Ven 17 Jan 2014, 15:49
J'ai besoin de barre de toit pour mon Cayenne qui est sans barre longitudinale. Je m'oriente vers Thule ou les Porsche que voici
- I-Moyenne-13436-barres-de-toit-cayenne-03-10-sans-rampe-de-pavillon_net.jpg (8.04 Kio) Vu 2574 fois
Les Thule sont embêtantes parce que nécessitant des supports à visser dans les rails => donc 15/20 minutes pour les mettre ou les enlever.
Je n'ai trouvé aucune info sur le fonctionnement des barre porsche. Est-ce que c'est "Plug & Play" ou bien comme les Thule?
Ven 17 Jan 2014, 17:24
bonjour oui c est plug and play 5MN maxi pour les mettre
tu ouvres les rabats ou il y a le serrure tu enclenches au milieu du toit tu fais glisser pour la positionner et tu refermes le clapet et tu verrouilles avec la clé
Ven 17 Jan 2014, 17:49
Merci pour les infos.
Thule = 230€
Porsche = 366€
Reste à évaluer si la facilité d'utilisation merite 136€
Ven 17 Jan 2014, 18:20
bonjour la facilité et aussi le look OEM
sinon y en a sur le bon coin
Ven 17 Jan 2014, 20:25
Je confirme super facile à fixer, j'ai les Porsche. Achetés à un membre d'occasion donc moins cher. Tu les engages simplement dans les rails de toit puis tu verrouilles la position. Regarde effectivement sur le bon coin.
Sam 18 Jan 2014, 03:35
J ai récupére ces barres
Peux tu me préciser si je peux les verrouiller n importe ou sur les glissières ou y a t il des zones précises de verrouillages
Franck
Sam 18 Jan 2014, 05:49
bonjour plusieurs zones possible la ou il y a des encoches
Sam 18 Jan 2014, 08:15
Donc par apport a la zone d emboîtement , 2 possibilités Avant et 2 pour l Arrière ?
Sam 18 Jan 2014, 09:32
Bonjour oui
