[Modele 958mk2] Batterie ou alternateur ?
Messagepar softail » Ven 30 Déc 2022, 20:08
Petite question concernant le démarrage.
A froid elle démarre normalement. A chaud même au bout de 2/300km ça devient compliqué limite batterie vide. Le démarreur peine.
Indication au tableau de bord:
- en rentrant dans le véhicule 11.9V
- en roulant 14.7V
Je suis un peu perdu.
Des avis ?
D'avance merci.
PS: je suis sous garantie PA
softail
Couleur: bleu metal
Re: Batterie ou alternateur ?
Messagepar JEFFSTAN » Ven 30 Déc 2022, 23:16
En roulant plus de 14 donc l'alternateur charge bien, en revanche sous les 12 au repos cela signifie que ta batterie est dead :wink:
Messagepar Tazer » Sam 31 Déc 2022, 06:44
Ta batterie est HS, vu les 11,9 V de tension, tu dois avoir 12,7 volt au repos.
Par contre si ton démarreur continue à peiner à chaud avec une batterie neuve, il est aussi HS, il faudra le remplacer. :bye:
Messagepar softail » Sam 31 Déc 2022, 10:39
Merci pour vos conseils.
Une adresse pour les batteries?
Je profite pour souhaiter une belle année 2023 aux membres du forum.
softail
Couleur: bleu metal
Messagepar softail » Sam 31 Déc 2022, 11:31
Je viens de voir que la 85A mesure 353mm et la 105A 393mm et c'est celle que je souhaite mais question : elle rentre dans son emplacement.
Merci pour vos retours
softail
Couleur: bleu metal
Messagepar cayann » Sam 31 Déc 2022, 12:10
Bonjour, regarde dans ma signature mon guide d’achat et d’entretient.
Messagepar bobol78 » Jeu 5 Jan 2023, 01:36
Ton démarreur est en train de lâcher, c’est un grand classique sur les v6 tdi. Le problème c’est que ça a peut être aussi mis ta batterie HS.
Si en rechargeant ta batterie une nuit entière tu continues à avoir une tension aussi basse commence par changer ta batterie, ensuite avec une batterie neuve si elle continue à avoir du mal quand le moteur est chaud tu es bon pour changer ton démarreur.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar Allan56 » Mar 10 Jan 2023, 15:43
C’est ton démarreur tu ne démarrerais pas a froid sinon . Et tu as bien tes 14V donc démarreur
Allan56
Messagepar softail » Mar 10 Jan 2023, 16:22
Bonjours a tous,
Problème résolu. C'était bien la batterie d'origine morte après 7 ans.
Une Varta remplacée par une Bosch. En rentrant dans la voiture 12.4 et 14.6 en roulant et démarre au quart de tour.
Pour moi dossier clos.
softail
Couleur: bleu metal
Messagepar JEFFSTAN » Mar 10 Jan 2023, 22:29
Bingo :wink:
Merci pour ton retour :bye:
