[Modeles 955-957] Batterie qui se decharge
Messagepar yayacannes » Jeu 4 Juin 2009, 14:27
J'ai ma batterie qui se décharge à la vitesse de la lumiere quand je n'ai pas le moteur allumé et que je tire un peu dessus (lumieres interieur, etc).
Dois-je envisager de la changer car mon sympathique garagiste specialiste porsche (eric pinel) me dit que ça arrive souvent moteur eteinds.
Comment verifier qu'elle est encore bonne ou completement rechargée ?
Ou dois-je simplement faire un petit tour d'autoroute pour bien la recharger et veiller à ne pas trop laisser les portieres ouvertes trop longtemps quand je suis à l'arret par exemple ?
..:: Voir Mes Joujous ::..
yayacannes
Cayenne: S Turbo Look 22"
Re: Batterie qui se decharge
Messagepar baluche » Jeu 4 Juin 2009, 14:37
15 jours aprés avoir acheté mon cay et bien, meme chose, la batterie se dechargé en 1 nuit. Je pense que je lui ai demandé pas mal de puissance lorsque j'essayai le bose et elle commencait a etre usée, elle avait 5 ans.
Les batteries actuelle ne supportent plus les recharges, il faut les remplacer.
j'avai pri la mienne chez porsche, de memoire 250/300euros, et j'ai fait moi meme le remplacement sous le siege.
C'est pas dur a faire mais il faut prendre son temps, bien suivre la procedure et absolument avoir la bonne clef qui te permetra de devisser les 2 vis de fixations du siege sans les foirer.
Si Lorsque tu recharge ta batterie pendant 1 journée et que la charge ne tient pas tu n'as plus qu'a la remplacer.
A+
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar baluche » Jeu 4 Juin 2009, 15:49
Pour l'acide, oui c'est vrais mais ceux sont eux qui le font.
Par contre regarde bien le code option de ta batterie sur ton carnet, car il existe au moins 3 puissances.(suivant si tu as l'option bose par exemple....)
Ne te fis pas trop a la ref marquée sur ta batterie car si l'ancien proprio l'a dejas changé il a pu ce tromper de ref !
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar yayacannes » Mar 9 Juin 2009, 19:23
Ok il parait que c'est une 1000A (option bose surement).
yayacannes
Messagepar baluche » Mar 9 Juin 2009, 21:26
Ca me parait enorme :o
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar baluche » Mar 9 Juin 2009, 21:58
Regardes sur ton carnet d'entretient ou sur l'etiquette dans ton coffre un des codes suivants:
- IJOL batterie 340A 70Ah
- IJOZ batterie 520A 110Ah
- IJ1U batterie 450A 95Ah
- I52C batterie 480A + batterie 520A (11OAh)
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar RATOU » Lun 26 Oct 2009, 16:04
Sur mon Cay, lorsque je coupe le contact en laissant la clef dedans, toutes les fonctions électriques marchent pendant un certains temps ( environ 2 ou 3 mn ).
Un message sur le bas de mon pcm indique alors que ce temps de fonctionnement est limité pour éviter la décharge de la batterie.
Au terme du temps imparti, tout se coupe automatiquement!
bye
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar druidedidier » Lun 26 Oct 2009, 19:56
Bsr 20 mn sans moteur
c'est la durée indiquée sur l'écran lorsque l'on coupe le contact
@+ Cdlt :drink:
druidedidier
Messagepar roger » Lun 26 Oct 2009, 20:02
Whouaw...une batterie de 1000 A fais attention car tu as sûrement acheté un modèle hybride sans le savoir. :LOL: :LOL:
ROGER / Turbo look
roger
Messagepar engineman » Mar 27 Oct 2009, 10:23
une petite astuce pour redonner vie a une batterie qui perd ca charge.
on la demonte du vehicule on bouche le trop pleins,on la retourne (la mettre dehors c est mieux en cas de fuite) et on la laisse comme ca une demi journee.
apres on la remet dans le sens normal et on la recharge et la plupart du temps c est repartie.
le fait de la retourne perme aux oxydes qui ce sont accumule au fond d etre repartie sur toute la surface des plaques de plomb.et ca permet aussi au haut des plaques qui "travaille a vide" d etre recharger en atome d hydrogene.
cet astuce ma ete donner par une connaissance qui travaille dans une usine de fabrication de batterie bosch.
ils utilise ce truc meme sur des batterie neuve par moment. :o
Messagepar RATOU » Mar 27 Oct 2009, 10:37
druidedidier a écrit:Bsr 20 mn sans moteur
@+ Cdlt :drink:
Bigre! tu as raison, c'est bien 20 mn!
C'est fou ce que le temps passe vite dans un Cayenne ... même à l'arrêt!!!!!!!!!!!
tequila
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar francouai » Jeu 11 Mar 2010, 08:45
hier, en essayant le nouveau cable ODB d'engineman, j'ai eu le message "BATTERIE machin chouet + BIP" affiché sur l'ODB central.
Et ca 3 minutes apres avoir ouvert la voiture.
