[Modele 957] batterie qui se decharge
Messagepar Bonecase » Jeu 8 Oct 2026, 17:20
bonjour a tous, j'ai un problème avec ma batterie, après une panne, j'ai mis une batterie neuve achetée chez un spécialiste, au bout de 8 jours batterie à plat, je la recharge, 7/8 jours après pareil, je la ramène au magasin qui me la prends en garantie, avec la nouvelle toujours le même problème, quelques jours sans utilisation, garé dans le garage sans fermer les portes, donc pas d'alarme, quel qu'un aurait une idée svp bien cordialement Laurent
Bonecase
Cayenne: 3.6 v6
Re: batterie qui se decharge
Messagepar Tazer » Jeu 8 Oct 2026, 17:42
Tu as un consommateur, ça peut venir du Pcm dont le CD tourne en permanence, souvent à cause de la tête de lecture sale qu'il faut nettoyer avec un CD de nettoyage
Si ce n'est pas ça, il faut un contrôleur calé sur intensité interposé entre la masse et le fil de masse au pied du siège conducteur, contrôler tous les fusibles un par un en les retirant pour voir celui qui fait tomber l'intensité, ce sera le coupable.
Messagepar Bonecase » Jeu 8 Oct 2026, 17:53
merci beaucoup pour la réponse vais voir tout ça
Bonecase
Cayenne: 3.6 v6
Messagepar cayann » Jeu 8 Oct 2026, 18:00
Ou alors le kessy .
Messagepar Bonecase » Jeu 8 Oct 2026, 18:11
kessi c'est quoi svp, une petite question je viens de m'apercevoir que j'ai une boite a gant refrigérée??? elle était sur marche cela peut expliquer la décharge? merci
Bonecase
Cayenne: 3.6 v6
Messagepar cayann » Jeu 8 Oct 2026, 18:15
Bonjour, si c’est la boîte à gants qui est au tableau de bord elle est réfrigérée normalement avec la Clim donc ça n’a rien à voir c’est pas ça qui décharge ta batterie . Le kessy c’est l’ouverture sans cle elle reste dans ta poche ça s’appelle aussi entry and Drive . Amicalement Cayann
Messagepar Bonecase » Jeu 8 Oct 2026, 18:35
merci pour la réponse
Bonecase
Cayenne: 3.6 v6
Messagepar lesmarmottes » Ven 9 Oct 2026, 11:59
Je rebondi sur ce message, combien de temps une batterie se décharge avec l'alarme. Lorsque le véhicule est stationné sans rouler. Merci.
lesmarmottes
Cayenne: V6 3,6l essence
Couleur: brun
Messagepar Ayrton 01 » Ven 9 Oct 2026, 12:39
J'ai mon 957 V6 3.6 290ch garé sur le parking de notre résidence de vacances pour 7 jours sans possibilité de mettre mon maintien de charge.
J'ai déjà eu l'occasion de le laisser ainsi même plus longtemps et je n'ai jamais eu de problème.
Le reste de l'année il est en permanence en perfusion même si je m'en sert plusieurs fois dans la semaine.
Je constate juste si arrêt prolongé sans maintien de charge un léger retard sur l'horloge du tableau de bord.
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tazer » Ven 9 Oct 2026, 13:55
Ça tient 15 jours sans problème, 3 semaines maxi.
Messagepar lesmarmottes » Dim 11 Oct 2026, 11:11
Merci à tous les deux. Je vais donc mettre en place un maintien de charge. rapidement car elle est maintenant stationnée depuis mon retour de vacances, 15 jours. Bon dimanche à tous.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar Marc-Antoine » Dim 11 Oct 2026, 12:48
J’ai dû aussi en mettre un 3semaines sans utiliser et j’avais des soucis pour le rallumer .
À 800 chf la batterie j’ai vite acheter ce machin Image
Messagepar lesmarmottes » Dim 11 Oct 2026, 19:32
Pour une recharge avec un chargeur normal, est-ce que je peux le branccher sous le capot moteur ou bien faut-il que je le branche directement sur la batterie sous le fauteuil conducteur. Ceci avant que je m'équipe d'un chargeur de maintiend. Autre question , imaginons que je tombe en panne de batterie, on fait comment pour ouvrir les portes ? Merci.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar cayann » Dim 11 Oct 2026, 19:54
Oui maintient de charge sur les plots sous le capot.
Dans ta télécommande tu as une clé pour ouvrir la voiture.
Messagepar lesmarmottes » Lun 12 Oct 2026, 11:23
Incroyable, je n'avais pas vu cette petite clef dans ma télécommande. Merci beaucoup pour ce renseignement. Bonne route à tous.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar lesmarmottes » Mer 14 Oct 2026, 18:14
Bonjour à tous, pour un petit retour, j'ai mis en charge mon cayenne ( dors dehors sans bâche ) Il a stationné pendant un peu moins de trois semaine et il a suffit de deux heures de charges pour remettre la batterie à bloc. L'alarme ne consomme donc pas tant que cela. Je vais procéder à sa prochaine recharge dans un mois pour voir. En tous cas , merci pour votre aide précieuse.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar Ayrton 01 » Jeu 15 Oct 2026, 09:21
Pour info, je met mon 957 sous perfusion avec la prise allume cigare qui se trouve dans le coffre arrière (il est en + permanent).
Le fil plat d'alimentation n'abîme pas le joint de coffre.
Par contre, si le Cay est garé prêt à démarrer, ne pas faire comme moi...oublié de débrancher le maintien de charge et partir ! :mur:
Heureusement que mes rétros étaient bien réglés, j'ai ainsi pu voir rapidement que je tractais la maison ! :lol2:
Bonne journée à tous. :bye:
Ayrton 01
Messagepar lesmarmottes » Jeu 15 Oct 2026, 11:29
Oui, je brancherai mon cayenne sur la prise allume cigar quand j'aurai acheté le maintiend de charge. Par contre, je mettrais un petit postit sur le volant pour ne pas emmener la maison ..........si ça se trouve , il en est bien capable ( j'ai une toute petite maison de seulement 75 m2 ) . Bonne route à tous.
lesmarmottes
Couleur: brun
Messagepar laber76 » Jeu 15 Oct 2026, 14:00
[quote="Ayrton 01"]Bonjour,
Ayrton, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul :roll: car pour moi c'est du vécu, et en plus deux fois :cry2:
laber76
Cayenne: S 4.8 pack GTS
Couleur: noire/C9Z
