Re: Batterie qui se decharge
Jeu 20 Mai 2010, 18:57
pifou a écrit:Bonjour,
Pour ce probleme de decharge de batterie, j'ai achette un protecteur de batterie solaire qui me donne toute satifaction. Apres 4 mois de non utilisation un cou de clefs et sa demarre.
amicalement pifou.
Peux-tu nous donner quelques précisions sur cet achat????
bye
Jeu 20 Mai 2010, 23:12
Ludovic&julie a écrit:Franchement, vous etes des fous...de Cayenne ! merci !!!!
tu peux le dire...... des nocturnes; des matinales.....et after.. :win: :o
Ven 21 Mai 2010, 15:20
Le panneau solaire transforme l'energie solaire en courant electrique et permet ainsi une reserve-tampon autonome.
Le courant de charge suffit pour compenser l'autodecharge des accumulateurs au plomb, maintenant ainsi l'etat actuel de charge de la batterie et empechant donc une surcharge. Une diode de blocage permet d'eviter la decharge en cas de faible rayonnement solaire.
Amicalement pifou . :D
Ven 21 Mai 2010, 15:30
pifou a écrit:Le panneau solaire transforme l'energie solaire en courant electrique et permet ainsi une reserve-tampon autonome.
Parfait...parfait pifou, peux-tu à présent nous donner la référence de l'article, le prix et l'endroit où tu l'as acheté et si en plus tu as une photo alors là ... je serais le roi du monde!!! :master:
bye
Ven 21 Mai 2010, 17:58
J'ai commandé ce protecteur solaire chez conrad.
Voici les liens de la boutique :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =855950-49
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... =855976-49
Amicalement pifou. :D
Sam 22 Mai 2010, 08:48
pifou a écrit:J'ai commandé ce protecteur solaire chez conrad.
Merci pour l'info je viens de passer la commande!
bye
Ven 28 Mai 2010, 10:35
J'ai réceptionné le chargeur, tout semble simple, juste une question, lorsqu'il est en place ( via allume cigare ) il n'y a auncune diode ou autre qui te renseigne sur son bon fonctionnement?
bye
Mer 9 Juin 2010, 18:13
Exacte c'est a mon avis le seul défaut que l'on peut lui trouver.
Cordialement.
Jeu 17 Juin 2010, 16:32
Premier test de mon chargeur solaire:
Dix jours sur un parking d'hôtel ( près d'un aéroport ) j'avais tout prévu au cas où ...
A savoir cables de démarage et même les coordonnées d'un dépanneur proche car tomber en rade de batterie à 22 h en rentrant de voyage ... c'est un peu galère!
Je m'approche de l'auto, le bip ouvre la porte, et les lumières m'acceuillent c'est plutôt bon signe!
Contact, le siège reprends sa position mémorisée, le volant vient à ma rencontre tout va bien.
Au premier coup de démarreur, le V8 ronronne comme le félin qu'il est!
Un grand merci à Pifou, bravo , ce chargeur solaire je le recommande à tous ceux qui ont connu le stress de la décharge lente de leur batterie, pour moins de 30 €...ce n'est que du bonheur!!!
:hourra:
Jeu 17 Juin 2010, 17:48
salut ratou mais les liens de notre ami pifou ne sont pas les bons :cry2: alors est ce que tu pourrais nous donner la ref ou le bon lien pour voir a quoi ressemble l engin et comment cela s installe!!! merci d avance
Jeu 17 Juin 2010, 21:29
Je me demande juste ce que ca va donner dans le parking souterrain avec un système solaire...
C'est peut être un remède, mais qui soigne pas tout. En même temps, pour le prix!
Ven 18 Juin 2010, 08:02
TONY88 a écrit:Je me demande juste ce que ca va donner dans le parking souterrain avec un système solaire..
Faut se garer sous un luminaire et appuyer sur le bouton toutes les 2 minutes :lol:
Ven 18 Juin 2010, 09:19
+1 Excellent MDR :hourra:
Ven 18 Juin 2010, 09:29
demassey a écrit:salut ratou mais les liens de notre ami pifou ne sont pas les bons :cry2: alors est ce que tu pourrais nous donner la ref ou le bon lien pour voir a quoi ressemble l engin et comment cela s installe!!! merci d avance
Effectivement, je viens de m'apercevoir que ces liens sont à présent inactifs,
Essayes celui-ci: http://www.conrad.fr/protection_solaire ... 098_831395
si non voici les renseignements dont je dispose:
Conrad 0 892 895 555 ou http://www.conrad.fr
Référence 857124 ( remplace 855950 ) 26,90 € HT
Protection solaire batterie 2
En souhaitant que cet excellent produit soit toujours au catalogue...
L'installation se fait de la façon la plus simple qui soit, tu places le capteur sur le tableau de bord et tu le relies à la prise de l'allume cigare, si non tu peux également, selon l'endroit où tu te trouves, le poser à l'extèrieur du véhicule.
Il est livré avec les pinces croco et l'adaptateur pour l'allume cigare.
bye
Ven 16 Juil 2010, 14:28
bye
Bonjour Ratou,
as tu mis un régulateur de charge entre le panneau solaire et ton allume cigare, afin d'éviter une surcharge.
merci de ta réponse
Perses
Ven 16 Juil 2010, 15:06
Pas du tout car en qui concerne ce modèle, comme ils le précisent par ailleurs sur la documentation, il n'y en a pas besoin.
bye
Mar 21 Sep 2010, 21:33
RATOU a écrit:
Ludovic&julie a écrit:Alors là !!!!