Dois je en conclure que ma batterie commence a etre naze?
je ne me suis pas servi du cay depuis facilement 2 semaines.
Messagepar thfavreau » Jeu 11 Mar 2010, 09:48
francouai a écrit:hier, en essayant le nouveau cable ODB d'engineman, j'ai eu le message "BATTERIE machin chouet + BIP" affiché sur l'ODB central.
2 semaines! tequila , je ne tiend pas 2 semaines sans rouler avec, comment tu fais :?:
thfavreau
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS TITAN
Messagepar RATOU » Jeu 11 Mar 2010, 10:32
Vous avez une chance inouie ...
Moi avec des températures négatives ... c'est 48 HEURES!!!
:mur:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar RATOU » Jeu 18 Mar 2010, 10:29
Il y a sur nos autos plusieurs options concernant les batteries:
renseignement pris auprès d'un CP il s'agit en fait de plusieurs propositions de choix faites par l'usine selon les pays dans lequel l'auto est exportée.
En effet la batterie d'un Cayenne livré en Russie sera plus sollicitée que celle livrée au Mexique.
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Ludovic&julie » Lun 17 Mai 2010, 12:28
Alors là !!!!
Hier, aprés 2h d'autoroute, arret "pipi" et pause café, le petit en peine sieste, je laisse l'autoradio en marche et je laisse les feux allumés. Aprés 10mn démarage, et.... batterie niv entre 0 et 8, aucune incidence sur l'utilisation ( poste Ok, éclairage intérieur OK, clim OK, ) mais ... plus de clignotant, ni de feux ???? Et ce pendant tout le reste du trajet ( 1 h )
Arret du véhicule pendant 2h, et surprise... Batterie pleine ! et aucun soucis :?? :??
Quand pensez-vous ????
Ludovic&julie
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris argenté
Messagepar RATOU » Lun 17 Mai 2010, 13:48
Ludovic&julie a écrit:Alors là !!!!
Certains Cayenne connaissent des problèmes de décharge lente de la batterie.
C'est un problème auquel il est trés difficille de remédier, la mienne est une capricieuse qui se décharge trés vite ... l'hivers (sic). Aprés plusieurs visites en CP ( Bordeaux + Nantes ) en désespoir de cause, Nantes a mis une batterie de 110 ampères depuis tout est OK jusqu'aux prochains frimas??? :??
Ceci étant dit, l'autoradio en marche si tu as l'option Boose consomme pas mal de courant, ajoute à celà les feux allumés cela fait un peu beaucoup...
Avant de reprendre la route, tu aurais du tout couper, fermer l'auto avec le bip, attendre 1 mn et grace à ce reseat tout aurait pu rentrer dans l'ordre, enfin peut être ...
Attention au pire ... la clef qui reste bloquée dans la serrure par sécurité si l'auto n'a pas assez de jus pour démarrer tequila
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar cayann » Lun 17 Mai 2010, 23:32
bonsoir
pour la clef qui reste bloqué tu peux l enlever en levant le caoutchouc et en y insérant la tige en métal fournie dans le coffre avec les outils
Messagepar RATOU » Mar 18 Mai 2010, 10:06
cayann a écrit:bonsoir
Merci du tuyau cayann :master:
Une autre question, comment fais-tu pour ouvrir le coffre (serrure électrique) lorsque tu es en panne de batterie? tequila
bye
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar Ludovic&julie » Mer 19 Mai 2010, 22:14
Franchement, vous etes des fous...de Cayenne ! merci !!!!
pour l'instant plus de soucis... mais j'avoue que la radio "bose" + tousfeux allumés en mode batterie :mur:
Ludovic&julie
Cayenne: cayenne S
Messagepar fabrice S » Mer 19 Mai 2010, 22:19
RATOU a écrit:Merci du tuyau cayann :master:
bye
y a bien le pied de biche, mais bon faut d'abord péter la lunette arrière et arrivé a le prendre dans le coffre :mur: :mur:
Messagepar cayann » Mer 19 Mai 2010, 22:58
bonsoir
y a plus simple et moins cher tu ouvres la portière conducteur avec la clef et tu escalades les banquettes pour arriver dans le coffre :LOL: :hi: :LOL: :hi:
Messagepar francouai » Jeu 20 Mai 2010, 07:41
chose faite lors de ma dernière panne de batterie pour aller chercher les outils dans le coffre. :non:
Sinon, y a une tirette pour ouvrir le coffre de l'extérieur, mais faut enlever le par choc arrière.
Messagepar RATOU » Jeu 20 Mai 2010, 09:44
Serait-il possible de mettre le numéro du mobile de engineman bien en vu sur le portail du forum, merci d'avance!!!
:hourra:
Saint Augustin
RATOU
Couleur: Full Black
Messagepar pifou » Jeu 20 Mai 2010, 18:30
Pour ce probleme de decharge de batterie, j'ai achette un protecteur de batterie solaire qui me donne toute satifaction. Apres 4 mois de non utilisation un cou de clefs et sa demarre.
amicalement pifou.
pifou
Cayenne: Turbo S
