[Modeles 955-957] Banquette arrière
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 20:27
Bonsoir à tous.
Et meilleurs vœux a la communauté !
Que 2021 soit mieux que 2020 sans cette merde de covid.
Apres plusieurs mois d'absence je reviens sur le forum.
Pour partager avec vous et avoir vos lumières sur mon nouveau problème....
Aujourd'hui j'ai été chercher dans le var des jantes pour le cayenne...
J'ai donc mis les sièges arrières à plat, retiré les appuies tête, etc etc....pour pouvoir renter les 4 jantes dans le coffre.
Jusqu'ici tout va bien.... sauf que...
Une fois que j'ai voulu remettre les sieèes normalement... 2 problèmes.... et aucun article sur le forum qui pouvait m'aider....
1er problème :
La ceinture de sécurité centrale est restée bloquée et bien bloquée...
Alors j'ai tout démonté... j'ai dévissé la grosse visse qui retient la ceinture... je me suis dit en lui donnant du mou... elle va se détendre.... pas du tout! !!! Même avec la visse enlever la ceinture reste bloquée... elle sort d'environ 10 cm mais pas plus!!!!! Au secours !!!!
2ème problème : toujours sur le côté 2/3 de la banquette
Là c'est l'accoudoir centrale qui est bloqué et qui descend plus!!! Re au secours !!!
Si quelqu'un a une idée ou un conseil à me donner une âme charitable qui passerai par là et qui aurai des solutions a mes problèmes du jour...
Merci d'avance a la communauté !!!
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Re: Banquette arrière
Messagepar christiang78 » Mer 13 Jan 2021, 20:34
Tu peux nous faire une ou deux photos Julien pour bien visualiser ces deux problématiques, merci à toi.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 20:38
Oui je ferai des photos demain matin mais c'est fou plus rien ne fonctionne du côté 2/3 de ma banquette....
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar christiang78 » Mer 13 Jan 2021, 20:56
Y'a forcément une explication va, j'ai mis et remis en mode ''cargo'' le cayenne à de nombreuses reprises et sauf erreur je n'ai pas constaté de difficultés..
Si ce n'est de prendre son temps comme tu l'as décrit (retrait de la plage enrouleur, retrait des 3 appuis têtes, bascule de l'assise 1/3, bascule de l'assise 2/3, bascule du dossier 1/3 et enfin bascule dossier 2/3..) on en fait des tours entre le côté gauche et le côté droit :lol2:
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 21:46
Dès demain je vais reprendre depuis 0 le démontage des sièges et on verra bien... mais là je suis un peu perdu....
et en plus personne n'a visiblement eu ce genre de problème sur les cayennes du forum j'ai tout regarder.....sniff
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2021, 21:56
Bonjour ca m'est arrivé regarde dans la section tuto habitacle :wink:
PS: je déplace ton sujet dans la bonne section.
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2021, 22:04
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 22:11
Salut cayann et merci de ta réponse.... jai deja parcouru ton post depuis 17h cette apres midi... qui ma deja bien était utile !!
Mais une fois démonter comme tu le dis dans ton tuto... je tire sur la ceinture... j'essaie de lui donner du moue.. mais rien y fait elle reste bloquée.
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 22:12
Et tant que tu es là... pour mon problème d'accoudoir centrale qui ne descend plus tu n'as pas une idée ?
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Banquette arrière
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2021, 22:41
Si tu as tout démonté comme moi là je comprends pas
Messagepar cayann » Mer 13 Jan 2021, 22:43
Pour l’accoudoir glisse tes doigts en bas et remonte le un peu en essayant de l’ouvrir, sinon démonte la plaque sur le cote du siège et la tu verras le mécanisme
Banquette arrière
Messagepar Julien06 » Mer 13 Jan 2021, 23:08
Demain je vais tout reprendre à 0 mais c'est très bizarre tout ça...
Pour l'accoudoir il bloque à mi chemin il reste à moitié fermé
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar Tazer » Mer 13 Jan 2021, 23:24
Je ne pourrais pas avoir ce genre de soucis car je ne la mets jamais en break, ça abime le cuir. :bye:
Messagepar christiang78 » Jeu 14 Jan 2021, 12:31
Rires, oui mais en manipulant et en manipulant, on découvre des trucs et subtilités (du style, la petite languette en cuir qu'il faut un peu tirer vers le haut pour pouvoir la re-scratcher sur la partie supérieure..).
Bref, c'est bizarre le soucis de bascule de Julien. Et de surcroît il est confronté à deux problèmes (ceinture centrale qui bloque et l'accoudoir qui ne descend plus..)
@Julien, le véhicule est bien à plat quand tu tente ces opérations (ceinture et accoudoir) ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Julien06 » Jeu 14 Jan 2021, 12:50
Bon alors après 2h à bricoler mémère me voila de retour...
L'accoudoir centrale c'est bon il était sortie de l'axe. Un gros tournevis plat, du wd40 et tout est comme neuf.
En revanche la ceinture de sécurité centrale impossible, elle reste bloquée, impossible de la débloquer alors en attendant que quelqu'un a qui s'est déjà arrivé me donne l'astuce je lai condamnée. Simplement dans 2 ans au contrôle technique elle ne passera pas.
Donc je vais essayer de me renseigner à droite à gauche mais ça me ferait... de devoir sortir toute l'armature de la banquette...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 14 Jan 2021, 15:09, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar cayann » Jeu 14 Jan 2021, 14:20
Bonjour, es ce que tu as enlevé la fixation de la ceinture du plancher et ensuite es ce que tu as sorti le dossier de la voiture, car le fait de déplacer le dossier déverrouille la sécurité de la ceinture.
Messagepar Julien06 » Jeu 14 Jan 2021, 15:16
Oui j'ai enlevé la fixation de la ceinture du plancher et j'ai sortie les sièges arrière complètement du véhicule.
Rien, la ceinture reste bloquée elle est sortie sur 30 cm environ et après elle bloque impossible de la dérouler plus...
Merci de faire un effort de mise en page et de ne pas abuser des ... :wink:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 14 Jan 2021, 15:20, modifié 1 fois.
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Banquette arrière
Messagepar cayann » Jeu 14 Jan 2021, 17:15
Tapote sur la banquette avec un maillet caoutchouc au niveau de l’enrouleur, moi dès que je l’avais sortie la ceinture s’était débloquée.
Messagepar Julien06 » Jeu 14 Jan 2021, 19:01
Ah oui .. tiens bonne idee cayann merci je vais essayer ca.
Sinon ca se change ca?
Julien06
Couleur: Bleue nuit
Messagepar cayann » Jeu 14 Jan 2021, 21:32
Bonjour oui bien sur mais certainement avec pas mal de démontage.