Hier, aprés 2h d'autoroute, arret "pipi" et pause café, le petit en peine sieste, je laisse l'autoradio en marche et je laisse les feux allumés. Aprés 10mn démarage, et.... batterie niv entre 0 et 8, aucune incidence sur l'utilisation ( poste Ok, éclairage intérieur OK, clim OK, ) mais ... plus de clignotant, ni de feux ???? Et ce pendant tout le reste du trajet ( 1 h )
Arret du véhicule pendant 2h, et surprise... Batterie pleine ! et aucun soucis :?? :??
Quand pensez-vous ????
Certains Cayenne connaissent des problèmes de décharge lente de la batterie.
C'est un problème auquel il est trés difficille de remédier, la mienne est une capricieuse qui se décharge trés vite ... l'hivers (sic). Aprés plusieurs visites en CP ( Bordeaux + Nantes ) en désespoir de cause, Nantes a mis une batterie de 110 ampères depuis tout est OK jusqu'aux prochains frimas??? :??
Ceci étant dit, l'autoradio en marche si tu as l'option Boose consomme pas mal de courant, ajoute à celà les feux allumés cela fait un peu beaucoup...
Avant de reprendre la route, tu aurais du tout couper, fermer l'auto avec le bip, attendre 1 mn et grace à ce reseat tout aurait pu rentrer dans l'ordre, enfin peut être ...
Attention au pire ... la clef qui reste bloquée dans la serrure par sécurité si l'auto n'a pas assez de jus pour démarrer tequila
bye
Et bien, voilà ces petits messages d'erreurs au démarrage devait cacher la faiblesse de ma batterie.... tout s'est éteint au démarrage et plus rien le noir total... bon on va tester la garantie.... je vous tiens au jus :) ;)
Mer 22 Sep 2010, 20:46
Pour moi, depuis remplacement de la batterie sous le siège plus de problème de d'alerte ni capteur...A part toujours un capteur de braquage qui fait des siennes de temps en temps (je verrai cela à la prochaine révision).
Comme j'étais en déplacement le Cay n'a pas tourné pendant 12jours...Et ce matin démarrage au 1/4 de tours sans message d'erreur...
Ensuite petites courses avec la bête et le gosse...Que du bonheur...Il m'a manqué en Chine mon gros bébé! tequila
Mer 22 Sep 2010, 20:53
bon à priori aux dernieres nouvelles ils m'ont parlé d'une cosse désserrée! :?: j'irais faire un tour pour voir mon garage... je doute un peu. :?: .. mais à priori les tuyaux de dégazage, n'y étaient plus...... serait ce qu'elle aurait déjà été changée??
A suivre, je vous tiens au jus.
A++
gilsafi1
Sam 2 Oct 2010, 19:53
j'ai donc mis le panneau solaire pendant mes vacances (17 jours) et quand je suis revenu le moteur a démarré au 1/4 de tour. Super ce panneau pour pas chère :win:
Dim 3 Oct 2010, 10:29
persiennes a écrit:j'ai donc mis le panneau solaire pendant mes vacances (17 jours) et quand je suis revenu le moteur a démarré au 1/4 de tour. Super ce panneau pour pas chère :win:
+ 1 c'est un excellent rapport qualité prix son seul défaut ... ne fonctionne pas dans les garages en sous-sol :twisted: mais bon ...
bye
Dim 3 Oct 2010, 23:29
pourtant c'etait dans le parking!!
Ma voiture est garé presque sous un néon. La copro en laisse allumer un sur deux en permanence, pour des questions de sécurité. Alors c'est cool pour moi :hi:
Lun 4 Oct 2010, 09:00
persiennes a écrit:pourtant c'etait dans le parking!!
Merci pour cette info qui est bonne à savoir! bye
Lun 4 Oct 2010, 09:05
heu.... là j'ai des doutes avec un tube fluo.. :etrange:
ou si ca marche, ca doit pas marcher terrible.
Un tube fluo est une lumière froide et blanche, donc limité en photon... :huh:
les panneaux solaire doivent se gaver de photon pour chauffer le panneau solaire et transformer la chaleur en électricité.
Lun 4 Oct 2010, 18:42
francouai a écrit:heu.... là j'ai des doutes avec un tube fluo.. :etrange:
Mon experience :
Je n'ai pas utilisé le Cayenne pendant 12 jours, résultat la batterie était presque à plat. J'ai démarré avec une autre batterie que j'avais ( même puissance que celle du Cay)
J'ai donc acheté ce panneau solaire pour éviter la décharge. C'est vrai que la diode qui indique que le panneau tranforme la lumière en énergie pas intense (comme lorsque je l'expose au soleil), mais elle est tout de même allumé. De plus, la nuit vous ne rechargez pas alors que dans mon cas le néon est allumé 24h/24h, donc une alimentation constante.
"Un tube fluo est une lumière froide et blanche, donc limité en photon... :huh: " je ne suis pas physicien mais ce que je peux dire et que j'ai constaté c'est qu'au bout de 17 jours que lorsque j'ai dévérouillé la porte avec la télécommande, çà a fonctionner de suite ( alors que lorsque la batterie est déchargée il faut l'ouvrir avec la clé), quele moteur a démarré au 1/4 de tour.
Tu as surement une explication plus rationnelle, mais la réalité c'est que la voiture ne s'est pas déchargée ;)
