fait 4 ans maxi et celle de mon autre porsche qui était neuve a lâché au bout de 2 Ans :??:
Re: Batterie Hs ???
Messagepar mavmax » Sam 7 Fév 2015, 17:28
J'ai fait changer la mienne à presque 10ans. Sur la neuve Porsche, lors d'un chargement long, le Cayenne m'affiche les erreurs habituelles de batterie faible. Donc chargement avec maintien de charge maintenant
Re: Batterie Hs ???
Messagepar jeanm » Sam 7 Fév 2015, 19:07
ça peut arriver malheureusement :cry2:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Re: Batterie Hs ???
Messagepar Max56 » Sam 7 Fév 2015, 20:21
Tout ce qui est fabriqué maintenant, c'est de la m...e :((:
Re: Batterie Hs ???
Messagepar casper94 » Sam 7 Fév 2015, 20:29
Et malheureusement ca peut arriver
Re: Batterie Hs ???
Messagepar sgnu » Dim 8 Fév 2015, 00:31
cayenne13 a écrit:Bonjour à tous
Verdict : 8v
C'est quoi ce "transfo maintien de charge" ? le maintien Porsche ? s'il passe son temps à envoyer du 14V à la batterie, il l'a fatigue ...
12.8V ça ne veut pas dire qu'une batterie a toute sa capacité, la preuve au bout d'une heure.
Pas sûr que ta batterie soit morte, il faudrait être sûr de ton "transfo"
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Batterie Hs ???
Messagepar RANGE » Dim 8 Fév 2015, 02:44
Mouais...vous avez de la chance, la durée de vie moyenne d'une batterie c'est 4 ans.
Un peu plus pour l'origine car elle est montée relativement vite sans être stockée des mois comme les batterie de seconde monte dans des hangars
RANGE
Cayenne: A VENIR
Couleur: GRIS
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Dim 8 Fév 2015, 09:50
Verdict : 8v
c'est un petit transformateur qui est vendu chez Norauto qui fait office de maintien de charge et qui se branche sur la prise allume cigare
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Dim 8 Fév 2015, 09:56
Merci à tous pour vos reponses .
je vais essayer 2 choses avant de la changer :
- demontage car j'ai lu qu'il fallait la retourner en la remuant legerement .
- et changer le chargeur et mettre celui de Aldi / Lidl et voir si il va y avoir une amelioration .
Si apres cela ça va pas mieux je la change pour une Fulmen Xtrem histoire de voir car Varta pas tres convaincu en seconde monte.
Je vous tiens au courant
Merci encore :bravo: :bravo:
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar felizardo » Dim 8 Fév 2015, 10:35
et oui le cayenne et grand consommateur de courant sur le mien j'ai changé mes deux batteries deux fois et j'ai fini par acheter un maintien de charge chez rose passion et plus de problème :wink:
felizardo
Cayenne: turbo s
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Dim 1 Mar 2015, 00:06
Un petit retour :
- rien n'a changé suite àux essais ci dessus ..
-decision de commander sur All Batterie une autre : Fulmen 100ah extrem 146€ livree avec 4 ans de garantie !!
Et bien tout est rentré dans l'ordre !!
Par contre avec un chargeur de maintien toute l'annee la Varta en seconde monte n'a pas tenue 4ans soit meme pas 40000km !!
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar sgnu » Dim 1 Mar 2015, 00:12
Et bien comme indiqué ça vient peut-être justement de la qualité de ton "maintien". Principe du maillon faible, si tu veux être sûr d'être tranquille, achète un maintien Porsche ou Ctek voir Lidl :bye:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Dim 1 Mar 2015, 00:20
Ok je vais essayer d'en prendre un pour voir l'efficacité..
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar jetrider » Lun 2 Mar 2015, 00:32
Depuis que je l'ai plus aucun problème, les batteries de jetski, Cayenne, tracteur tondeuse...Tout le monde y a le droit, et je suis jamais plus embêté... Le chargeur Porsche est un chargeur intelligent, il ne laisse pas bêtement une charge permanente et teste la batterie, il peut même envoyer des impulser pour "désulfater" une batterie fatiguée...
Re: Batterie Hs ???
Messagepar Max56 » Lun 2 Mar 2015, 01:52
Hé hé Porsche what else
Re: Batterie Hs ???
Messagepar cayenne13 » Mar 3 Mar 2015, 00:35
Voila fais adaptation avec chargeur Aldi en rajoutant la prise allume cigare..
Je pensais que mon systeme ne marchait pas car avec la précédente batterie rien ne fonctionnait mais c'était les 1er signes que ma batterie était HS.
Donc refait essai ce soir et ĺa ça marche ..
On va voir si on va dépasser les 4 ans ..
Merci à tous pour vos conseils
cayenne13
Re: Batterie Hs ???
Messagepar casper94 » Mar 3 Mar 2015, 00:38
Merci pour ton retour
Re: Batterie Hs ???
Messagepar edo » Mar 3 Mar 2015, 01:25
Merci :bye:
edo
Cayenne: Turbo 955
Re: Batterie Hs ???
Messagepar BEUNY » Mar 3 Mar 2015, 11:29
Sinon il existe ça :Désulfateur
ça peut préserver la batterie mais avant qu'elle soit morte...si tu as 8v c'est surement que tu as un élément en court-circuit enfin si ça refonctionne ...:cry2:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Batterie Hs ???
Messagepar sgnu » Mar 3 Mar 2015, 11:41
jetrider a écrit:Depuis que je l'ai plus aucun problème, les batteries de jetski, Cayenne, tracteur tondeuse...Tout le monde y a le droit, et je suis jamais plus embêté... Le chargeur Porsche est un chargeur intelligent, il ne laisse pas bêtement une charge permanente et teste la batterie, il peut même envoyer des impulser pour "désulfater" une batterie fatiguée...
Excellent retour.
Ce n'est pas indiqué sur mon chargeur/maintien Porsche qui peut désulfater une batterie, quelle est la référence du tien (le mien est de 2009) ? :etrange:
Par contre, celui de Lidl le fait.
sgnu
Cayenne: ex turbo
