Re: Batterie de marque ou pas !!!
Sam 31 Déc 2016, 23:58
Marc-Antoine a écrit:Moi j'ai un modèle qui fait tout Image
Je le branche sur l'allume cigare
Et ça fonctionne sur le Cayenne ? Je veux dire que les prises allume cigare restent allumées sur un Cayenne S de 2004 ?
Dim 1 Jan 2017, 00:07
Oui ça fonctionne
Voici le post qui en parle
viewtopic.php?t=20600ImageImage
Depuis que mon S 2006 y est branché je n'ai plus de soucis
Dim 1 Jan 2017, 01:50
Pour l'instant la page est en maintenance, j'ai commander celui là moi
J'espère que ça va fonctionner par l'allume cigare, mais mon Cayenne dort dehors devant mon garage donc je ne vois pas tellement par ou faire passer le câble dans le cayenne sans laisser une fenêtre ouverte... une idée ?
Dim 1 Jan 2017, 03:19
iAxelou a écrit:
jetrider a écrit:Le maintien de charge charge ta batterie mais il mettra beaucoup plus de temps qu'un chargeur classique. Il mettra plus de 24 heures a remonter une batterie déchargée mais à la différence d'un vieux chargeur il va la ménager.
Les boosters sont le pire des maux... Le circuit de l'auto en prend un coup et la batterie est achevée... Le courant délivré est trop important. Pour ce qui est des chargeurs à l'ancienne, n'oubliez pas les débrancher de l'auto pendant la charge....
Et du coup on l'installe comment ? Tu laisse brancher sur la batterie ou non ?
Jet voulait dire de ne pas oublier de débrancher la batterie (en débranchant la cosse négative) avant de la recharger avec un chargeur à l'ancienne non mainteneur.
Les anciens chargeurs balancent trop de jus et le circuit électrique de la voiture n'apprécie pas.
Dim 1 Jan 2017, 03:22
iAxelou a écrit:Pour l'instant la page est en maintenance, j'ai commander celui là moi
J'espère que ça vas fonctionné par l'allume cigare, mais mon Cayenne dors dehors devant mon garage donc je ne vois pas tellement par ou faire passer le câble dans le cayenne sans laisser une fenêtre ouverte... une idée ?
Beaucoup parlent du coffre, non seulement il y a une prise dedans et en plus le fil du chargeur n'empêche pas la fermeture normale du coffre.
Dim 1 Jan 2017, 08:45
Bon Bas je vais faire ça
Dim 1 Jan 2017, 08:59
Au faite, avant que je me lance dans un démontage inconnu, quelqu'un pourrait infirmer ou confirmer la présence d'une seconde batterie dans le coffre des 957?
Dim 1 Jan 2017, 09:34
Salut Theleme.
Normalement il n'y a pas de seconde batterie sur les 957.
La batterie additionnelle c'est 955 uniquement.
Les autres confirmeront mais j'ai lu ça plusieurs fois sur le forum.
Bonne année à tous.
Dim 1 Jan 2017, 09:40
Salut Tazer
Oui il me semble que c'est toi qui m'en avait déjà parlé
Mais dans la liste des options j'ai un alternateur de 190A et lorsque ma batterie était morte, j'ai utilisé une méthode d'urgence fournie par Engineman pour démarrer sur la seconde batterie. Et cela a fonctionné 4 fois d'affilée.
C'est la raison qui me pousse à croire qu'il y a bien une autre batterie
Mais je n'ai jamais eu d'autre retour que le tien, sans remettre en doute ton savoir bien sûr :)
Dim 1 Jan 2017, 10:25
Sur un 955, la seconde batterie est dans l'espace de la roue de secours, suffit de lever le plancher du coffre. :wink:
Ce doit être idem dans un 957 si l'option existe...
Dim 1 Jan 2017, 10:27
jean phi a écrit:Sur un 955, la seconde batterie est dans l'espace de la roue de secours, suffit de lever le plancher du coffre. :wink:
Salut Jean Phi
Je pense aussi si qu'elle se trouve là dessous.
Mais avec l'option Bose il faut démonter le caisson basse qui est sous la roue de secours, et j'avoue que je n'ai eu ni le temps ni le courage de trouver le temps pour le faire lol
Dim 1 Jan 2017, 11:26
alors moi j'ai le même, je pensais qu'il était bien mais pas terrible en fait, la batterie se décharge même quand il est branché, du coup je mets l'optimate 3 sp qui normalement servait pour ma moto et la par contre rien a voir, ça fonctionne tres bien
Dim 1 Jan 2017, 12:54
Ah oui ? C'est bizarre ça, pourtant ça ne devrait pas, tu n'avais pas un autre truc qui pompait le courant ?
Dim 1 Jan 2017, 16:25
Moi je passe le fils par la vitre arrière du hayon.
Dim 1 Jan 2017, 20:52
Bonsoir.
Le problème avec ceux qui comme Theleme et moi ont le Bose, le caisson de basse est boulonné par dessus l'éventuelle batterie additionnelle, donc on ne la voit pas.
Le seul moyen d'être sur, c'est de démonter le caisson, il y a seulement 3 ou 4 vis à enlever.
Pas le temps pour le moment mais il faudra que j'y pense :broom:
Dim 1 Jan 2017, 21:04
moi j'ai le bose mais pas de batterie en dessous...
Dim 1 Jan 2017, 21:07
Comme dit Tazer c'est sûrement l'histoire d'une grosse heure le temps de mettre un coup de propre en dessous et remonter, mais je l'ai pas en ce moment cette heure lol
Le premier qui démonte tiendra l'autre au courant lol
Lun 2 Jan 2017, 09:13
1 heure? Nan y en a pour 5 min maxi a enlever le caisson, 4 malheureuses vis c'est du 10 si mes souvenirs sont bons et la prise à déconnecter à l’arrière gauche!
Lun 2 Jan 2017, 09:26
Je verrai ca ce week end alors
Mais je me connais lol je pense que je mettrai au moins 1h
sortir la voiture pour pouvoir ouvrir le coffre la mettre à l'ombre( sous 31° c'est pas possible lol ) boire un coup parce que ca aura donné soif mdrr
Etc etc etc je mettrai le chrono mdrr
Lun 2 Jan 2017, 09:59
A partir du 4 janvier le chargeur/mainteneur de charge à 17.99€ de nouveau en vente chez Lidl .
Lun 2 Jan 2017, 10:15
Et il est top :houpla:
Mer 11 Jan 2017, 12:35
Batterie VARTA Silver dynamic de 100A commandée sur le site "batteriemegastore" à 115.50€ pour 10€ de frais de port ... je dois la recevoir aujourd'hui ... je vous tiendrai informé par la suite :)
Mer 11 Jan 2017, 12:45
100AH? C'est 110 en général sur le cayenne
Mer 11 Jan 2017, 15:29
Oui et ça m'inquiète un peu, mais je prends le risque ... colis bien reçu cet apres-midi ... montage ce we :)
Mer 11 Jan 2017, 15:45
Il semble que ce modèle soit adapté au S 4.8, du moins selon Amazon :
