batterie quand tu nous tiens...
Mar 15 Juin 2010, 12:43
Salut à tous,
J'ai une question d'ordre electrique:
Quand on a deux batteries, comment sont-elles cablées? Elles sont en parallèle toutes les deux, ou à chacune sa fonction? Une pour le demarreur, une pour les accessoires?
Je me rends compte que j'ai pas mal d'alarmes: defaut capteur variocam, psm, abs...elles sont un peu aléatoires s'effacent toutes seules et je me demande si j'ai pas une ou deux batteries qui cafouillent????
Si quelqu'un a les schemas electriques de la bête...Je suis preneur!
A+
Re: batterie quand tu nous tiens...
Mar 15 Juin 2010, 13:04
on en avait deja pas mal parlé sur ces deux batteries.
Chaque batterie a ca propre fonction.
le coffre sert plus au systeme electronique habitacle (ventilos, pcm, prises cigares,etc..)
tans dis que sous le siege, c'est pour le démarreur.
Pour tes alarmes fantômes, ca indique que la batterie principale est presque morte.
le démarreur tire trop sur la batterie et la batterie fait des micro coupure que l'ODB de cayenne ne supporte pas.
Change là maintenant, car quand la batterie est morte, c'est la merde a retirer.
7 ans de vie pour une batterie de cayenne en général.
Mar 15 Juin 2010, 19:30
SAlut, merci pour ta réponse, qu'est-ce que tu entends par c'est la merde quand elle est morte, en quoi est-ce pire (à part le fait de pas pouvoir démarrer)?
Si j'enlève la batterie et fais le remplacement sans mettre des branchements en temporaire pour sauvegarder les sytème, j'vais avoir des paramètres perdus ou pas? Ou vaut-il mieux mettre la nouvelle batterie en parallèle avec l'ancienne jusqu'à ce que les connections finales soient faites? Jouer avec les pinces va être compliqué sous le siège, alors si je peux m'en passer!
Quelqu'un a trouvé une adresse pour acheter la batterie moins cher que chez Porsche, mais avec les même caractéristiques (tuyau d'évent et emplacement des fils)?
A+
Merci encore ;)
Mer 16 Juin 2010, 18:50
francouai a écrit:7 ans de vie pour une batterie de cayenne en général.
5 ans pour la mienne.
