Batterie Cayenne S
Mar 16 Déc 2025, 15:37
j'ai un Cayenne S de 2004, j'ai changé la batterie il y a 2 semaines et j'ai l'impression que celle-ci se vite beaucoup trop vite (galère à démarrer, problème direction au démarrage d'afficher, bref ce qu'il m'était arrivé sur l'ancienne batterie avant qu'elle soit à plat)
Est-ce si mieux de passer sur une batterie AGM plutôt pour éviter ça ? J'ai l'impression que pas mal de choses electroniques à l'arrêt peuvent consommer la batterie et que celle-ci ne se recharge pas très bien que puis-je faire ? Sachant que je suis pas forcément trop calé en mécano mais si jamais y'a des tutos vidéos pour m'aider ou de bonnes explications je pourrais peut-être m'en sortir.
En vous remerciant tous d'avance pour vos précieux conseils.
Re: Batterie Cayenne S
Mar 16 Déc 2025, 21:56
Déjà voir si tu n'as pas une deuxième batterie dans le coffre sous le caisson de basse.
Si tu en as une et qu'elle est hs ça peut provoquer ce bazard.
Sinon vérifier la tension au repos 12,7 volts pour une batterie neuve et moteur tournant entre 13,5 et 14,5 volts.
Si moteur tournant tu n'as que 12 volts ou pas beaucoup plus tu as un problème d'alternateur.
Sinon un consommateur genre le CD du PCM qui tourne en permanence, panne connue.
Il faut dans ce cas intercaler un ampèremètre entre la cosse de masse de la batterie devant le siège conducteur et le châssis.
En retirant les fusibles un par un on arrive a trouver ce qui consomme.
Sam 27 Déc 2025, 19:03
Problème de batterie qui se décharge rapidement et démarreur qui semble manquer de puissance = démarreur HS.
Pour moi c'était ça mon problème.
Depuis je peux laisser la voiture 3 semaines sans l'utiliser, elle démarre sans problème.
Bon courage dans tes recherches.
